Безбалочное перекрытие - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие
Непрочитано 26.02.2004, 17:19
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, никто не знает где стащить пример армирования безбалочного перекрытия при сетке 6х7.5 с целью проверки своего проекта по аналогу?
Или, может, есть у кого?
Непрочитано 04.07.2004, 18:46
#61
wjea
Serz!
Если не затруднит смыльте мне пожалуйста тоже
----wij@mail15.com---
wjea вне форума
Непрочитано 04.07.2004, 23:48
#62
vv
Не могли бы и мне ?
vvm201@yandex.ru
vv вне форума
Непрочитано 05.07.2004, 16:27 re: Безбалочное перекрытие
#63
Гость
Спасибо, Serz, получил. Кстати, оказывается, пример проекта безбалочного перекрытия уже выложен в чертежах на autokad.ru, называется "Жилой дом. Конструкции". Как Вам такой способ анкеровки арматуры у края плиты? Заодно вопрос к Prokurat: в выложенных Вами "Рекомендациях..." распределение моментов в пролете у надколонной и межколонной полосы берется как 0,6/0,4. Хотя если посчитать безбалочную плиту методом конечных элементов, то видно что основные напряжения в пролете приходятся как раз на межколонную полосу. Что это опечатка в рекомендациях или я что-то недопонял?
Непрочитано 07.07.2004, 00:40
#64
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Всем привет, я тут загулял маленько.
Serz->
Если можно скинь мне набор своих чертежей,
в даунлоад, скачал, но названия файлов видимо на русском,
у меня не читаются, пролблемы кодировки.
Заранее благодарен.
Dmitri->
Ты еще интересуешся сталежелезобетоном?
Извини не смог ответить как обещал, так сложились обстоятельства.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 07.07.2004, 14:22
#65
Igor D
строительство
Коллеги, здравствуйте! Искал расчет сталежелезобетонного перекрытия и набрел (с удовольствием!) на Ваш форум. Тема для меня очень важная с практической стороны. Я построил в Москве 6 объектов по такой технологии, но расчеты делали англичане. Объекты были типовыми, поэтому проблем с оперативностью проектирования не было. Сейчас у меня в проработке несколько объектов, где мне необходимо применить сталежелезобетон, но расчитать совместную работу бетона и металла никто не берется, во всяком случае, я таких специалистов не нашел. У меня есть все необходимое оборудование (полуробот) для вваривания в балку нагелей, мы наладили производство самих нагелей и керамики для них. Кроме того мы выпустили ТУ и сами (не финны) производим профлист (Н60) с "насечкой" для сцепления бетона с профлистом (хотя в расчете это можно и не учитывать). А найти грамотного и оперативного расчетчика - проблема. Помогите кто чем может, готовы на долгосрочное сотрудничество. С уважением, Игорь.
Igor D вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2004, 13:57
#66
Serz
Сообщение от Concreteb30
Serz->
Заранее благодарен.
О каких чертежах речь? В смысле объекта.
Serz вне форума
Непрочитано 08.07.2004, 20:13
#67
wjea
>Serz
Благодарю получил.Если конечно желаешь. У меня с наскока к тебе вопрос -няпряжение в узелах сопряжения колонн с перекрыт. ты определял по инструкции ручным счётом, или по результатам пространственного расчёта программой компа?
Ты знаешь,в конструкции узлов какое то олимпийское спокойствие
если не сказать больше- безразличие. Давай вырежем полосу- поперечник ширина 6м ,да вообще то бог сней с шириной. Мы получаем раму многоэтажного здания у которого в ригелях в сопряжении, три десятки снизу и сверху к трём десяткам плюс три двенадцать, ты уверен что это правильно? Поперечная арматура если она требуется по расчёту то (мне кажется посмотри СНиП) не проходит по минимому в диаметре и ИМХО она не должна быть плавающей, то бишь лучше поставить сварной каркас.Прости бога ради ,что копаюсь в подарках но это уж не искоренишь это уже привычка если видишь конструкцию непременно надо встрять.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2004, 22:02
#68
Serz
wjea>
какие-то непонятушки :cry:
Цитирую свой пост:
Вам отправил, то что прислал мне в свое время Concreteb30, так что если будете благодарить, то это к нему.
