Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011
Непрочитано 22.05.2012, 14:06
plz
С выходом СП 16.13330.2011 (и до него - в СТО 02494680-0056-2007) очень много сказано о хрупком (слоистом) разрушении металла. По этому поводу возникло несколько вопросов, буду рад компетеным ответам:
1. ГОСТ 28870-90 регламентирует испытания по Z-свойствам только для листового проката свыше 15 мм. Для листа толщиной менее 15 мм, фасонного металлопроката, в том числе: коробчатых и круглых труб, на сегодняшний день (металлурги пусть меня поправят если я ошибаюсь) проверка Z-свойств невозможна, т.е. например п.15.2.5 СП16.13330.2011 невыполним для фасонного проката.
2. Заказ листового проката с определённой группой качества по ГОСТ 28870-90 дороже примерно на 10%, чем без подобных испытаний, поэтому необходимо уточнить необходимость в Z-свойствах, например в обычном узле приварки фасонки к чему либо: согласно п.13.5 в суммарном факторе риска даже если выбрать обычное тавровое соединение с угловыми швами (Ψzф=0), с низкой степенью жёсткости соединения (Ψzж=0), с одним проходом сварки (Ψzс=0), то фактор толщины листа Ψzт и фактор величины катета углового шва Ψzш всё равно дадут положительное значение Ψzр, которое, получается, необходимо сравнивать минимум с Ψzн=15.
3. Резюмируя пп.1 и2, возможно авторы СП имели в виду, что при наличии растягивающих напряжениях по Z менее 0,4Rу (п.13.2), или применении углеродистой стали любой толщины, или низколегированной стали толщиной менее 25 мм (п.13.3), или при применении фасонного проката исключается возможность слоистого разрушения и нет необходимости в группе качества проката по ГОСТ 28870-90?
Спасибо за внимание, жду откликов
Непрочитано 11.09.2013, 15:44
#61
eilukha
Да, неверно сказанул.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 08:46
#62
crosandr
Инженер-строитель
А как тогда верно? Я не про легирование, а про марки стали
crosandr вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:06
#63
eilukha
Имхо: прочность на расслой от марки стали несильно зависит, а в более прочных сталях напряжения выше. Поэтому и зависимость такая.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:44
#64
crosandr
Инженер-строитель
Ну при заданном усилии при использовании стали 09-Г2С фланец будет тоньше, чем из стали Ст3пс. Если не принимать в расчет иные факторы, то какой марке стоит отдать предпочтение, чтоб избежать слоистого разрушения?
На мой взгляд 09-Г2С будет лучше. Но из вышеозначенного СТО это никак не следует.
Выходит, чтобы избежать расслоения при заданном усилии стоит отдать предпочтения более толстому фланцу из стали Ст3пс, чем более тонкому из 09-Г2С, так?
crosandr вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:46
1 | #65
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В статье Гладштейн Л.И. Слоистое разрушение сварных соединений строительных стальных конструкций. (выложена в теме) есть фраза: "Склонность к слоистому разрушению увеличивается с повышением прочности стали" , и далее идет ссылка на источник. Думаю, при желании, можно найти статью и разобраться поточнее.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:01
#66
Alex_26
Насчет фланца из Ст3пс - по-моему серия 2.440 не рекомендует ее для фланца?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 13:46
#67
eilukha
- из Ст3пс не решился бы фланец сделать. А толщину при возможности надо снижать.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 14:57
#68
Limit
Это как?
А что есть по Вашему Марка стали?
Limit вне форума
#69
crosandr
Инженер-строитель
по какой причине?
crosandr вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 16:09
#70
eilukha
по какой причине?
Привычки. Ну и наличия Пособия по ФС.
- это марка слоённого теста, иногда плохо раскатанного и с прослойками сухой муки. Толстый слой теста катать проблематично.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 07:08
1 | #71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо уточнить. СП (раз все поголовно пользуются СП) принципиально допускает для фланцев Ст3:
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением 25% (с учетом требований 13.3-13.5);
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01.
15.9.2 При расчете фланцевых соединений в зависимости от конструктивного решения, характера передаваемых усилий и требований эксплуатации следует проверять:
несущую способность болтового соединения;
несущую способность фрикционного соединения;
прочность фланцевых листов при изгибе;
прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом.
Однако конкретно Ст3пс есть ни С255, ни с285, а есть С275. С255 - это например Ст3Гпс, а С285 - Ст3сп.
Для этого (уменьшения толщины с целью уменьшения вероятности расслоя - я правильно понял?) необязательно применять крученые стали - можно ребер и болтов почаще например. Собственно, расслой менее вероятен при низких напряжениях, действующих поперек проката. Уменьшить напряжения во фланце под стыками как раз можно за счет увеличения общей длины Т-стыков (считай ребер) при одних и тех же усилиях на фланцевое соединение, применения двусторонних угловых швов вместо провара ребра и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 09:10
#72
eilukha
- да, но это лишь моё представление.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 14:14
2 | #73
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Свое видение вопроса -
Итак, как я понял "Z"- это категория сплошности.
По сему, фланцы из 09Г2С-12 проектанты требуют заказывать по 2 кат. сплошности. А т.к. никто!! не будет прокатывать 10-15т. то берут обычную 09Г2С-12 и УЗК поверяют на сплошность. Мостовую сталь 10ХСНД-2 по ГОСТ 67131 тож по 2 кат. заказываем. Правда 2 кат. обходится дороже.
Случаев расслоя ст3сп5 на своей практике не припомню, а вот легированную, да, было. Раз порвали фланец, вместо болтов (испытывали в/болты на разрыв и был случай, что порвало фланец из стали 06ГБД, на резервуаре - разорвало из-за очень большого катета шва, вернее даже не катета, а фаски ;проектант такую задал - вот и результат.)
В процессе испытаний прозвучкой УЗД стали 09Г2С-12, выявлялись места несплошности, как правило с краев листа, хотя и бывали в середине. (раз резали кожух ДП с 30-ки и "комета" несмогла прорезать серединный участок. Потом выяснилось, что там расслой, хотя лист был заявлен по 2-ой категории сплошности со всеми сертификатами..)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 15:00
#74
eilukha
- это можно взамен задания Z прописывать?
- про фаску подробнее можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:21
#75
kot1066
Днепропетровск
Конешно нет. просто согласовываем с проектантами сиё действо.
- Был толстостенный патрубок б=32мм и на нем выполнена фаска под45 гр. К патрубку был приставлен этот фланец и приварен на всю величину фаски. Беда ещё в том, что до обреза фланца в некоторых местах было 70мм. вот сварка и потянула, шо он расслоился.
kot1066 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 03:24
1 | #76
bigden
В СП 16.13330.2017 п.13.5 еесть фраза: "При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1(приложение В) –требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1(приложение В), а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, – требованиям группы качества Z25". В СП 16.13330.2011 для Z35 было еще условие уровня ответственности I. В новом его потеряли? Или это так задумано. Тогда как отличать Z35 и Z25?
bigden вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 09:54 Нормируемый фактор риска слоистого разрушения
#77
Drusha
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Группы качества проката Z15 - zн = 15 - сооружения класса КС-1
Z35 - zн = 35 - сооружения класса КС-3
Почему нормируемый показатель увеличивается для более ответственных конструкций?
Название: Гр_слоистое разрушение.jpg
Drusha вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 10:11
#78
eilukha
Для ответственных всё самое надёжное. Что непонятно?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 10:21
#79
Drusha
Фактор риска должен быть меньше нормируемого, при этом нормируемый показатель для ответственных конструкций повышается.
Drusha вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 10:41
1 | #80
eilukha
По-моему, всё ясно как день: большая ответственность - ставь большую пластичность в z-направлении.
eilukha вне форума
Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? nikolay2 Металлические конструкции 137 12.07.2020 16:12
Есть ли СП 16.13330.2011 на английском? (Необходим для внедрения в CivilFEM) Фролов Дмитрий ANSYS 24 08.05.2018 08:52
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) sibedir Конструкции зданий и сооружений 147 08.07.2011 18:23
