to ГеКИР
У нас стиральная машина Whirlpool с вертикальной загрузкой. Подача холодной воды по графику (горячей вообще нет, пользуемся электроводонагревателем на 80л). Когда "график" поджимает или уже вода закончилась, моя дочь ставит машину на "паузу", открывает крышку и доливает (обычно 6-ть литров воды) из бутыля. И стирка прекрасно продолжается до ее логического завершения. |
Извините за настойчивость. Повторю свой дилетантский вопрос. Какой обычно расход воды у стиралки при заливке бака? Будет ли включаться обычный скоростной газовый водоногреватель ("колонка") при таком расходе?
Последний раз редактировалось kp+, 25.01.2012 в 17:22. |
По разному.
1. Зависит от самой машинки.. на 3 кг барабан.. на 5 кг.. и так дальше. 2. От производителя. У меня Bosch. Одна стирка 3-5 литров (Один цикл). Но опять же, зависит от того, сколько напихали и какой режим. 3. При полоскании раза в 2,5 больше, чем при стирке. Если мерить по фронтальному люку.. то при стирке даже до нижнего уровня резинки не достает; при ополоске чуть ниже середины наливает. Если белье сильно впитывающее и его много, то сначала напитается водой оно, а потом уже наливает, пока нижний датчик уровня не закоротит. У каждого производителя по разному. Сейчас с машинками проще в управлении. Раньше Советские ВЯТКИ питались всеми командами от часового таймера. В поворотной рукоятке внутри был огромный цилиндр с шестернями и контактами. Вот с ним было туже. Даже если воды не было, Вятка считала по времени циклы и проводила их как выполненные.. - топорность, да и только. В современных с полевых приборов идет съем сигнала, после чего уже проверка на выполнение заданного алгоритма.
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 25.01.2012 в 20:03. |
Конечно, будет, если давление в водопроводе разрешит ей включится. Колонка работает при определенном давлении, а не от расхода. Наша старушка ARDO (12 лет) прекрасно взаимодействует с колонкой BOSCH.
как это по давлению? давление в колонке может быть, но кран закрываешь и колонка гаснет. многие колонки работают как раз от "расхода", там 2 трубки (датчики давления) под мембрану и сверху мембраны. т.е. не просто давление - а перепад давления, то бишь косвенный датчик расхода. открыли кран - колонка зажглась. |
PL, в параметрах любой колонки есть минимальное давление водопровода, при котором она будет работать. Об этом и написано в предыдущем посте.
А пока мы в ступе (в стиралке) воду толчём, англичане магнитное мыло придумали (http://www.membrana.ru/particle/17469) "Учёные из Бристольского университета разработали первое в мире мыло, чувствительное к магнитному полю. Изобретение может подтолкнуть к появлению промышленных моющих средств нового поколения, а также к новым способам удаления нефтяных пятен на поверхности морей." Последний раз редактировалось ГеКИР, 26.01.2012 в 02:13. |
спрашивали будет ли колонка работать при малом расходе, а ты про давление ... например колонка стоит под давлением 2 кгс/см2. отличное давление. но она не включится пока через нее не поидет определенный расход воды. не вьезжаешь. Последний раз редактировалось PL, 26.01.2012 в 02:56. |
Сейчас у меня с напором проблем нет, но летом когда в квартире холоднее чем на улице может датчик отсутствия тяги сработать, пламя гаснет, но в такую жару можно и воду не греть, освежиться. п.с. Планировал менять колонку (дешевая модель с плохим регулятором температуры воды), почитав эту тему задумался над вариантом накопительной водогрейки.
в случае со стиральной машиной вопрос был как раз о том что расход может быть небольшим и колонка не зажгется. все равно что открыть кран на чуть-чуть. с давлением тут будет все в порядке, но колонка работать не будет. |
Подтверждаю. Так что когда пол в ванной на 2 см ниже и нормально выполнена гидроизоляция, то в случае утечки из стиралки вода останется в ванной, а не протечет к соседям.
Festina lente |
Offtop: Я не спец, могу путать: есть датчик перепада в виде силиконовой мембраны со штоком, он за наличие напора отвечает; и в придачу к нему что-то типа манометра с пружинкой, и всё в одном корпусе; вот с пружинкой я и "шаманил". До шаманства ещё как было, открываешь кран вода течёт, но газ не зажигается; слегка зажимаешь струю пальцем - газ срабатывает из-за скачка давления, но через несколько секунд снова гаснет из-за слабого напора.