Свой проект пока не готов. Т.е. готов, но проходит экспертизу у умных людей. Через месячишко могу скинуть и его.
Так что процесс встревания не в мою конструкцию. Мне, например, навскидку арматуры мало не показалось. Опять же от нагрузок зависит.
У меня, кстати, при сетке: цифровая ось: 6 - 6 - 6, буквенная 7.5 - 7 - 7.5 при временной 2000Па получилось: толщина 250 при В25, нижняя и верхняя 150/150/12/12, плюс дополнительно сверху и снизу в зонах капителей 20 шаг 150 и попречная 10 шаг 150 во все стороны над колоннами. Там еще дыр немеряно. Влияют опять же.
Готов, в принципе, вытащить на общий суд, но только после последних проверок. Вдруг где ляпуха какая. Сожрете же всем миром.
А жить пока хочется.
P.S. А считали и так и эдак. И раму моделировали, и КЭ баловались. Взяли результат по максимуму.
Serz вне форума
Непрочитано 08.07.2004, 22:30
#69
wjea
Serz!
Прошу пардону!
В оправдание ---речь в последнем посте,когда я просил прислать,
шла об узле, а когда я получил армирование перекрытия с узлами.
то подумал, что готовы твои. Забираю извенение взад и переправляю их автору. Я здесь <постмейстер>новый, и ответь пожалуйста честно,
без снисхождений, принято ли здесь критиковать то, что люди тебе любезно дарят или это зависит от воспитания?
wjea вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 01:35
#70
Сорри, я тут бываю, но мимоходом, больше слушаю умных и бывалых. Относительно вышеприведённого фрагмента - думаю, что лучше "вытащить и облажаться" - чем кого то угробить. Сегодня девочку по телику показывали из аквопарка у которой родители там погибли. У меня тоже объект - одни сомнения, а там людям жить. Может как то, не стесняясь, а думая о главном - надёжности, помогать друг - другу?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2004, 11:32
#71
Serz
Сообщение от wjea
Serz!
Как первый святой нашего королевства ответственно заявляю, что здесь приемлема любая критика, но, во-первых, по существу, (читай, аргументированная и доказательная) и, во-вторых, только вежливая. Когда я здесь появился в прошлом году, еще захаживали сюда люди с, мягко говоря, ненормативными взглядами на методы ведения дисскусий. Но благодаря общим стараниям, а так же усилиям местного Бога-модератора Perezz!!'а, повывелись.
Обратите внимание: Perezz!! практически бъет баклуши. Ни забанить никого, ни порезать.
Насчет воспитания: есть приват и мыло.
Serz вне форума
Непрочитано 09.07.2004, 12:17
#72
wjea
>Serz
Мерси почти понял!
wjea вне форума
Непрочитано 16.07.2004, 19:03
#73
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Serz->
Я имел ввиду чертежи что в данлоаде выложены, если не твои то прошу прощения,
но свои мне скинь, после проверок если можно конечно, интересно сравнить решния - для самообразования.
Заранее спасибо.
Кстати по поводу твоего замечания о методах ведения дискуссий -
по моему наш форум в этом деле очень выгодно отличается от остальных подобных заведений (Хвала Перцам!!)
Критиковать можно, не соглашаться то же, но вот хамить ненадо.
wjea->
Ну во первых как только ты приводишь здание к рамной схеме ты получаешь, совершенно другую расчетную схему, а отсюда и результаты другие.
Мы приняли не рамную схему.
При расчете считалась плита по МКЭ, колонны на вертикальную нагрузку, и ядра жесткости (лифтовые и лестничные блоки),
на горизонтальные составляющие (ветер),( принято что всю горизонтальную нагрузку возьмут ядра жесткости, жесткость коих много выше жесткости колонн).
Плита над колоннами проверена на продавливание, и в соотвествии с расчетом дана поперечная арматура.
Плиту проверяли в "СТРАПЕ" (наша Израильская прога, очень неплохая, и в "СКАДЕ" результаты примерно одинаковые.
Serz->
А ведь ты прав кушают по маленьку, но я думаю это только на пользу.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2004, 20:32
#74
Serz
Concreteb30>
В дауне я выкладывал только металлоконструкции рекламы. Если считаешь нужным - могу послать. Тока они без детальной проработки узлов.
