Результаты опроса: Какой вариант по вашему мнению правильный? | |||
1 |
8 | 14.04% |
2 |
36 | 63.16% |
3 |
13 | 22.81% |
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
2 Jeka
Может быть конечно и Всевышний ))) Но в СНиП'е помоему четко описано где, когда и что ставить. Ладно если говорить о выпучивании в стенах то это ПОСОБИЕ ЖБ Цитата:
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
есть еще белые места и темные пятна...
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
2 ALL: автор-то ветки изначально задавал вопрос не о конструктивной целесообразности или соответствию нормам того или иного способа расстановки шпилек. Вопрос-то был в другом. Цитата:
а) расстояние по вертикали и горизонтали (вариант 1) б) расстояние по вертикали (горизонтали) (вариант 2) в) расстояние до ближайшей шпильки (вариант 3)" 2 Lisi4kin: Если в этом вопросе возникают разночтения даже на уровне ГИПов, не говоря уже об этом форуме, я бы ,на вашем месте, дал на чертеже схемку расстановки шпилек - во избежание лишних проблем. |
С-Пб
Ярославль
Евгений, Екатеринбург
поедположим что это так, тодга какими нормативными рекомендациями следует руководствоваться в: 1. шаг горизонтальных стержней плоских каркасов во внецентренно сжатых плоскостных элементов. в т.ч. и в местах стыка вертикальных стержней 2. шаг шпилек в вертикальном направлении в том же случае. причем п 5.22 затрагивает также и стержни находящиеся не только в углах но и по грани линейных элементов Цитата:
[sm300] |
2 p_sh
Попытаюсь объяснить свою позицию, В пособии сказано при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры и это помоему основное положение. Cкажите пожалуйста у вас в стенах бетон не несет вертикальную нагрузку и вы ставите всю арматуру в стенах на восприятие вертикальной нагрузки по расчету ??? |
Ярославль
вертикальная арматура в стенах может требоваться по расчету например:
- в торцовых участках "вертикально" нагруженных длинных стен в местах примыкания к фундаментной плите. - в изгибаемой стене (где вертикальная нагрузка не велика)- примыкание перекрытия с одной стороны на верхних этажах. |
конструктор Регистрация: 13.05.2006
Тема начинает рассматриватся все шире, что само по себе неплохо, но т к грамотного ответа все же еще не было, то вопрос по другому поставлю, допустим все рассчитано и шпильки в стене уже стоят по варианту 2 (шаг сетки 200), как правильно показать их на чертеже? (опят-таки 2 варианта)
[ATTACH]1156411479.gif[/ATTACH] |
2 p_sh
Вот я и говорю, вся эта расчетная арматура ставится на изгибающие моменты, и только в редких исключениях в стенах арматура расчетнаю ставится для восприятия вертикальной нагрузки. А выпучивание помоему возможно только при случае когда на элемент действует изгибающий момент и сжимающяя сила, и в этом элементе сечения бетона не достаточно для восприятия сжимающей силы и необходима арматура. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Xo66iT Цитата:
Питер
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций..." к СП 52-101-2003:
п.5.13: ...В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t-толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм. п. 5.17: Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Чего-то я не понимаю. [sm2102] При СССР же таких требований: "2t и 400 мм (t-толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм" не было. Лично я видел советский РП, в котором шаг вертикальной арматуры 900мм (вертикальные каркасики объединены гориз арматурой). А в типовых сериях панельных домов есть бетонные стены. to Peter Требования, которые я описал в посте 77, взяты из украинского недавно вышедшего ДБН, который лежит здесь http://dwg.ru/dnl/1611 Так вот, если в сейсмических нормах разрешены такие шаги, то в несейсмических - тем более. |
