Построение касательной к двум окружностям - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение касательной к двум окружностям
Непрочитано 22.08.2006, 04:39
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Задача в следующем: имеется 2 окружности разного диаметра, произвольно расположенные в пространстве, надо провести линию являющуюся касательной к обеим окружностям.
Метод последовательных приближений не предлагать.
П.С. Задача должна быть решена средствами акада в т.ч. и посредством лиспа.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 16.09.2019, 12:33
| 1 #61
valerik88
это не касательные
точно... двойка мне по геометрии
Разрешите исправиться!
Последний раз редактировалось valerik88, 16.09.2019 в 12:44.
valerik88 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:52
#62
для чего это всё?
Решение в #2 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=88441&postcount=2
справедливо для примитивов _line, _xline, _ray
Непрочитано 16.09.2019, 13:00
#63
valerik88
Хмурый, дык, этим способом шляпа какая-то выходит... отрезки не ровные, не точные получаются.
Непрочитано 16.09.2019, 13:13
#64
MaksN
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Дотяните ручками (grips) до исходного значения. Касательная, прилипшая к окружностям будет менять угол .
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
на радиус также можно поставить параметрический ограничитель
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Да ладно! Как так то?
Автокад, используя штатные привязки, строит эту касательную весьма точно! Откуда у вас столько итераций?
Речь идет об одной линии как касательная сразу двум окружностям.
MaksN вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 14:55
| 2 #65
valerik88, а я что-то про полилинию написал?
Это относится к отрезку, прямой и лучу, но не к полилинии.
PS 1. команда _line
2. На запрос ввести точку- Включаем привязку "касательная"
3. указываем на одну из окружностей
4. На запрос ввести вторую точку- Включаем привязку "касательная"
5. указываем на вторую окружность
ВСЁ
Об этом и написано в #2 тринадцать лет назад
_line
Specify first point: _tan to
Specify next point or [Undo]: _tan to
Непрочитано 16.09.2019, 15:08
#66
koMon
Сообщение от MaksN Посмотреть сообщение
по-простому построение 4-х касательных для двух окружностей, которые могут иметь касательные
[Выделить все]
(setq 2_circles_sset (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
(if (< (vla-get-radius (setq major_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 0))))
	   (vla-get-radius (setq minor_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 1))))
	(setq major_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 1))
		  minor_circle_object (vlax-ename->vla-object (ssname 2_circles_sset 0))
(setq difference_radius (- (setq major_radius (vla-get-radius major_circle_object))
						   (setq minor_radius (vla-get-radius minor_circle_object))
	  summary_radius (+ (setq major_radius (vla-get-radius major_circle_object))
 	  centers_distance (distance (vlax-get major_circle_object 'center) (vlax-get minor_circle_object 'center))
 	  sin_of_tangent_angle_1 (/ difference_radius centers_distance)
 	  cos_of_tangent_angle_1 (sqrt (- 1.0 (* sin_of_tangent_angle_1 sin_of_tangent_angle_1)))
 	  tangent_angle_1 (atan (/ sin_of_tangent_angle_1 cos_of_tangent_angle_1))
 	  major_circle_tangent_point_1 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
	  									  (setq minus_normal_tangent_angle_1 (- (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  	 							        (- pi (- (* 0.5 pi) tangent_angle_1))
										  major_radius
 	  minor_circle_tangent_point_1 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  minor_radius
 	  major_circle_tangent_point_2 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
	  									  (setq plus_normal_tangent_angle_1 (+ (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  major_radius
 	  minor_circle_tangent_point_2 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  minor_radius
 	  sin_of_tangent_angle_2 (/ summary_radius centers_distance)
 	  cos_of_tangent_angle_2 (sqrt (- 1.0 (* sin_of_tangent_angle_2 sin_of_tangent_angle_2)))
 	  tangent_angle_2 (atan (/ sin_of_tangent_angle_2 cos_of_tangent_angle_2))
 	  major_circle_tangent_point_3 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
	  									  (setq minus_normal_tangent_angle_2 (- (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  	 							        (- pi (- (* 0.5 pi) tangent_angle_2))
										  major_radius
 	  minor_circle_tangent_point_3 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
	  									  (+ minus_normal_tangent_angle_2 pi)
										  minor_radius
 	  major_circle_tangent_point_4 (polar (vlax-get major_circle_object 'center)
	  									  (setq plus_normal_tangent_angle_2 (+ (angle (vlax-get minor_circle_object 'center)
										  major_radius
 	  minor_circle_tangent_point_4 (polar (vlax-get minor_circle_object 'center)
	  									  (- plus_normal_tangent_angle_2 pi)
										  minor_radius
(command "_line" "_non" major_circle_tangent_point_1 "_non" minor_circle_tangent_point_1 "")
(command "_line" "_non" major_circle_tangent_point_2 "_non" minor_circle_tangent_point_2 "")
(command "_line" "_non" major_circle_tangent_point_3 "_non" minor_circle_tangent_point_3 "")
(command "_line" "_non" major_circle_tangent_point_4 "_non" minor_circle_tangent_point_4 "")
koMon вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:16
| 1 #67
valerik88
Хмурый, действительно с отрезком всё получается. Не думал, что отрезок с полилинией будет по разному себя вести.