Serz вне форума
Непрочитано 17.07.2004, 00:48
#75
wjea
Уваж. Concreteb30
Нет никакой возможности во всяком случае у меня, что называется с прогой в руках.
Доказать Вам свою мысль, так что давайте договоримся всё это объяснять на пальцах размахивая руками, головой и чем попало. Если не будет пользы для дела, будем считать что аэробика -это тоже не плохо.
Я не знаю какой высоты здание,предположим 4-5 этажей. По схеме, расстояние от ядра
жесткости до первых рам у Вас порядка 20м. ИМХО Вы не имели права считать, что ветровую нагрузку у вас полностью воспримет ядро. Ведь это же не сейсмика ,чтоб передать с крайних рядов горизонтальное усилие от ветра, надо ветром загрузить колонны они должны как то там выгнуться через узел включить в работу перекрытие и только тогда(уж не будем говорить о 20см толщины и 20метровой длины деформированном диске)….т.е.- должна сработать рама. И если вы даже сделаете передачу ветровой нагрузки –пол—потолок, всё равно, для восприятия монтажного отклонения, плюс отклонение колонн на величину смешения ядра да плюс закручивание узла от неравномерного загружения плит перекрытия- должна быть рама. Не важно,с условным ригелем или каким там. Речь идёт о работе узлов. Я совсем не понимаю как вот таким директивным решением как указали в своём посте Вы можете заставить работать конструкцию. Вот по этому у меня вызвало странное ощущение количество арматуры и отсутствие косвенного армирования в сжатой зоне узлов.
В заключение хочу вам вручить мои извенения, за то что полез со своими замечаниями, я вот тут забрал их у Serzа, но Вас давно не было и они слегка подкисли, но всё равно действуют.)))
wjea вне форума
Непрочитано 17.07.2004, 08:41
#76
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Уважаемый wjea,
1) Я думаю что не надо извиняться за Ваши замечания, как правильно
заметил Serz, работа выложена на обсуждение, и я считаю, во всяком случае для себя ценным любое замечание - которое заставляет задуматься и проанализировать сделанное, даже с которым я не согласен :wink:
2) По поводу рамы - я считаю нет там ее,
и еще чем интересно ветровая нагрузка отличается от сейсмической,
(здесь я имею ввиду что полученные сейсмические нагрузки и ветровые, приложенные к каркасу действуют горизонтально) и куда это уходит? на элементы с большей жесткостью. Надопорные моменты воспринимаются верхней усиленной арматурой в плите. А насчет косвенного армирования узлов я думаю это перебор. Честно скажу ни разу не видел монолитную плиту с косвенным армированием в таких перекрытиях. А в колоннах если учесть что они монолиные оно и не нужно у меня есть только учащенный шаг хомутов вместах стыков арматуры колонн с 200мм до 100мм по всему перехлесту плюс по 500мм сверху и с низу стыка.
Непрочитано 17.07.2004, 18:18
#77
wjea
Уваж.Concreteb30
Вы с завидным упорством отрицаете рамную работу конструкции плоского монолитного
перекрытия и колонн! Давайте с Вами отбросим действие ветра,тем более если он ничего не дает или его вообще нету,давайте отбросим сейсмику и предположим отсутствие всякого горизонтального смещения здания. Представим себе работу здания только на вертикальную нагрузку. Мы увидим простую вещь- колонны и по самой короткой линии соединяющие их рабочие полосы и не важно как они называются ригели, балки, условные балки
плиты.Важно то что они совместно с колоннами организуют РАМНУЮ конструкцию--пространственную или плоскую. И их сопряжения самые нагруженные и жизненно необходимые
регламентируются всего шириной колонны и армированием в этом месте. Поэтому я так нудно настаиваю на рамах.
Восприятие зданием сейсмической нагрузки, отличается от ветровой тем,что сейсмическая
нагрузка здания состоящая в основном из сил инерции собственного веса диска и его всевозможного загружения полезной временной и постоянной, передаёт усилия этим диском непосредственно
на ядра жесткости, связи или диафрагмы. Ветровая же нагрузка прежде всего заставляет работать то что её встречает, а потом загрузив это, передаётся на диск и не всегда горизонтальным усилием.
Кстати если вы после расчёта ядра жесткости на сейсмику, считая что оно берёт всё на себя. Определите его истинные перемещения и приложите их к рамам, то получите вполне солидный пригруз, так что оно- ядро на себя не всё берёт. Не знаю, можно ли это почувствовать в пространств.проге , но если раздельно, то видно ясно.
