Анкеровка сжатой арматуры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка сжатой арматуры
Старый 28.07.2006, 21:28
gvs
Саратов
Необходимо мнение !!
Как Вы делаете (если делаете (если трубуется)) анкеровку сжатой арматуры?
К примеру как сделать анкеровку сжатой арматуры колонны работающей на переменное растежение – сжатие если толщины фундаментной плиты для «прямой » анкеровки не хватает.
Хотелось бы услышать Ваше мнение , возможные варианты анкеровки(если можно и не жалко) , и если есть возможность сослаться на нормативный документ то в какой рекомендации это можно найти
Заранее благодарен
Непрочитано 07.07.2017, 11:01
#61
IvanLeo
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Может так получиться, что анкеровкой будет считаться 215 мм. Нужно знать усилия в колонне.
А может получиться так, что анкеровка вообще не нужна
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой?
IvanLeo вне форума
1 | #62
TNemo
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
считать должны на проезд пожарной машины,
должны а не считали.
меня пол года уламывали не считать, приговаривая, что пожарные никогда в жизни на стилобаты не поедут, они не идиоты техникой рисковать.
уволили в конце концов, т.к. не я сдался перед этими упырями.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:04
#63
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Выглядит неплохо, анкеровка 460 мм, только вопрос в том, нужна ли она? Какие усилия в колонне?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:05
#64
TNemo
А такой вариант, если допустим нужна анкеровка 16 арматуры, как сжатой? *
хотя сегодня, 3 года спустя разговор уже не об этом, но ваша картинка вызывает споры - арматура заанкерованна в утолщение, а каким образом утолщение передает это усилие в плиту? За счет работы бетона на растяжение? Т.е. за счет продавливания? Возможно, но не думаю, что это эффективно.
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:09
#65
IvanLeo
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да, тут бетон на продавливание работает, но с таким утолщением получается ведь перевернутая капитель или я не прав?
В любом случае такое решение лучше чем Г-стержни?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:12
#66
Grim
Нет, не правы.
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:16
#67
IvanLeo
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Нет, не правы.
а я понял, призма продавливания получается тоже перевернутой, да?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:26
#68
IvanLeo
чтобы вариант был более корректным он должен выглядеть как-то так?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:27
#69
Grim
Да, только давайте геометрию всегда с запасом, прибавьте 100-200 мм, не жадничайте!
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:29
#70
IvanLeo
это шутка на тему того, что предложенное выше гипотетическое решение не экономично?)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:32
#71
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
У человека плита толщиной 250 мм проходила без капителей всяких, зачем же тогда уширять?
----- добавлено через -----
Я бы не стал оставлять всё это без арматуры поперечной. Но арматура плиты условно не показана, поэтому вопроса не возникает.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:49
#72
Grim
Нет, это совет не проектировать все исходя только из геометрических построений. В реальности 90 и 45 градусов не бывает.
Grim вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 12:58
#73
Искромэн
Сделать отгибы и конструктивную длину анкеровки сделать, если конечно же нет момента и арматура не воспринимает растяжение, иначе отгибы заанкерить на 2*длину анкеровки*коэф работы арматуры (мм)
Искромэн вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:11
#74
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Сделать отгибы
Какие еще отгибы?
Сказали же, что на сжатие работает.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:23
#75
TNemo
при работе арматуры колонны можно сделать уширения, работающие на продавливание, а можно к арматуре сделать анкерующие пластины, фактически организовать что то вроде базы металлической колонны (участку плиты под которой тоже проверка на продавливание светит), хотя это будет дорогая "вишенка на торте".
TNemo вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:26
#76
Искромэн
IvanLeo, какой бетон ?
Искромэн вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 13:28
#77
TNemo
ТС, а какой бетон?
карбонатный
TNemo вне форума