Непрочитано 16.09.2019, 15:50
| 1 #68
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Хм, прикольно.
Судя по всему при использовании полилинии AutoCAD строит касательную к окружности как будто продолжение от последней точки любого построенного объекта.
zenon вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:07
#69
MaksN
PS 1. команда _line
ВСЁ
Действительно так
MaksN вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 21:14
#70
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Что-то меня заклинило при анализе этой темы. Прошу прощения, но мне кажется очевидным, что касательные могут быть только к окружностям, расположенным в одной плоскости.
А если они лежат в разных плоскостях (как указано в первоначальном задании) , то касательной будет любая линия, просто имеющая общую точку с каждой окружностью. Ведь что есть касательная в геометрическом смысле? Это линия, имеющая только одну точку касания с окружностью. Если линия и окружность расположены в одной плоскости, а линия исходит из ранее определенной точки, то касание ее к окружности возможно только в одной единственной точке, и это дает известная привязка Автокада.
Но если линия и окружность в разных плоскостях, то линия может коснуться окружности в любой точке, и все они будут "касательными".
Собственно, достаточно провести в 3д-виде линию между такими окружностями с помощью привязки "NEAREST" - и это будет касательная к обоим окружностям. Причем, таких "касательных" можно создать бесконечно много.
Другое дело, если требуется чтобы касательная в результате была создана в какой-то указанной ранее проекции просмотра обоих окружностей, находящихся в разных плоскостях. Тогда задача сводится к проведению касательной к проекции этих окружностей, из которых как минимум одна неизбежно будет тогда уже эллипсом. .Но в начальном примере вроде-бы речь не об этом.
VladiT вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 14:54
#71
koMon
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
кстати да! если это окружности в пространстве, то линией, касающейся обеих окружностей (не касательной), может быть любая прямая лежащая на замкнутой криволинейной поверхности соединяющей эти окружности и имеющая с ней общую прямю линию соприкосновения.
koMon вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 15:04
#72
VladiT, koMon, об этом тоже сказано в #2
Непрочитано 09.01.2020, 10:09
#73
koMon
Хмурый, я #2 не читал, но по ходу прежде чем, нужно всё прочитать
koMon вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 07:20
#74
Bull
Offtop: сказал он через четыре месяца рассуждений
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 14:11
#75
bigden
Сообщение от nmr Посмотреть сообщение
1. Имеем две окружности: малая О1, большая О2.
2. Строим отрезок С, соединяющий центры О1,О2.
3. Точку пересечения С и О2 именуем Т1.
4. Откладываем на отрезке С от точки Т1 к центру О2 величину радиуса О1. Это точка Т2.
5. Из центра О2 строим окр. через Т2. Это окружность О3.
6. Из центра О1 проводим касательную K к О2. Точка пересечения К и О3 это Т3.
7. Прводим луч Л из центра О2 и точку Т3. Точка пересечения данного луча с О2 это Т4.
8. Копируем К в точку Т4. Последний примитив и будет касательной к двум окружностям.
но ведь по п.5 касательная к О2 не пересекает О3
bigden вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:22
#76
avatarez
рисуночки
ID:	222172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Касательная окружность_01.png
Последний раз редактировалось avatarez, 21.01.2020 в 12:11.
avatarez вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:52
#77
Bull
Сообщение от avatarez Посмотреть сообщение
рисуночки
для автокада норм (хотя при наличии привязки "касательно" нафига вообще такие построения?), а графически не хватает точек пересечения с малой окружностью. Да, в теории будет одна точка у каждой проведенной линии. Но это в теории.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 10:28
#78
avatarez
это к предыдущему посту, привязка "касательная" конечно есть
точка пересечения с малой окружностью находится на прямой, проходящей через центр малой окружности и параллельной перпендикуляру (вот так вот) из центра большой окружности к касательной. Прямые углы там показаны
заменил как еще проще
Последний раз редактировалось avatarez, 21.01.2020 в 12:12.
avatarez вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 13:59
#79
proZdwg
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Описка в п.6. Его следует (с позволения автора) читать:
6. Из центра О1 проводим касательную K к О2 О3. Точка пересечения касания К и О3 это Т3.
Даже странно что обсуждение затянулось на годы.
proZdwg вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 15:01
#80
Сообщение от proZdwg Посмотреть сообщение
Просто не владеют грамотностью современные проектировщики.
ответ дан в сообщении №2 22.08.2006
Полный и исчерпывающий.
Никакие дополнительные построения не нужны
PS матчасть следует изучить и знать