Косвенное армирование в узлах сопряжения плит, заменяющих ригели, продольных рядов, вы можете посмотреть в любом типовом проекте админ. и пром.зданий простите не могу назвать серию но это есть.И получается это тогда когда имеются значительные усилия при ограниченной рабочей высоте плиты-большое усилие в сжатой зоне у колонны.
О косвенном армировании—меня несколько удивляет ваше замечание –что у Вас монолитные колонны --оно и не надо. Нормы требуют постановки косвенного армирования вне всякой связи
с методом их изготовления, всё зависит от относительного коэфф. сжатой зоны эпсилон.
Мы (во всяком случае я, долгое время)просто пренебрежительно относимся к этой части расчёта,гляньте в СНиП. Хомуты, о которых Вы говорите удерживают, арматуру от выпучивания при сжатии но не являются усилением бетона – того что даёт коссвенное армирование.
Извените за многословие –темы длинные
wjea вне форума
Непрочитано 19.07.2004, 12:02
#78
Дмитрий
демагог
Самара
wjea
Уж извините за встревание в дискуссию, но хочется изложить свои соображения:
1. Почему Вы думаете, что в данном случае в колоннах необходима косвенная арматура (я сначала подумал, что Вы имеете ввиду поперечную)? Насколько я знаю, косвенная арматура ставится для восприятия поперечных деформаций бетона (разрушение бетона при сжатии происходит именно от растяжения в поперечном направлении) и повышения его прочности на сжатие. Но если проектный класс бетона достаточен для восприятия сжимающих напряжений, зачем совать туда косвенную арматуру? Непонятно...
2. Считаю, что поперечную арматуру (в виде крестообразных каркасов) в плите в месте сопряжения с колонной ставить все равно надо. Конструктивно, хотя бы для бОльшей надежности узла и обеспечения совместной работы плиты и колонны (восприятия поворотов и т.п.). Здесь поперечная арм-ра никогда не будет лишней...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 20.07.2004, 02:14
#79
wjea
Дмитрий
Вы знаете,я долгое время поработал в институте где главный конструктор завёл не писанный но
строго соблюдаемый закон—тот кто зашел в его кабинет, обязан участвовать в обсуждении текущего вопроса какое бы количество людей в нём не участвовало, если ты этого не делал, то должен был немедленно покинуть кабинет. Мы посей день ему несказанно благодарны. Я к тому ,что будь моя воля, я бы обязал всех проектировщиков входящих на свой профессиональный сайт, участвовать в обсуждении всех профессиональных тем. (Это- к Вашему извенению)
> Я не настаиваю ни на каком коссвенном армировании в данном случае, это может
сказать только тот, чьими руками выполняется расчёт, он владеет цифрами. Я просто обратил внимание на то место где как говорится тонко, исходя из своего опыта и где как мне показалось произошла путаница в понятиях. Вы совершенно не правы, утверждая < что,если проектный класс бетона достаточен для восприятия сжимающих напряж. зачем совать коссвенную ар-ру>?
Это не так, если Вы внимательно разберётесь с расчетом то обнаружите, что марка бетона в конструкциях согласованна с оптимальным процентом армирования элементов, на этом построены все зависимости, в концах же элементов, в узлах, в местах максимальных усилий происходят местные перенапряжения, в назначенных марках бетона ( см СНиП ж/б п.3.9-3.22), и нормами решено, лучше затратить десяток килограмм стали на усиление бетона в местах концентрации напряжений , чем гнать повышенную марку бетона на всё здание или увеличивать сечения сцелью обеспечить
восприятие напряжения.
wjea вне форума
Непрочитано 20.07.2004, 15:30
#80
Дмитрий
демагог
Самара
wjea
Все так и есть, но просто я не слышал о применении косвенного армирования в данном случае. Классический пример оного - концы сборных колонн, на которые опираются ригели, фермы и т.п. Там оно нужно, т.к. вероятны местные перенапряжения (например, вместо положенных 20 см ригель опирается на 5 см - ну, неточности монтажа). Зачем оно в узле сопряжения монолитной плиты и монолитной колонны, мне пока не очень понятно...
Дмитрий вне форума
