Читать полностью: http://news.tut.by/accidents/498419.html |
Самара
Есть ролики как обманутые таджики стены коттеджей валят руками.
Тут даже не в клее дело, даже если выполняется условие СП "каменные констр." о соотношении толщины стены к высоте, не факт что стена не будет шататься. Но шататься она будет если пытаться раскачивать вверх стены, середину бесполезно расшатать при высоте 2,5м. и толщиной 200мм. Ибо гибкие они очень, поэтому перегородки и не несущие стены крепить вверху надо всегда. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Клей нормальный был, и наносили как положено и сетку кладочную через 4-ре ряда клали. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
![]() Сетки поперечные устойчивости не добавляют, думаю дело в газобетоне собственный вес у него маленький.
Специалист по аварийному проектированию. |
Газобетон не армируется кладочной сеткой (отдельными стержнями в штробах, утопленными в клей) - получаются слишком толстые швы. Насчет того, что был нормальный клей - при нормальном клее (и нормальных строителях) по шву кладка не расколется. Основные трещины будут по телу блоков.
Самара
Сам не пробывал, но подозреваю, что если монолитную ЖБ стену длиной более 5-ти метров, высотой более 2.5м. и толщиной менее 200 не закрепленную вверху (руками в середине длины сверху) пошатать - она поддастся.
Самара
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Согласен, просто вера такая у строителей есть "армировать нада сеткой через 4-ре ряда не менее" иначе плохо будет. |
так такой возможности, зачастую, не бывает. В СП это оговаривается ? Есть требование о "свободной длине" стены, как раз оно должно предполагать исключения подобных случает.
Самара
Ну хоть один пример когда невозможно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Больше у производителей газобетона оговаривается, а вообще да и фиг бы с ней, пусть шатается, не будет ее никто шатать и шататься не будет)))) |
Пример, коровник из железобетонных полурам (клюшек), пролет 24м. Нужна поперечная перегородка которая попадает между рам.
Как раскрепить верх перегородки ? Устроить фахверк который прикрепится к прогонам и разделит перегородку на н-ное кол-во кусков, длина которых не превышает "свободной длины". Но сама перегородка будет болтаться между фахверком, я так понимаю ? То-есть норм я не нарушаю, но аварийную конструкцию проектирую?
Самара
А высота какая? Можно контрофорсы сделать, привязать к фахверкам.
Проектирую кинотеатр, стена пеноблок 200мм высота 10м. длина 24м(местами ). Вот это блин проблемма была, короче монолитные пояса устраивали каждые 2.5 м. вертикальные монолитные стойки каждые 3м. Один хрен шаталась пока к прогонам жесткого акустического потолка не привязали. |
stas_org, высота переменная по уклону клюшек, ну в коньке около 6,5м, но не суть. Вопрос в том, что сплошного раскрепления не сделать, контр форсы, пилястры тоже не годятся, т.к. ширина ограничена. Только фахверк, который будет болтаться вместе с перегородкой ))
