надо тогда начать с устройства матрицы видеорегистратора и схему его процессора нарисовать. Потом прошивку проверить и всё прочее. А то может там банально винда глючит, а мы тут четвёртую страницу из-за неё копья ломаем
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Offtop: Как то Вы ну очень странно считаете. Т.е. сложив 100 светодиодов вы получили 75 Ампер, а -1 диод, всё равно 75 Ампер. И в случае с парраллельным включением как раз ток через остальные не увеличивается, он увеличится при пробое накоротко в последовательной линии. Каким образом все 75Ампер, получившиеся у Вас от сложения 100 потребителей, потекут через пробиваемый диод??? Это не так чтобы, вот есть у меня в охапке 75ампер, вот прям всё взял и киданул на 1 диод. Ток возникает, когда есть потребитель этого тока. Если БП достаточно мощный чтобы напрочь пережечь переход, тогда в цепи будет ток, достаточный для этого. Когда на БП написано 12В, 5А, это значит, что максимальный ток, который он может дать - 5А, но совсем не говорит о том, что если подключить вентилятор 12в, 0.17А, ток на нём будет 5А.
А ток в 75Ампер, действительно многоват, хотя и с бОльшими токами работал. Однако коллеги "мастодонты" всегда говорили - лучше уходи в сторону высоких напряжений, чем больших токов. Последний раз редактировалось Madtosh, 28.06.2012 в 16:30. |
Ток возникает, когда есть разность потенциалов. При коротыше в последовательной линии источник тока (тока, а не напряжения!) просто компенсирует изменение падения напряжения и ток в цепи останется тем же. Схема трансформатор-мост-резистор, естественно, этого не сделает, и по этой причине не применяется для питания диодов. Я говорю о промышленном применении а не о домашних поделиях. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А вот это скептиков ни как не смущает???
http://www.blive.kg/video:27568/ http://www.youtube.com/watch?v=KvZEbLcL2yk] http://www.youtube.com/watch?v=Y3VsP...eature=related т.е. эффект возможен?! Последний раз редактировалось Palomnic, 28.06.2012 в 16:49. |
Ну так это просто стабилизация по току. Даёт он 750мА и все тут, хоть один он из 100 останется в цепи(остальные короткие), будет и один светится. Только вот если маломощный(10-20мА) влепить в цепь - сгорит напрочь, но ток в цепи едва ли дойдет до 750мА. А если с резистором поставить, то не сгорит.
Последний раз редактировалось Madtosh, 28.06.2012 в 18:03. |
Кировская область?!))) это вы там массовую драку устроили?
![]() ![]() Спорить с вами бесполезно и глупо ибо, во-первых в споре должны быть аргументы и анализ темы обсуждения, и только тогда в споре рождается истина, во-вторых есть категория людей которые понимаю хоть кол на голове теши дай только из говнопулемета пострелять)) P1@t0n - не говорите мне что делать, а я не буду говорить куда вам надо идти. |
А где там на видео стробоскопический эффект может возникнуть? Я имею в виду видео с регистратора.
Я про это и говорил с самого начала. А тут придумывают какие-то трансформаторы для дешевых светофоров... |
С физической. Законы природы к юристам не имеют никакого отношения.
Для того, чтобы наблюдался стробоскопический эффект, нужно, чтобы две частоты были кратны друг другу. Ответь мне определенно. С твоей точки зрения, что это за две частоты в данном случае? Не комментирую. |
SCFD и косяки на стыках - мифы и реальность. | кролик Барни | SCAD | 4 | 16.03.2012 18:13 |
Вирусы: мифы и реальность. Евгений Касперский | Müller | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.08.2008 10:33 |
