Чертеж сварной двери - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертеж сварной двери
Непрочитано 06.07.2012, 09:53
Konstr22
Здравствствуйте уважаемые форумчане! Вот такой у меня получился сыроватый чертёж. Прошу вас указать на все недостатки!
1. Нужно ли ставить символ монтажной сварки?
2. Правильно подобраны типы сварных соединений и их обозначение?
3. Нужно обозначать все сварные швы или достаточно симметричности конструкции?
4. Какие размеры необходимы для сварки?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 06:55
#61
Konstr22
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
1. Если L и H выполняются по отдельному чертежу, то они должны быть *, как и R30* (если этот R здесь вообще нужен).
Сделал отдельный чертёж на лист и подправил сборку.
2. Допуски на Н1 и особенно на L1 больно крутоватые.
Изменил класс.
3. К каким размерам относится п. 2 ТТ?
К размерам L1 и H1.
4. Для чего такие чистые поверхности резов по п. 4 ТТ?
Сделал по 2 классу.
5. Нет такой сборки "Каркас" для замера диагоналей.
Сборки нет, а каркас есть.
ID:	83597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист двери.JPG
Konstr22 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:30
#62
nlo740
1. Чертежа на лист мы так и не увидели. Если резать болгаркой, абразивом технологичнее фаски 30х45, ну или вообще без оных. Если лазером, то по барабану, фаска/радиус.
2. +1. реально выполнить от +-2мм.
3. Видимо к размерам листа по хорошему тоже +- лапоть поставить и выкинуть пункт из ТТ.
4. Это к п. 3. Ra12.5 это почти Rz160. достаточно грубая мех обработка. Тупой пилой (с).
5. Вообще непонятно что за диагонали такие Ну тут у производителей дверей может быть своя логика.
Ну еще до куче непонятно как будем плоскостность 1.6 обеспечивать.
св. швы не смотрю, лень. по 14771 на Т.. и У.. катет ставим.
Во, пока писал лист появился Там тоже пункт в ТТ про допуски, у тебя только по h14 будут. А лучше +-2 поставить.
И тогда если в ТТ 1 пункт, то он без номера идет.
П.С. Конструктор должен знать оборудование на котором будет изготавливаться его изделие. Отсюда и шероховатость прискачет. 12.5 - для абразива или 3.2 под лазер.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:55
#63
kozaki
конструктор (машиностроение)
Шероховатость Ra25 это ахтунг. Верни 12,5 на все поверхности.
В чертеже листа. Стандарт на материал - ГОСТ16523-97, а не 535
Если дверь красится, - на сборочном нужно указать, что за покрытие.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 11:15
#64
Konstr22
Вставил пункт про диагонали для того, чтобы при сборке не получился параллелограмм или трапеция.
Допуск по 14 классу, не так уж сложно его выдержать.
3.2 под лазер.
На лазере они так чисто могут и не сделать. Всё ведь от скорости зависит, сегодня она одна, а завтра другая.
А вот с размерами на лазере получше, +- лапоть многовато слишком.
Последний раз редактировалось Konstr22, 11.07.2012 в 12:02.
Konstr22 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:01
#65
nlo740
вот, все-таки лазер. Хоть с этим разобрались. Ну вот они Вам и подсказали, в 6.3 укладываются.
про 1.6, не в 14 классе дело.
Это сборочная единица. По ГОСТ непрямолинейность профилей квадратных составляет 2мм. на метр. У Вас лист приваривается к кривым профилям, плотно прилегает. Профиля еще и от сварки уведет. Просто сам это размер невозможно контролировать. Еслиб лист был толщиной 10мм и мы бы до 2-х мм его мех обработкой срезали, тогда да. А так - это слоеный пирог. Сумма полей допусков на все непрямолинейности, неплоскостности входящих деталей, которые мы исправить не можем. Принимаем что получится. Ну если не тратить стотыщмиллионов на оборудование для оправки и не запускать дверь в космос.
Есть допуск формы на трапецию.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 12:17
#66
Konstr22
Дверь останется на земле Как я понял, вся эта плоскосность остаётся на совести и профессионализме сварщиков.
