wvovanw, настил будет ЖБ монолитный?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
У нас таблица из СНиПа по расстановке болтов, точность болтов - А В С, и СНиП по Несущим и Ограждающим - раздел монтаж стальный. Средний показатель - +/- 20-30 мм на поперечник.
У этих деятелей какие цифири?
Харьков, Украина
Скорее всего имелось в виду недопущение применения срезных болтовых соединений допускающих взаимный сдвиг сопрягаемых элементов. Если есть возможность можно сделать этажное опирание второстепенных балок на главные.
вариантов много рассмотрел, нет такой возможности, это было бы в идеале, но у нас как всегда через ж. |
Вернусь к вопросу
По 1 варианту есть опасения, что кто-то может накосячить с закруглениями и резанет там где не следует. |
Левый. Варить удобнее. Вернее реальнее. В правом - электрод ломать...
----- добавлено через ~1 мин. ----- овальные отверстия ещё нужны... памятуя схему.... и про торможение состава надо учесть - боюсь настил может сдернуть. Всё же лучше б ЖБ - ведь проливы и просыпи....
Не смертельно. Можно сделать пошире.
как в ДМБ... жидковата ваша говинда.... ![]() Навязываться не буду - но всё я за ЖБ. Но решать тебе.
Плохие узлы.
да вроде как очевидно, что при монтаже. Иначе вопрос о нормах отпадает, поскольку это технология, а не конструкция.
Век живи, век учись - ... |
3.18 Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены. 3.19 До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепления установленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции, если такое опирание не предусмотрено ППР. |
Ребят, спасибо, но кажется не то.
Я могу использовать вот этот пункт? Это Несущие и ограждающие конструкции. 4.4.1 Проектное закрепление конструкций (отдельных элементов и блоков), установленных в проектное положение, с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций, кроме случаев, оговоренных в дополнительных правилах настоящего раздела или в ППР. Число болтов и пробок для временного крепления конструкций надлежит определять расчетом; во всех случаях болтами должна быть заполнена 1/3 и пробками 1/10 всех отверстий, но не менее двух. 4.4.2 Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Способ временного закрепления должен быть указан в ППР в соответствии с чертежами марки КМ. Правильно ли я понимаю, что нужно минимум два болта, чтобы временно перед обваркой закрепить элемент? |
А п. 4.4.1 вообще про болтовые соединения. И болтовое соединение может быть и одноболтовым, кстати. |
Точность болтов и чернота отверстий | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.08.2020 21:11 |
МК. Монтажные болты. | Сеченов | Металлические конструкции | 24 | 24.09.2016 18:51 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
