Расчет башни - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет башни
Расчет башни
Непрочитано 22.08.2006, 16:04
Расчет башни
Andy_BV
кж км
Kazahstan
Требуется рассчитать теле-, радиобашню - 4-х гранная усеченная пирамида h=75м из уголков.
Никогда такими объектами раньше не занимался и если расчет не освою придется отказаться,
хотелось бы проконсультироваться с теми кто уже делал расчет таких объектов.
Алгоритм ветровой статики таков:
Для каждой панели фермы определяю ветровое давление на м2 с учетом следующего:
1. Определяю площадь проекции панели фермы башни на плоскость перпендикулярную оси;
2. Опр-ю в пределах какой высоты находится данная панель, разбиваю ее еще на более мелкие зоны, с учетом градации таб.6 СНиП и умножаю каждую зону на коэф.k учитывающего изменение ветрового давления по высоте, результаты умножения суммирую;
3. Результат п.2 умножаю на коэф.С (схема 17). Так понимаю для каждой панели его придется определять все время заново. Для этого придется в каждой панели определять проекции длин стержней и умножать их на свою ширину уголка.
Довольно утомительное занятие.
4. Результат п.3 умножаю на коэф. yf=1.4
5. Результат п.4 делю на 4 и прикладываю в узлах панели как сосредоточенные нагрузки на стержни.
При загружении под углом 45 градусов Пидется раскладывать на 2 составляющие х и у
С ветровой пульсацией дело гораздо хуже, надо разбирать. Но может ее гораздо легче учесть если заполнить соответствующий документ в SCADe.
Если где-то неправильно то подскажите.
В целом нет полной картины в какой последовательности, какие воздействия и нагрузки необходимо учеть при расчете вкючая сейсмику.
Если есть какие-то методические рекомендации, литература то может дадите ссылку.
Непрочитано 01.06.2009, 09:01
#61
Brazda
Как правильно определять отклонение от вертикальности башни (не более 1/100 по СНиПу), по расчётным или нормативным нагрузкам?
Brazda вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 09:20
#62
LSN
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Вопрос про коэффициент надёжности для ветровой нагрузки Yf=1.4. При сборе нагрузок и определении Wm надо умножать на 1,4? Таким образом получаем расчётное значение ветровой нагрузки. А потом при генерации таблицы РСУ опять на ветер ставить 1,4? Или надо определять Wm без 1,4, а потом в таблице РСУ ставить коэффициент 1,4? Не получится ли в первом случае два раза умножить на 1,4?
Надо собирать и прикладывать расчетные нагрузки, а коэффициенты в таблице РСУ вводятся для определения нормативных нагрузок. (см. Help Lira по ключевому слову РСУ)
LSN вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 09:30
#63
Smartboy
Расчет МК
По расчетным нагрузкам с коэффициентом надежности по нагрузке = 1. Т.е. фактически по нормативным.
См. пункт 1.3 СНиП НиВ
Smartboy вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 09:37
#64
LSN
Расчетная программа сама посчитает на нормативную нагрузку перемещения узлов, для этого в РСУ и забивается коэффициент надежности по нагрузке.
LSN вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 10:06
#65
Wield
Почитай книжку:
Металлические конструкции вытяжных башен. Солодарь М.Б
там все подробно расписано про схемы, нагрузки, расчет
Wield вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 10:38
#66
Brazda
Если башня стоит на горе. Ветровой район III. При сборе ветровых нагрузок как это учесть? Брать коэффициент К по фактической высоте а за нулевую отметку принимать подножие горы? Просто вся местность покрыта небольшими сопками. Или если по карте это третий район, значит там везде 0,38 кПа? Или это учитывается какими-нибудь коэффициентами при сборе нагрузок?
Brazda вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 12:17
#67
dmitry198
Красноярск
Хочу продолжить тему.
При расчете башни, при сборе нагрузок , нахожу площадь элементов грани 1. Потом считаю все, нахожу усилия от её 1, и задаю в узлы по грани. Грань, которая идет за ней я не принимаю в расчет, правильно ли делаю, так как она под углом, и нельзя рассматривать как ряд плоских параллельно расположенных ферм.
И вопрос по SCADe ветер статич в рсу указываю - как статич ветровой при учете пульсации ветра, а пульсации, как кратковременные длительность действия которого мала.
B комбинациях статич и пульсации беру вместе, как считаете это вы?
Также собираю массы исходя из собственного веса, а не в ручную, читал на сайте скада, что они счиают закрепление масс в 1 направлении (по СНИП) упрощением, которое можно,но в реальности все по другому.
dmitry198 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 07:53
#68
dmitry198
Красноярск
Хотя на прошлый мой вопрос никто не ответил хочется задать еще один, задание ветровой нагрузки в СКАДЕ на башню, следует приводить только в узлы где есть диафрагмы или возможно её распределение по узловым точкам!?
