Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Здравия желаю ВСЕМ !!!
Может кто подскажет каким образом модель из Робота перегнать в СКАД или Лиру ??? За ответ заранее благодарен
Robot и Хобот |
Simonoff,
Robot и Хобот |
Киев
У меня чего то этот конвертор рулит только в одну сторону если из СКАДа в Робот тулить схемы , в обратную не пашет чего то , или это я торможу
Robot и Хобот |
Glavnaja probljema ta, chto nado ponjatj, chto etji nastroiki nado postavitj samomu a nje dumatj, chto eto tam vsje postavljeno avtomatom. Ja dumaju kazhdij i avtokad nastraivajet na svoi rabochij stilj. redko kto rabotajet mnogo ljet takim, kak toljko chto instalirovan. Tut takzhe jestj uima nastrojek! |
Offtop: haralds, есть замечательный ресурс, называется translit.ru. Зайди, вещица полезная.
Я не знаю, что такое локализация - такой вот безграмотный, но скажу одно :пользуюсь Роботом около 12 лет. В тесном контакте с любителем Лиры. Работал в четырёх институтах. Основные выводы следующие: 1. Произведёны были сравнительные расчёты с Лирой плиты перекрытия учебного зала финансовой академии у метро Аэропорт. Пролёт плиты 11х11м. Арма-ра А-III. Бетон В30 Толщина 20см. Шаг стержней назначен 200мм. их РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДУЮЩИЕ: Нижняя арматура должна быть принята соответственно по Роботу и Лире: 10мм; 14мм, Верхняя арматура должна быть принята соответственно по Роботу и Лире: 25мм; 22мм. Общий вывод по данной проверке - Робот ( по сравнению с Лирой ) завышает прогиб плиты на14%; Робот завышает объём верхней арматуры на 20 - 38%; Робот занижает объём нижней арматуры на 55%. 2. По Роботу легко и быстро определяются проверки прочности сечений в стальных конструкциях. По каждому элементу автоматически выдаётся % использования несущей способности в сводной таблице. В определённых пользователем пределах программа сама подбирает сечение. 3. Красиво быстро и наглядно оформляется отчёт. По каждому стальному элементу доступна распечатка проверки несущей способности с подробными промежуточными выкладками 4. Редактирование исходданых возможно вести непосредственным изменением чисел в таблицах и в любой последовательности по ходу работы с расчётной схемой. 5. Рассчитываемую модель очень просто вертеть в аксонометрических проекциях. 6. Численное значение площади армирования наглядно показывается в любой точке ( не надо ломать глаза, присматриваясь к цветам в Лире ) и в любой проекции. 7. Интерфейс Робота можно сравнить с Лирой, как, например - Мерседес с Запорожцем. А теперь сами решайте ( как в спорте ) : кто сильнее ? |
обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=10x10
Броненосец потёлкам,Offtop: привет археологам
Robot и Хобот |
