Существует ли в строительном черчении М 1:15? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Существует ли в строительном черчении М 1:15?
Старый 05.07.2012, 07:57
КатеринаI_I
Господа архитекторы, конструкторы и все кто связны с ПГС! Возник такой вопрос: можно для архитектурно-строительного чертежа применять М 1:15! В ГОСТе 21.101-93 каких-либо конкретных требований нет, лишь ссылка на ГОСТ "Масштабы" где этот масштаб и есть! Но вот какая незадача, в этом ГОСТе и М 1:75 есть, а он, считается, не существует в строительном черчении! Я студентка 1 курса архитектуры, и в учебнике Геогриевского "Строительное черчение" нет ни слова про запрещенные масштабы, только ссылки на ГОСТы, к которым я уже обращалась,и совершенно общая таблица масштабов. И на лекциях по инженерной графике слов о 15-м масштабе не было к сожалению затронуто! А масштабик очень бы подошел! ближайшие либо слишком крупно, либо мелко!
Непрочитано 07.07.2012, 08:12
#61
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вот трубная резьба обозначается в дюймах, да есть такой атавизм. Хвосты не у всех ещё отпали.
Не испытывал ничего труднее, чем навернуть с помощью разводного ключа (2 часа пытался - все-таки натянул) метрическую гайка на трубу! Больше никогда и пробовать не буду.
alex_bay вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 09:34
#62
kifa
Не знаю у нас рулоны в дюймах, для наших людей наклеечка с миллиметрами, чертежи приходиться обрезать иначе полня по 10 мм вместо 5 приблизительно.
про колеса пример неправильный обычно написано так 225/55/R16, вот последняя цифра и есть дюйм. И вообще это много где используеться.
Ну а по теме, стараюсь юзать стандартные масштабы предлагаемые СПДС (той что 7-ой версии а не системой), но бывает вывожу видовые экраны в нужном мне увеличении с образмериванием. Замечаний никогда не получал, область работ электрика. Четкое следование маштабу только при черчении на геоподоснове.
kifa вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 11:48
#63
shifr
им то не вдолбишь, что размеры можно проставлять автоматом, ибо не доверяют они демоническим машинам (компьютерам).
И не вдолбишь ... Недавно:
-Почему у Вас толщина кирпичной перегородки 123 мм вместо 120, а между осями 6001, 6002?
-Компьютер не ошибается...Я уже пять лет проектирую.
о как!
Последний раз редактировалось shifr, 07.07.2012 в 12:37.
shifr вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 12:35
#64
Stierlitz
Offtop: а еще бывает возьмешь чьи нибудь оси, поторопишься, а они под углом 89,56 итд
предположение: то что американские чертежи насыщеннее - это следствие плохой стандартизации, т.е. нет продуманных стандартов лаконичной передачи информации
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 13:01
#65
kechua
Offtop: А можно гденить глянуть на американские чертежи АС, типичные?
kechua вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 13:52
#66
jtdesign
Riga
Есть такой.
Тип файла: pdf Our_Colonial_House_Prints.pdf (1.52 Мб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось jtdesign, 07.07.2012 в 13:58.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 11:58
#67
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
guliaevskij, а я не говорил, что то, что я написал, взято из вышеупомянутого ГОСТа. Оттуда взята только форма №3 основной надписи, не более того. В которой нет графы для масштаба. Меня просили разъяснить, где лучше ставить масштаб (и ставить ли его вообще). Это не значит, что я истина в последней инстанции. Я высказал лишь свой мнение и то, как работаю сам или видел, как работают.
А вот интересный документ 1992 года издания, согласно которому и надо оформлять чертежи (не знаю только, действующий ли он, а посмотреть негде - у кого есть Стройконсультант или что-то подобное - помогайте!)
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПУСК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Изображения на чертежах должны выполняться в масштабах. Масштабы выбирают из ряда, приведенного в подразд. 5.2, с учетом сложности изображений и обеспечения четкости изготовленных с них копий. В обоснованных случаях (например, при изменении размеров на чертеже в процессе его разработки, когда переоформление чертежа нецелесообразно) допускается отступление от масштаба изображения, если это не искажает наглядность изображения и не затрудняет чтение чертежа в производстве.