Непрочитано 01.12.2009, 10:18
#69
Vavan Metallist
Україна, Львів
В СНиПе по нагрузкам нет точно, в русском СП не знаю, а в украинском ДБНе есть такая вешь, как коэфициент рельефа. Он это учитывает.
Тип файла: pdf ДБН В.1.2-2 2006 Навантаження і впливи.pdf (83.5 Кб, 562 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 10:38
#70
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от dmitry198 Посмотреть сообщение
Распиши подробнее, схему, на что находишь, что не учитываешь.
Надо брать только пульсацию (в ней уже учтена статическая составляющая)
Массы задаются в окошке задания пульсации (преобразование статических нагрузок в массы)
Думаю можно в любые узлы, ветер же дует по всей конструкции, и мы лишь разбиваем грань на грузовые площади исходя из расположения узлов, и упрощенно задаем ветер действующий на элементы в пределах этой площади как узловую нагрузку.
Я так давно уже задаю ветер, распределенной на пояса, так быстрее и проще, чем со сбором и заданием узловой нагрузки. А разницы практически нет.
Smartboy вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 19:26
#71
vice-evp
Вопрос к тем кто рассчитывал башни. Пост 24
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
1.2*0.9=1.08 для стальных башен
Перекопал столько литературы и не могу нигде найти или не догадываюсь, откуда взяты эти цифры.
vice-evp вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 20:03
#72
ETCartman
1.2*0.9 - это коэффициент -см. схему в приложение к СНиП "Нгрзк и воз" там где аэродинамические коэффициенты (для стальных)
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 20:20
#73
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Сообщение от gemadal Посмотреть сообщение
И еще у нас участились случаи установки антенно-фидерного оборудования на железобетонных столбах высотой 26,0 м. Причем оператор сотовой связи еще и проводит дооборудование. Но сложность вся в том что столб просто зарывается на 3,0 м в землю и как тут посчитать на опрокидывания, при условии отсутствия геологии.
гм. а) опоры не ж/б а металл б) не "закапывают" а делаем ж/б фундамент 3х3х3 м. "кубик" массой более 50 т. разве мало?
zauzorie
Arsevarin вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 20:31
#74
vice-evp
Схемы смотрел: 1,2 - к1, тогда что 0,9.
vice-evp вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 22:13
#75
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от vice-evp Посмотреть сообщение
Там в примечании написано, для стальных, если из одиночных элементов то снижаете на 10%.
Smartboy вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 13:24
#76
vice-evp
как говорится: смотрю и вижу фигу - совсем ослеп от ентой работы.
Smartboy спасибо, отрезвил.
vice-evp вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:27
#77
Smartboy
Расчет МК
Сам вот сегодня столкнулся с таким, ответ нашел в Руководстве по расчету зданий и сооружений на действие ветра, п.4.5.
Может кому пригодится.
Smartboy вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 15:35 Опора ЛЭП 40м
#78
Гoспoдин Oфoрмитель
Уважаемые товарищи расчётчики, конструктора, либералы, консерваторы, анархисты, сионисты, националисты, пофигисты, и пр., и пр., и пр.
Пишу Вам из далёкого северного города... Свалилась на голову первая халтура, да ещё и металл... А я во-первых архитектор, во-вторых студент...
Заказчик, милый и хороший, даже немного пушистый, но говорит, что 50 лет штампует эти башни. Всегда сжимающее усилие (N) приходило в районе 35т.
В прошлом году они заказали расчёт по новым СП и получили 45т. У меня получается 50, 55, 60 т (при разных комбинациях (Ветер+СВ+Гирлянды; Ветер+СВ+Гирлянды+Тяжение под углом 5 градусов; Ветер+СВ+Гирлянды+Тяжение под углом 5 градусов+СВ проводов при ветре)) - это всё речь о ветре под углом 45 градусов...
ТОВАРИЩИ! Подскажите, в чём моя беда, может есть какой коэффициент анти спокойного сна, на ветер 45 градусов и пространственные фермы?
Все остальные комбинации прошли на ура!
Тип файла: rar Башня_РП.rar (8.6 Кб, 250 просмотров)
Гoспoдин Oфoрмитель вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 20:34
#79
vedeks
Проектировщик
Что-то не то с заданием ветровой. Для статической составляющей значения великоваты. Можете попробовать посчитать суммарную ветровую (с пульсацией) для каждого профиля под определённым углом. Значения аэродинамических коэффициентов для профилей взять по справочникам (это по СП тоже допускается).
vedeks вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 01:09
#80
Гoспoдин Oфoрмитель
Спасибо, что посмотрели... Я собираю нагрузки в ЛИРЕ, там весьма удобно... Сейчас займусь 2ой итерацией...
УРА! Всё сошлось, ещё раз спасибо...
Последний раз редактировалось Гoспoдин Oфoрмитель, 01.04.2012 в 20:03.
