Рабочие швы бетонирования - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочие швы бетонирования
Непрочитано 31.07.2006, 22:36
gvs
Саратов
каким образом, где и как необходимо устраивать швы во время бетонирования в монолите
старые СНиПы на это наверное не приспособлены.
Хотелось бы услышать Ваше мнение
Непрочитано 24.07.2014, 14:25
#61
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А как обычно делают, чтоб без замечаний, в данном случае?
Очень зависит от подрядчика и объекта.
Можно вообще ничего не писать в примечаниях (как я и делаю, например), захотят бумажку - пусть рисуют ППР
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 14:26
#62
gluhar
Строительство. Печное дело (хобби)
Мурманская область
Только что мельком затрагивал этот вопрос на производстве, даю ссылку, вдруг полезно будет: СП 70.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87), пункты 5.3.7 и 5.3.10. Там ответ. Если что, поправьте.
gluhar вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 21:50
#63
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от gluhar Посмотреть сообщение
Поправлю - ссылки на пункты неправильные. Нужны пункты 5.3.6 (это о том, что должен быть ППР на бетон, там же написано, что расположение рабочих швов зависит от технологии возведения и конструктивных особенностей.) и 5.3.12 (а это о том, где именно швы должны быть, а также - что они должны быть согласованы с проектной организацией, а значит - расположение их задается все же в ППР). Если очень надо - то в рабочей документации можно и показать -но это от объекта зависит.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:06
#64
bigden
Фундаменты были залиты две недели назад. Пришлось разбить подколонник, переставить закладную и опять заливать. подскажите, возможно ли такое решение и как рассчетом проверить шов подколонника. прочностные характеристики бетона такие же остаются или есть какие то ньансыв в расчсете?
bigden вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 12:26
#65
miko2009
Инженер-конструктор
насмотревшись на тысячи таких швов , могу сказать что где хочешь можно расположить, главное культура строительства , если нормальные осечки выставлены (не фанера и тд.) , отличный бетон , отличный уход за бетоном и тд. все согласно тех регламенту то разницы вообще не будет. Если перерыв около месяца то появиться усадочная трещина . А смотреть 1/4 или 1/3 пролета то же не стоит, все зависит от конкретного места. Поперечная сила или момент ....... сопромат конечно не стоит забывать но вот как сказал один мною уважаемый человек "ЖБ это конструкция которая работает с трещинами" и искать поперечную силу которая перережет конструкцию в пролете стоит в коротких ЖБ балках и огромных нагрузках, во всех остальных случаях момент критичен.
P.S. мы даже здания сращиваем иногда в местах макс моментов (на опоре)
miko2009 вне форума