Масштаб изображений на чертежах изделий указывают в основной надписи в отведенной для этого графе. На рабочих чертежах, входящих в основной комплект, масштаб изображений, как правило, не указывают.
Основанием для определения величины изображенного предмета служат не масштабы, а размерные числа, наносимые на чертеже.
Масштаб допускается указывать на чертежах генерального плана, транспорта и некоторых других рабочих чертежах, входящих в основной комплект, если требуется с помощью масштаба ориентировочно определить, расстояния между частями проектируемого объекта. На таких чертежах масштаб следует проставлять в основной надписи после наименования изображения.
Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы, при необходимости, следует указывать на поле чертежа в скобках непосредственно после наименования изображения, например: А-А (1:10).
Прав kechua, однако! А вот jtdesign прав не совсем, потому как букву М при проставлении масштаба писать не надо!
Таким образом, масштаб надо проставлять, всё-таки, в основной надписи. При этом при отсутствии соответствующей графы в ней масштаб проставляется после наименования изображения.
Кстати, вышеупомянутый ГОСТ 2.302-68 содержит интересный абзац:
Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать реквизит, указывающий на принятый масштаб изображения. При выводе документов в электронной форме на бумажный носитель масштаб изображения должен соответствовать указанному.
Что касается того, что
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Если изображение на чертеже одно, то, согласно правилам оформления строительных чертежей, над ним тоже должно быть его наименование ... Причём это наименование должно точно соответствовать наименованию чертежа в основной надписи.
это тоже не из головы, а где-то прочитал. Где - не помню, как найду - выложу ссылку.
cancercat вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:29
#68
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Букет цветов Вам, "КатеринаI_I", Вы чудо!!!
Одной строкой так раззадорить наших старичков - это что-то!!!
С интересом прочитал эту тему, я в восторге!
Масштаба 1:150 нет в ЕСКД, а как хотелось бы...
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:22
#69
А в чем у вас измеряется толщина полиэтиленовой пленки?
Непрочитано 09.07.2012, 15:34
#70
cancercat
Vova, в миллиметрах. А какое отношение это имеет к данной теме?
Непрочитано 09.07.2012, 15:43
#71
Stierlitz
можно и с микронах написать
cancercat
я вас понял)))
1992 - это еще массовое рукопашное черчение
Непрочитано 09.07.2012, 15:56
#72
sv1
Архитектурные планы и фасады, а также для ОВ и ВК чертятся в масштабах 1:100, допускается 1:50 - помоему данное написано в конкретних ГОСТах по оформлению соответствующих разделов. А вот узлы и элементы думаю можно и в 1:15, но я лично использую 1 к 10 или к 20.
sv1 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:57
#73
cancercat
guliaevskij, ну и что, что рукопашное? Оформление чертежей принципиально не изменилось с того времени. Кстати, это руководство (если вдуматься) представляет собой всего лишь тексты ГОСТов, собранные воедино и более литературно обработанные. В-принципе, на всё есть ГОСТ, и при желании его можно найти (или чем заменён)...
Непрочитано 09.07.2012, 16:02
#74
В миллиметрах. В России принята метрическая система мер. Обозначается тоже в миллиметрах, в соответствии с ГОСТ
10354-82 (ГОСТ и сюда свои щупальцы раскидал, хе-хе..)
Непрочитано 09.07.2012, 16:12
#75
Stierlitz
в посте 50 есть же ссылка на ГОСТ 2.004-88
очень изменилась технология - начиная с простого - сначала чертят, потом размещают на листе. (не всегда)
иногда по ходу работы меняют масштаб чертежа, когда что то не влазит - пододвигают уже начерченное и тд и тп
пс. масштаб - следствие технологии
Непрочитано 09.07.2012, 16:28
#76
forMA
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
- Вот скажи мне, форумчанин, в чём сила AutoCAD- a?
- А, в панели "Modify"!
forMA вне форума
Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе DOC2000 Конструкции зданий и сооружений 96 16.08.2013 21:21