Что-то не знаком мне такой. Может про допуск наклона говорите?
Konstr22 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:37
#67
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Почти 160, а если почти точно, то 50.
Сообщение от Konstr22 Посмотреть сообщение
К размерам L1 и H1.
Так там стоит уже что-то вроде допуска (плохо просматривается).
Сделал по 2 классу.
Обязательно фрезеровать?
Konstr22, это ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! А если ещё знать возможности конкретных рабочих, пользующихся этим оборудованием!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:44
#68
nlo740
ну он самый.
Тут еще 1 фишка есть. Если стоит ось симметрии и допуск +-1мм, по ширине листа, относительно этой оси, то наклон никогда не будет более 2мм. Иначе мы за допуск свалимся.
Ну и во многих отраслях для облегчения жизни конструкторов допуска формы в ТУ записываются, некоторые туда же и h14, H14 ... вписывают (например ОСТ4 ГО.070.014). В чертеже соответственно появляется строчка "Остальные ТТ по ..."
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 12:47
#69
Вова, студент
студент
Может, чего пропустил, а петли где?
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 12:55
#70
Konstr22
В самом начале стоял+-, щас убрал. С этими трубами остался один вопрос: как более грамотно показать на чертеже что они параллалельны (перпендикулярны) и плюсом всё это не параллелограмм; то ли размерами, то ли допусками?
Вообще не надо. Вся надежда только на лазер.
Konstr22 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:02
#71
Вова, студент
студент
Про это я и писал, что дать диагональный размер.
Непрочитано 11.07.2012, 13:09
#72
nlo740
не надо. Если Вас устраивают ГОСТ-овские допуска формы, то в сп как Б/Ч труба ... ГОСТ ... (8639 или 8645 - по памяти). Если не устраивают - чертеж с оправкой.
Вову не слушать
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 13:12
#73
Konstr22
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Я в ТТ указал про диагонали, но сказали что это некорректно.
Всё ясно, хоть и впервые слышу!
Сроду не думал что возникнет столько сложностей с обычной сварной дверью!
Пока не решил на каком этапе и куда их приваривать.
Konstr22 вне форума
#74
Вова, студент
студент
Молчу. Видимо, не в своё дело лезу. Мы делали коробку вместе с дверью и петли показывали сразу. Если дверь ставилась в готовый проём, то петли показывали на полотне и фрагменте проема. Про некорректные диагонали, не знаю, Вам решать. Изготовление будет на заводе или "в гараже"?
Последний раз редактировалось Вова, студент, 11.07.2012 в 13:23.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 13:30
#75
Konstr22
Меня труба абсолютно устраивает. В спецификации так и будет (трубы пойдут в материал). Опасаюсь только одного: дверь после сварки в проём не войдёт (дверь утоплена в раму)...поэтому есть дополнительные сомнения насчёт петель: они ведь доп. перекос могут ввести в конструкцию. Приварить петлю к двери, а потом к раме или наооборот? Мне кажется, что одинаково, что так, что так.
Изготавливать буду на заводе.
Последний раз редактировалось Konstr22, 11.07.2012 в 13:38.
Konstr22 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 14:15
#76
nlo740
3D модель в помощь, можно и плоским акадом обойтись. Рисуем петли, моделируем траекторию.
За основу лучше посмотреть, как пели в принципе делают.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 00:01
#77
Михась
Инженер
Konstr22 уже это не понадобится, но все же мои пять копеек такие:
допуски пишу по 14 квалитету, дверь в разрезе нужно прочертить с петлей, и коробкой, зазоры на ваше усмотрение - дело хозяйское, минимальный зазор с коробкой по торцу с петлями 0-1, с противоположной стороны 5мм (для В=40).
В тт: Острые кромки притупить. .....если коробка сущ-ая, и слесаря будут выполнять только дверь, то указать допуск на каркас двери -2мм.
Последний раз редактировалось Михась, 11.11.2012 в 00:09.
Михась вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Ищу чертеж двери. (входная в дом/квартиру) kozaki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.07.2011 14:32
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