Летом буду в небольшой домик (50 кв.м.) встраивать отопление, ГВС. И газ проводить. Еще короче: надо купить котел газовый, заранее. Думаю так: 1. Котел независимый, без электроники. 10 т.р. А как тогда с ГВС? И систему отопления нужно доукомплектовывать... 2. Котел зависимый (от 220 В) с возможностью подключения системы ГВС, с режимом "зима-лето". 30 т.р. Но опять же насосы-клапаны-расширители и т.д... 3. Котел фулл опшн ![]() Настенность вроде никчему - и на полу постоит ![]() Я это к чему - хорошо бы простейшие системы, чтобы от электричества не зависеть. Ну как бы забочусь о надежности отопления. Теперь оказывается еще и "без проточки взрывается". А как эта "проточка" контролируется в системе отопления в котле без электричества? С другой стороны, без электричества удобств не будет с ГВС - летом же отопление не нужно. Или ставить два разных аппарата - котел и водоподогреватель? Вот такой короткий ![]()
Воскресе |
44d32'44"С, 33d26'51"В
И сама система отопления может быть очень простой и надежной, никогда не "смогущей" взорваться просто физически. А может быть и сложной. Тогда - глаз да глаз. |
А зачем для такого дома навороты ? Почему не выбрать отдельно простой котелок (на полу) и простой водонагреватель ГВС (на стенке) . 220 в не надо ни тому ни другому. или простои совмещенный (я не знаю, есть ли на рынке в России такие, должны быть). без насосов и всяких клапанов.
самое главное, нафиг он нужен, этот дом. ведь это ж скучно ездить на выходные в одно и тоже место. ну сьездил там на велосипеде, на лыжах, на речку, за грибами и т.д. - и домои. В дом деньги надо вкладывать, следить, поддерживать... зачем эта головная боль? ну если очень надо можно снять раз-два в году. дешевле получится. если подумать, можно обойтись без дома и проблема отпадает. |
![]() А отопительная техника - в январе (непременно) ![]() Засоры и пр. - это дело постепенно-вялое, подлежит управлению. Цитата:
Или ГВС выделить отдельным прибором типа газового бака? А как тогда с быстрым получением теплой воды? Через сколько времени из такого прибора потечет теплая вода? И как такой бак может быть физически "немогущей" взорваться? Там же подпиточное давление. Или можно подпитать с отдельного открытого бака, с регулятором-поплавком (потоп не страшен ![]() Пока задаю вопросы, прихожу к выводу, что действительно отопление и ГВС надо делать раздельными. Или я что-то еще проще пропускаю? Видимо, форум ОВишников надо поискать.
Воскресе |
Говорите за свой агрегат. =)
Для начала, что Вы понимаете под циклом? Стирку от начала и до отжима? Так это не цикл... За всю стирку ДА.. берет от 20-ти до 45 или 50-ти литров, но вот расход ОБЩИЙ зависит от циклов, т.е. от алгоритма, который Вы задали автомату. з.ы. Arg, Dym .. ребятушки Вы мои дорогие..определитесь уж наконец с понятиями "ЦИКЛ", "кол-во циклов" и "стирка".. Ну смех берет, такие большие, а смысл не улавливаете =))) Так что читайте внимательнее, а потом делайте выводы.
Решение неизбежно :eek: |
а вот с отоплением ждать придеться. пока нагреется... насос циркуляционный не обязателен. буржуйка хорошо на дровах, как вспомогательное средство. |
Можешь найти и скачать его книги (он фирму Danfoss пиарит), в которых убедительнейше доказывается, что просто и надежно делать нельзя. А надо делать так, чтобы побольше изделий фирмы купить. Не нравится Danfoss - можно полюбить фирму Hertz. Отличается от Danfoss тем, что первая категорически отрицает однотрубные системы, а Hertz их признает, и производит оборудование для них. Оборудование обеих фирм замечательное! (Это я для товарища майора) Вот у Hertz есть замечательная Настольная книга проектировщика, на русском языке (и язык ведь выучили). Там есть прямо примеры схемных решений для твоих 7 окон. В систему отопления там предлагается поставить 58 изделий фирмы, в коттеджную котельную - 24 изделия (окромя самих котлов), и даже на внутренний водопровод из 6 сантехприборов - 27 единиц разной арматуры. И все изделия красивые, "блескучие". Прямо хочется бросить все и покупать, покупать. Цитата:
