Нужен LISP для суммы длин отрезков линни - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Старый 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 17.05.2007, 15:25
#61
novichok7
WWW.OTTUDA.RU
Сообщение от {Smirnoff}
По поручению kos. Его вариант лиспа с предварительным выбором:
Здравствуйте!
А как дописать код, чтобы итоговая сумма не только выводилась на экран, но и кидалась в буфер обмена. Спасибо.
novichok7 вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 17:36
#62
VVA
Инженер LISP
>novichok7
Отредактированный вариант
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0)) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0));_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*)(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)) ;_Масштаб
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen (/ set:entities      int:allEntities
            int:curveEntities int:l         rea:length
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")(princ (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst))))    ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget))            ; обработки предварительного
  ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq int:allEntities
        (sslength set:entities)   ; количество выбранных примитивов
       int:curveEntities
        0            ; счетчик линейных примитивов
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
        0.0         ; общая длина линейных примитивов
      ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
   (if
     (not
       (vl-catch-all-error-p
         (vl-catch-all-apply
      'vlax-curve-getStartPoint
      (list
        (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
      ) ;_ list
         ) ;_  vl-catch-all-apply
       ) ;_  vl-catch-all-error-p
     ) ;_  not
      (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
       rea:length      (+ rea:length
                  (vlax-curve-getDistAtParam
               ) ;_ vlax-ename->vla-object
               (vlax-curve-getEndParam
               ) ;_ vlax-curve-getEndParam
                  ) ;_  vlax-curve-getDistAtParam
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
   (setq int:l (1+ int:l))
      ) ;_  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ (strcat "\n Выбрано примитивов: "
           (itoa int:allEntities)
           ", из них линейных: "
           (itoa int:curveEntities)
           "\nПоправочный коэфиициент K="
           "\n Общая длина линейных примитивов: "
        (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны!")
  ) ;_  if
  (prin1)
) ;_  defun
(defun c:MM ( / buf )
  (initget 7)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getreal "\nНовый масштабный коэффициент: "))
  (initget 6)
  (princ "\nВысота текста <")(princ *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ ">: ")
  (if (setq buf (getdist))(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* buf))
  (initget 4 "L")
  (princ "\nТочность округления [Luprec] <")
  (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(princ "Luprec")(princ *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
  (princ ">: ")
  (if (setq buf (getint))(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* (if (numberp buf) buf -1)))
  (princ)
(defun c:LP ( )(if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)(progn
(vla-addtext(vla-get-block(vla-get-ActiveLayout(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
(vlax-3d-point '(0 0 0)) *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ "\n Укажите точку вставки текста:")
(command "_.copybase" '(0 0 0) (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)))
(princ))
Определены 3 команды
EntLEN - суммирует длинны выбранных объектов с учетом поправочного коэффициента
MM - устанавливает параметры:
- поправочный коэфициент
- точность округления
- высоту текста
LP - печатает разультат. Сам результат хранится в глобальной переменной *MIP-LENGTH*. Можно посмотреть, набрав !*MIP-LENGTH* в командной строке
*** Добавлено 28.04.2008
Версия команды LP с разделителем запятой
[Выделить все]
(vl-string-translate "." ","
(princ))
*** Добавлено 07.11.2012
Вариант с реакторами
Последний раз редактировалось VVA, 10.09.2017 в 12:16. Причина: Вариант с реакторами
VVA вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 15:05
#63
novichok7
WWW.OTTUDA.RU
Спасибо.
Одно только уточнение.
А как мне сделать, чтобы значение из переменной MIP-LENGTH попало в буфер обмена Windows. Суть - я потом в Excel эти значения копирую и считаю. Т.е. сейчас мышью или клавиатурой выделяю полученное значение, потом Ctrl+C, перехожу в Excel, Ctrl+V.
Непрочитано 29.05.2007, 12:41
#64
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
[quote=novichok7]
Сообщение от "VVA
Спасибо.
У меня попало
Сделал так:
Качаешь DOSLib вот от сюда:
http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
Устанавливаешь, и в итоге у тебя появится "c:\Program Files\DOSLib 7.5\DOSLib17.arx"
Этот DOSLib17.arx кидаешь в автозагрузку, а в коде из поста 62, после строчки
[Выделить все]
добавишь эту:
[Выделить все]
(if dos_clipboard (dos_clipboard (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))))
Krieger вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 08:31
#65
novichok7
WWW.OTTUDA.RU
Спасибо. Все заработало!!!
Непрочитано 14.06.2007, 15:43
#66
dextron3
проектировшик
СССР
Ну что еще попробуем? Все что было до этого к сожалениию не позволяло предварительно выбрать нужные примитивы с помощью QSelect, Filter, (ssx) да и просто выбрать примитивы а потом уже запустить лисп.
[Выделить все]
(defun c:elen(/ fList firSet entSet filOut entList totLen)
  (vl-load-com)
  (setq fList '((-4 . "<OR")(0 . "*LINE")
		(0 . "CIRCLE")(0 . "ARC")
		(0 . "ELLIPSE")(-4 . "OR>")
		(-4 . "<NOT")(0 . "MLINE")
		(-4 . "NOT>"))
	filOut 0
	); end setq
  (if
    (not
      (and
	(setq firSet(ssget "_I")
	      entSet(ssget "_I" fList)
	      ); end setq
	); end and
      ); end not
    (setq entSet(ssget fList))
    (setq filOut(-(sslength firSet)(sslength entset)))
    ); end if
  (if entSet
    (progn
      (setq entList
	   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                    (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex entSet))))
	    totLen
	     (apply '+
		    (mapcar '(lambda (x)
			       (vlax-curve-getDistAtParam x
				 (vlax-curve-getEndParam x)))
			    entList); end mapcar
		    ); end apply
	    ); end setq
      (if(/= 0 filOut)
	(princ(strcat "\n" (itoa filout)
		      " were filtered out (unsupported type)"))
	); end if
      (princ(strcat "\nTotal entities: "(itoa(length entList))
		    " Total length: "(rtos totLen)); end strcat
	    ); end princ
      ); end progn
    (progn
        (if(/= 0 filOut)
	(princ "\nNothing selected")
	); end if
    ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end c:elen
Наш штатный психоаналитик не зря закрепил эту тему. Кто следующий :?: 8)
А нельзя ли сделать чтобы исходный ответ т.е. длина в метрах выводилась не так (1893792), а вот так (1893.792 метрофф) :roll: :idea:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:03
#67
Zouss
попробовать
[Выделить все]
отредактировать следующим образом
[Выделить все]
          " Total length: "(rtos (/ totLen 1000))); end strcat
Zouss вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 16:52
#68
VVA
Инженер LISP
>dextron3
Возьми код с поста №62. До ввода команды EntLen, введи MM, укажи масштабный коэффициент 0.001
VVA вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 22:04
#69
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Zouss
попробовать
[Выделить все]
[Выделить все]
У тебя округляет до метра если 400мм то пишет 0
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 22:16
#70
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от VVA
>dextron3
Не могу сообразить куда что вставить, можно сделать просто обычную сумарку примтивов без коэфициентов дополнительных
чтобы выдавала если у тебя так 290385,
то выдает так 290.39 метров т.е. округляет до двух знаков после запятой, остальное просто не нужно
пусть будет просто универсальный лисп
а дальше уже каждый будет тюнинговать по своему
VVA спасибо за ЛИСП про массивы :roll: :roll: :roll:
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 22:29
#71
либо меняй luprec, либо использовать строку
[Выделить все]
" Total length: "(rtos (/ totLen 1000) 2 3)); end strcat
Посмотри на опции rtos в справке
Непрочитано 15.06.2007, 10:41
#72
VVA
Инженер LISP
>dextron3
Возьми лисп с поста №62. Добавь в начало 2 строчки. И будешь иметь масштаб по умолчанию 0.001 и округление до 2 символов
[Выделить все]
;_==== Добавляемые строчки НАЧАЛО =======
(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* 2)      ;_Округление до 2-х знаков
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.001) ;_Масштаб
;_==== Добавляемые строчки КОНЕЦ =======
(vl-load-com)
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 13:13
#73
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
1) Спасибо все работет только слово "МЕТРОВ" не пишет
2) Как можно чтобы этот ЛИСП общую длинну делил на 200, количество укруглял до целого в большую сторону, а результат копировал в буфер в виде целого числа
Допустим измерели: 2398472
Результат: 11993 в буфере
ну и естественно в командной строке предварительно выврдился в таком виде 11993 шт.
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 09:48
#74
dextron3
проектировшик
СССР
если сложно весь лисп перепечатывать скажи какую строчку заменить на какую
заранее благодарен
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 12:13
#75
VVA
Инженер LISP
Отредактированный вариант лиспа из поста №62
Добавлено:
1. Копирование результата в clipboard Windows. Библиотеки Doslib не требуется.
2. При печати "Выбрано примитивов и т.п. ..." не печатался коэффициент
3. Для тех, кто хочет, чтобы печатались единицы измерения нужно найти строчку
[Выделить все]
"" ;_<< Добавлено 18.06.2007 сюда можно писать единицы, например метры и т.п.
И вместо "" вбить свое (например " метры")
Пример для метров
[Выделить все]
           "\nПоправочный коэфиициент K=" (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*)
        "  метров" ;_<< Добавлено 18.06.2007 сюда можно писать единицы, например метры и т.п.
        ) ;_ strcat
[Выделить все]
;; !                           copyToclipboard
;; ! Function : Copy text to clipboard
;; ! Argument : 'str'     - String
;; ! Returns  : nil
;; see http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.new
(defun copyToclipboard ( text / htmlfile result)
 (setq result
        (vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                    (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'SetData
            "Text"
            text
    (vlax-release-object htmlfile)
  result
  (if set:entities
    (progn
       int:curveEntities
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
      ) ;_  setq
   (if
     (not
         (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
     ) ;_  not
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
      ) ;_  while
      (copyToclipboard (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)));_<< Добавлено 18.06.2007
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (princ)
) ;_  defun
  (initget 7)
  (initget 6)
  (initget 4 "L")
  (princ ">: ")
  (princ)
(princ))
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 12:04. Причина: Версия copyToclipboard без создания объекта IE
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 12:32
#76
VVA
Инженер LISP
>dextron3
1. см. п.3
В начало по прежнему добавь эти строки
[Выделить все]
2.
Это то же самое, что умножить на 0.005
[Выделить все]
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.005) ;_Масштаб  / 200
Для округления в большую сторону надо вставить строчку
Было
[Выделить все]
Должно стать
[Выделить все]
(setq *MIP-LENGTH* (fix (+ *MIP-LENGTH* 0.999))) ;_<<Округление
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 16:51
#77
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
какойто вирусованный лисп N75, автокад сразу вылетает предварительно минут пять повисев
что то тут не так
[ATTACH]1182170952.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 17:24
#78
VVA
Инженер LISP
>dextron3
Разберись со своим антивирусом или файерволлом.
В автокаде с помощью ActiveX создается копия internet explorera, чтобы с помощью его методов занести данные в clipboard.
Вот 4 сточки. Заносит строку ZZZ в буфер
1. Создаем объект IE
[Выделить все]
(setq ieobj (vlax-get-or-create-object "InternetExplorer.Application"))
2. Задаем пустую стриницy
[Выделить все]
(vlax-invoke ieobj 'navigate2 "about:blank")
3. Заносим в clipboard строку ZZZ
[Выделить все]
(vlax-invoke(vlax-get(vlax-get (vlax-get ieobj 'document) 'parentwindow)
'clipboarddata)
'setdata
"text"
"ZZZ"
4.Удаляем объект IE
[Выделить все]
(vlax-release-object ieobj)
Выполни их пошагово, на какой вылетает?
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 10:53
#79
dextron3
проектировшик
СССР
спасибо VVA
Но можешь без буфера простой лисп выложить,
помнишь который подсчитывает длину, делит длину на 200 и округляет в большую сторону и выдает в шт.
заранее благодарен
clipboard что то меня не устраивает
и на этом лиспе данная тема будет исчерпана
:arrow:
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 18:21
#80
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;Опубликовано http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=146973#post146973
(vl-load-com)
(defun C:entLen200 (/ set:entities      int:allEntities
*MIP-MODEMACRO-HTXT* *MIP-MODEMACRO-RTOS* *MIP-MODEMACRO-SCALE*
(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0) ;_Высота текста
(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0);_Округление -1-LUPREC
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.005) ;_Масштаб 1/200
  (if set:entities
    (progn
       int:curveEntities
       int:l 0         ; счетчик
       rea:length
      ) ;_  setq
   (if
     (not
         (vl-catch-all-apply
      (list
      ) ;_ list
     ) ;_  not
               ) ;_  +
      ) ;_  setq
   ) ;_  if
      ) ;_  while
        " шт." ;_<< Добавлено 18.06.2007 сюда можно писать единицы, например метры и т.п.
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
  ) ;_  if
  (princ)
) ;_  defun
VVA вне форума
