Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.
Непрочитано 10.02.2012, 14:05
Genadiy
Помогите подобрать сечение профиля (момент инерции какой). Материал алюминий. Можно для стали (потом значение умножу на 3). Допустимые прогибы указал. Если можно пример расчета или подскажите в какой программе (где скачать?) можно это просчитывать (очень часто попадается такая расчетная схема). Балку то просчитать не проблема, а вот такое...
Заранее спасибо.
[IMG]http://i5.********/storage/9/5/4/Shemapng_4774640_3984954.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Genadiy, 10.02.2012 в 17:28.
Непрочитано 16.02.2012, 09:47
#61
efwl
г. Курск
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Тут я Вам могу помочь.
Genadiy спасибо за предоставленную информацию
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Однако вы с неправильной стороны к вопросу подходите. Производитель вообще может не знать Российских нормативных документов
речь идет не о российских нормат док, а об области применения констр- условия при которых констр сохраняет работоспособное состояние
(по 1 и 2 группе), которые оговариваются в технич документации для данной конструкции
Обычно так делают.
как делают обычно, я и без вас знаю. просто сейчас на стадии П заказчиком не определены ни конкретная система остекления кровли, ни организация, которая будет ее проектировать. поэтому я пользовалься МДС 31.8-2002, а изучить тех документацию всех производителей нет
возможности по времени (красивых альбомов много, но найти что-то сразу трудно)
Если остекление проектируете вы, то вы и проверяете устраивают ли вас те несущие которые будут или лучше их усилить
вот именно, если будет надо я увеличу жесткость поддерж констр
P.s twilight, вас бы заставить столько бесполезного текста прочитать, сколько вы мне написали в ответ на вопрос о допустимых прогибах.
вас ведь никто не заставлял отвечать на мой вопрос?
efwl вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 14:43
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, в данном расчете определяющую роль играет стелопакет либо стекло, как правило оно первое трескается.
Это понятно, что если в системе стекло, то оно и диктует жесткость.
Я же говорю про то, что СНиП не "в основном ветра и снега", а перемещения и прогибы ТОЖЕ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:06
#63
di12
Если не секрет: для "зимних садов" 1/200 (Е.1 п.5) берете?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 15:12
#64
Genadiy
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Длина стропилы/300
Genadiy вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:21
#65
twilight
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Критерии работоспособности определяются в частности нормативными документами. Сюрприз.
как делают обычно, я и без вас знаю. просто сейчас на стадии П заказчиком не определены ни конкретная система остекления кровли, ни организация, которая будет ее проектировать. поэтому я пользовалься МДС 31.8-2002, а изучить тех документацию всех производителей нет возможности по времени (красивых альбомов много, но найти что-то сразу трудно)
Значит на стадии Р по факту выбора и всплывших проблем (если они будут), будут авторские листы и задания.
Что вас так смущает здесь? Если вы не пишете конкретную систему остекления, то это вообще не ваша проблема ее внутреннее устройство.
"Не нужен ответ - не спрашивай. Спрашиваешь - не жалуйся."
Вы, извините, как ребенок, которому надо сразу и одной цифрой осветить все горизонта до горизонта.
twilight вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:43
#66
efwl
г. Курск
отвечаешь- не хами
P.s Мне ваши бестолковые опусы на тему: "как надо, и как не надо" не нужны
мне просто хотелось бы получить ссылку на систему остекления, где есть четкие указания
по поводу интересующих меня вопросов (если такая система есть). вот в общем и все
Последний раз редактировалось efwl, 16.02.2012 в 15:52.
efwl вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:44
#67
Спокойнее!
Непрочитано 16.02.2012, 17:12
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зимние сады не проектировал.
При применении остекления нужно в первую очередь смотреть на конкретику системы. Если сами разрабатываем систему, то анализируем взаимодействие секла с несущим каркасом. Если применяем чужую разработку, следуем фирменным рекомендациям.
В мире существует мильон стеклянных систем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2012, 18:13
#69
Genadiy
Принцип "стекляной системы" именно для зимних садов один и тот же. Стеклопакеты устанавливаются в алюминиевый профиль (есть в металлопластике такие системы, фасадные называются, там несущий элемент стальная труба).
Алюминиевый профиль(каркас) может быть не несущим, допустим несущий металлокаркас, а на нем уже сама алюминиевая конструкция. Зазоры между профилем и стеклопакетом одни и теже (обычно это по 6-7мм по периметру). И допустимый прогиб также один и тотже (L/300, но не больше чем 8мм на длине одного стеклопакета, выше уже писал что момент инерции умножается на коэффициент от высоты стеклопакета больше 2400мм).
Если несущий стальной каркас то прогиб для стального каркаса расчитывается как L/300. Об этом должен быть обязательно предупрежден тот кто проектирует стальной каркас (они этого могут не знать).
Genadiy вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 19:49
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принцип "стекляной системы" именно для зимних садов один и тот же. .. допустимый прогиб также один и тотже L/300....
Это видимо прогиб из плоскости? А из плоскости? Например, если проектируем стену с выступом-карнизом, а выше - стеклянная система, опирающаяся на ригель карниза, то плоскость остекления будет перекашиваться, работая как диафрагма. Пролет несущего ригеля допустим 6м. На какой прогиб должен быть рассчитан ригель? Тоже 1/300? Независимо от мелкости стеклопакетов и т.д.?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 21:04
#71
professor_off
Да... Набросились все )))
Прикинул в роботе Вашу раму. Результаты во вложении.
