Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега?
Старый 06.06.2012, 10:06
Aragorn
Продажа навыков и умений
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки в проектной документации за счет мероприятий по очистке снега? Кто как думает?
Непрочитано 08.06.2012, 09:11
#61
Шишков В.С.
Это что еще за рожа?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:12
#62
vladas
Саратов
Ну да? Я где-то писал, что я ого-го и серьезный человек?
Спасибо, понятно.
vladas вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:14
#63
Шишков В.С.
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Даже если в указаниях по эксплуатации упомянуть о соответствующей записи в должностной инструкции, то велика вероятность что не только потеряют инструкцию, но и вообще все указания. Так в жизни бывает.
Для этого в новой редакции ГрК будет прямо указано:
Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов. В случае, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с настоящим Кодексом не требуются подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство, эксплуатация таких зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
Так что указания об уборке снега лучше все же в проект включать.
Непрочитано 08.06.2012, 09:27
#64
vladas
Саратов
Ой, неужто хранить авторский экземпляр проектной документации чтоб, не дай Бог, нужно будет защищаться. До собственной смерти автора проекта или до конца эксплуатации того на чем снег убираться должен?
vladas вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:30
#65
Шишков В.С.
Ага.
Непрочитано 08.06.2012, 09:40
#66
vladas
Саратов
Ага.
Что называется ставится пожизненная задача с этой инструкцией. И где гарантия что не скажут: "ты её только что написал"? А не лучше ли без такого сооружения обойтись чтоб инструкции с предупреждением не писать?
vladas вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:42
#67
Шишков В.С.
Ну или так можно.
Вы проектировщики, вы и думайте, как лучше будет.
Непрочитано 08.06.2012, 09:46
#68
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
В моей практике была работа по реконструкции здания. Материалы обследования указывали что ж. б. балки прослужившие 43 года в нормальном состоянии, но нормативная нагрузка за этот период изменилась. Менять несущие конструкции я посчитал нет необходимости...
Ну, так с одной стороны увеличилась нагрузка, а с другой изменились прочностные характеристики стали при переходе от расчёта по допускаемым напряжениям к расчёту по предельным состояниям в 1955 году с 1,6 тн/кв.см до 2-2,4 тн/кв.см для Ст3. Поэтому нельзя сказать однозначно, хуже стало или лучше. Вот последние изменения от 2003 года по районированию снеговой нагрузки однозначно ситуацию ухудшили в местах, где снеговой район сменился.
Russian depression вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 10:06
#69
Шишков В.С.
Ну так новыми законами и на эксплуатацию ответственность возлагается. Так что достанется всем причастным.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 10:21
#70
Aragorn
Это проект новой редакции Градостроительного кодекса?
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 10:27
#71
Шишков В.С.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это не проект. Это утвержденная редакция. Вступает в силу с 13 года
Непрочитано 08.06.2012, 11:09
#72
_der\/ish_
Инженер-проектировщик
Киев
А нет ли дополнительных норм, позволяющих снижать снеговую нагрузку для тентовых конструкций? Не так давно был заказчик, желающий получить индивидуальный проект лёгких 18-24м павильончиков для Киевской области. Но, если в расчете в полном объеме учитывать снеговую нагрузку, то от ажурности ничего не остаётся. Хотя, в рекламных проспектах сечения подобных павильонов выглядят значительно меньше. И весьма часто на зиму их не разбирают.
_der\/ish_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 11:15
#73
Aragorn
В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года данный документ будет дополнен главой 6.2 следующего содержания:
"Глава 6.2. Эксплуатация зданий, сооружений".
У меня в ГК так написано. Самой главы нет. Где можно взять почитать проект этой главы.
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.06.2012 в 11:21.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 11:33
#74
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Чистить снег или не чистить?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:20
#75
y.n.p.v.r.
По прогибу не прошло, зато по прочности несёт. Снег растает, геометрию восстановить и ещё год послужит.
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:35
#76
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Вообще-то вопрос чистить снег или не чистить не совсем относится к расчетному. По СНИПу у нас должно быть расчитано на максимум, причем этот максимум взят как раз из максимальной толщины снежного покрова зимой за 25 лет наблюдений в данном регионе. Т.е. конструкции должы выдерживать эту нагрузку. Если по каким то соображениям, например, чтобы снег с кровли, слежавшийся, не падал на людей, не было сосулек, то чистийте, но это не относится к снижению расчетной нагрузки. Расчетные нагрузки это экстремально возможные нагрузки, которые и учитывают вероятность того, что вдруг кто-то, что то не сделает. Указания по очистки снега, кстати, часто встречаются при обследовании зданий и их последующем признании работоспособными, т.к. конструкции при неправильной эксплуатации, ремонте, теряют свою несущую способность и тогда действительно, либо усилять, либо если уже некогда усилять, дают указания по поддержанию некритичных состояний, например, по очистке кровле от снего, что позволят снизить нагрузки. Но еще раз повторю это не означает, что расчет нужно делать на меньшие нагрузки.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:57
#77
olf_
негодяй со стажем
На счёт снега, стоит поглядеть следующее:
Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий_ЦНИИпромзданий_Москва 1981/2004
п. 3.40
МДК 2-03.2003_Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
п. 4.6.1.23
Последний раз редактировалось olf_, 08.06.2012 в 13:10.
olf_ вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:20
#78
Pavel_GGS
Клименко Ярослав по вошему фото конструкция полный шлак. лепили из того что было. это не ферма. и при соотношении высоты сечения к пролету в здравом уме конструктор такую балку не поставит.
что мешало увеличить сечение и не ставить вопросы про снег.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:32
#79
zebs
А что мешает писать нормальные строительные законы(СНИПЫ) правильно? А то в наше капиталистическое время один спроектирует здание легкое и напишет, что крышу чистить.(и ответственность с себя снимет если рухнет) А прибыль в карман. А другой будет считать по полной и мешки снеговые приложит. И конструкция его будет дорогая.
zebs вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 13:33
#80
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Нету при капитализме понятия правильно/не правильно, есть выгодно/не выгодно. Прибыль/рентабельность/ликвидность/капитал, а тут ты со своим СНиПом.
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Без мазы. Геометрию не восстановить, пластические деформации налицо, да и восстанавливать особо нечего
Учет повышенной снеговой нагрузки Alexmf Конструкции зданий и сооружений 21 06.05.2015 12:57
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