Сразу предупреждаю, что никакой ответственности не несу за результат: какие исходные данные, такой и результат (присоединяюсь к критике схемы нагружений и прочим замечаниям по исходным данным)
зы: сделал это, дабы общение пошло по существу (сейчас сам автор задумается о достоверности полученного результата и сам придет ко все возникшим во время дискусии вопросам)
Тип файла: rar Robot.rar (127.2 Кб, 73 просмотров)
professor_off вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 21:56
#72
twilight
Стеклопакет не должен участвовать в работе.
В зависимости от системы, положения, схемы конструкции, стеклопакет/стекло, вид стеклопакета, и т.д. может быть и, например, 6 мм.
Допустимый прогиб больше зазора? Хорошее начало.
Они не могут этого не знать т.к.:
а) допустимый прогиб для каркаса может быть и L/800 и менее.
б) в архитектуре/задании на проектирование указано что и как каркас несет.
Но, конечно, можно включить дурочку и запроектировать каркас как ненесущий. Это вообще практически норма жизни уже.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 02:44
#73
Genadiy
Стеклопакет не кирпич, имеет свойство также прогибаться (вместе с профилем).
Genadiy вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 06:17
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
...Прикинул в роботе Вашу раму. ...сделал это, дабы общение пошло по существу ...
По существу уже было сказано (п.54):
.. хотели спросить, во сколько раз будет отличаться М в статрасчетах? Нисколько. Q тоже. N - хоть во сколько (зависит от приложения нагрузок), если забыть прибавить реакцию другой ноги. Таким образом, разницы в результатах нет, если Вы учитываете все отброшенные компоненты в схеме.
Genadiy не среагировал.
Ваши результаты из Робота можно получить на деревянных счетах за 7 минут. Но только потому, что имеется шарнир в коньке. Однако:
... шарнирность узла с жесткой угловой вставкой неочевидна.
twilight
Раз не должен, то должны быть и определены условия "неработы" и в плоскости - т.е., насколько может деформироваться каркас В ПЛОСКОСТИ. Зазор 8 (или 6, или 7 мм) может быть и на размере 300 мм, и на размере 2300 мм. Естественно, допустимая (с точки зрения "неработы") деформация будет 8 (6,7)/300 или 8(6,7)/2300. Поэтому требуется ответ на вопрос:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 07:01
#75
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот только он треснет раньше, чем стойка или ригель потеряют устойчивость.
zenon вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 09:28
#76
di12
Есть мнение, что допустимый прогиб (особенно горизонтальный) должен определяться не прочностными хар-ками стеклопакетов а эстетика-психологическими требованиями. Очень неприятно находится в помещении, где даже несильный порыв ветра вызывает видимые деформации витража. На светопрозрачных конструкциях любой изгиб особенно заметен.
P.S. Идея не моя: где-то на форуме стекольщиков подсмотрел
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 10:24
#77
professor_off
Offtop: Ильнур, в п. 54 вы опять же указываете на проблемы возникающие от неполных (некорректных) исходных данных. Но автор просто не может их принять пока не увидит хоть какой-то результат. Здесь это не отображается, но после моего поста он сразу постучал в личку и начал задавать вопросы. Пока не существенные, но уже в правильном направлении.
Нисколько не умаляя Ваших способностей реомендовал бы более спокойно относится к новичкам (кол-во сообщений на форуме о многом говорит). Конструкция ведь простейшая, но нужно знать нюансы. А чтобы узнать нюансы, нужно посчить парочку другую и (как говорил мой преподаватель в институте) "понять физику процесса"...
Непрочитано 17.02.2012, 10:37
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[offtop]Ильнур, в п. 54 вы опять же указываете на проблемы возникающие от неполных (некорректных) исходных данных.
Да нет - я вроде совсем иное сказал:
[offtop]Но автор просто не может их принять пока не увидит хоть какой-то результат. Здесь это не отображается,
Вы видимо просто не все прочли - эпюры были выданы и отображаются уже дней пять на п.12.
[offtop]кол-во сообщений на форуме о многом говорит
Вот как раз кол-во сообщений ни о чем, кроме о продолжительности торчания на форуме, не говорит.
Вы бы лучше высказались по поводу конькового узла (в начале есть фото) - не слишком ли он похож на жесткий?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:08
#79
professor_off
Считаю это замечание несущественно в данном случае. Узел типовой и его никто менять не будет. По внешнему виду он напоминает жесткий узел, но ЯТД никто узел считать не будет, соответственно расчет в предположении шарнирности узла более безопасен: в случае жесткого узла расчет будет в запас, в случае если узел "потечет" и появится шарнир, то схема приблизится к расчетной.
Непрочитано 17.02.2012, 11:12
#80
twilight
twilight Раз не должен, то должны быть и определены условия "неработы" и в плоскости - т.е., насколько может деформироваться каркас В ПЛОСКОСТИ. Зазор 8 (или 6, или 7 мм) может быть и на размере 300 мм, и на размере 2300 мм. Естественно, допустимая (с точки зрения "неработы") деформация будет 8 (6,7)/300 или 8(6,7)/2300.
А прогиб задается не "L/300", а в виде "L/[xx], но не более [yy] мм". Где [xx] и [yy] определяются конструктивом и примененной системой. Хоть в проскости хоть из плоскости.
twilight вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
