Распечатка нескольких листов одновременно - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка нескольких листов одновременно
Непрочитано 02.08.2012, 06:49
antisept
Здравствуйте! Часто приходиться работать в автокаде. В модели, всегда 50-100 чертежей. И чтобы все их распечатать, уходит много времени, т.к. нужно выделять каждый чертеж с помощью рамки и посылать на печать. Можно ли как-то упростить это процесс? Т.е., например, сначала все выделить, а потом, отправить все на печать, как в MsWord. Все чертежи имеют одинаковый размер А4. Заранее спасибо)
Непрочитано 02.06.2013, 16:20
#61
szuser
Есть вопросы по работе лиспа.
1) В каком масштабе должны быть начерчены чертежи? Сейчас у меня 1 ед. на чертеже соответ. 1 мм. на бумаге.
2) На чертеже есть разные форматы А1, А2 разной ориентации вертикальные и горизонтальные, и нестандартные. Как сделать чтоб они печатались в правильном формате?
Пока печатал только на ПДФ принтере и так понял что лисп печатает все на одном формате заданном в _PAGESETUP.
szuser вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 19:45
1 | #62
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
чертежи , т.е штампик =может быть ЛЮБОГО масштаба.
Прога находит прямоугольники (лежащие на слое format), которые находятся под рамкой блоком- и распечатывает их по наружным границам.
Т.е масштаб- абсолютно любой
Ориентация чертежей- альбомная или книжная-не важно- вычисляется автоматически, =поворачивает и распечатывает в правильном положении.
См. пост 36 -там видео работы моего лиспа.
если печатать надо разные форматы, то как вариант сгруппировуй разные форматы вместе , и меняя в _PAGESETUP. размер листа- печатай за несколько заходов.
зы. пост 33- лисп
пост 26- файл с образцом рамки и под ней- специальный прямоугольник (по которому и печатаются сами рамки)
Обращаю внимание, если у тебя я думаю, нет этого прямоугольничка под блокамиЭ, то можно сделать так:
тебе нужно будет в блок рамок зайти, там создать полилинию, лежащую на слое format, а затем разбить свой блок коммандой burst - чтобы не полетели атрибуты.
Лучше все это сделать в копии основного файла
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 07:31
#63
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
sasha_lif, Попросил админа поставить триал версию Пдф креатор плюс (начнем с того что он платный ). Ваш лисп работает отлично. Но хотелось бы узнать, можно его доработать в таком направлении.
У меня есть блок рамки, перед печатью его можно разбить, не проблема. Но дело в том что у меня обе рамки (внутренняя и внешняя) сделаны полилинией на слое Формат. Можно ли добавить условие чтобы лисп захватывал бОльшую рамку или та которая тоньше.
Вроде как самое просто это разбить вторую полилинию. Но тогда придется переделывать блок, а у меня на основе этого блока сделано еще много блоков, и в каждом придется отлавливать баги заново.
DWG 2010
Рамка.dwg (104.0 Кб, 2599 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 06.06.2013 в 07:48.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 11:25
#64
sasha_lif
Kiev
Astartes, Виртуальный принтер МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ, только чтобы он в процессе добавления листов, работал в фоновом режиме и не задавал вопросов :-)), а молча добавлял странички...
Вы по- моему уже ленитесь:
1.Это надо сделать один раз для файла- зайти в блок и закинуть например ненужную линию на другой слой- и все, вопрос решен.
2. Какие баги полезут?
Слой должен называться format, а не формат. Или же надо исправить строчку в лиспе
[Выделить все]
 (setq s1 (ssget  (list  '(8 . "format") )))
Ладно, Astartes, если без проверки кода, то вроде так
[Выделить все]
 (setq s1 (ssget  (list  '(8 . "формат")  '(370 . 0) )))
Теерь будет искать с учетом толщины. Только наружная рамка по которой теперь печатает- ее толщина должна быть 0,00, внутренняя -любой другой. Т.е. как у тебя в твоем чертеже.
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 06.06.2013 в 13:28.
Непрочитано 06.06.2013, 11:48
#65
Astartes
Барнаул
sasha_lif, Про формат и format я конечно исправил в лиспе.
Баги в блоке. На другой слой переносить заданную линию в исходном блоке? Ну как то это не по нашему. Весь блок в слое Формат, а эта линия в другом.
Если менять эту линию через редактор блоков перед разбиением, то при выходе из редактора, слетают многострочные атрибуты.
Я просто не знаю лиспа. Если это можно сделать одной строчкой кода, то почему нет. Если сложно, то конечно, заморачиваться ради этого не стоит.
Сразу не додумался. Проще будет после разбития ненужные линии выбрать с помощью Селект симиляр, и перенести на другой слой.
УПД: Пока писал, уже ответ есть. Сейчас проверю.
УПД2: По поводу вирт. принтеров. Я не встречал бесплатного принтера, который может делать многостраничный ПДФ. Если знаете, дайте ссылку пожалуйста.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 11:56
#66
sasha_lif
Kiev
Astartes, поищи тогда другой тоже pdf creator (без плюса который ) - он намного проще, но вроде бесплатный
инсталяху ищи по:
PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe
вроде тут, только проверь бесплатный, а то мне лень качать и ставить.
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Там вначале вроде спросит при попытке послать второй лист на печать - что делать- добавлять или перезаписывать, поставишь галочку добавлять- и все ОК
Kiev, Ukraine
Непрочитано 06.06.2013, 13:10
#67
Astartes
Барнаул
sasha_lif, Спасибо, работает. Но.
В приложенном файле 2 вида форматов. Сверху со штампом. А снизу теже самые форматы, только без штампов.
Так вот, если применить ваш модернизированный лисп к нижним форматам, то печатается без проблем.
А вот к верхним, если захватить рамкой выделения и штампы, то выдает:
Команда: ASD1
Выделите чертежи, предназначенные для печати
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 26
Выберите объекты:
; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: nil
Других полилиний там нет. Тем не менее, что то мешает печати.
DWG 2010
Рамка.dwg (84.7 Кб, 2490 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:21
#68
sasha_lif
Kiev
Astartes,
Вот по этому принципу и сделал-я вам и написал
Теперь будет искать с учетом толщины. Только наружная рамка по которой теперь печатает- ее толщина должна быть 0,00, внутренняя -любой другой
Т.е . не должно быть на слое формат никаких линий, кроме наружного контура, у которых толщина линиии 0,00, а у тебя там встречается такое.
Поэтому тебе придется своим тонким линиям присвоить любую другую толщину, кроме 0,00!
Offtop: От Киева до Барнаула - 4 242 км. Мощная штука интернет!
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 06.06.2013 в 13:35.
Непрочитано 06.06.2013, 13:44
#69
Astartes
Барнаул
sasha_lif, Забыл написать.
Если пользоваться изначальным лиспом и даже перевести внутренний контур на 0 слой. Все равно не работает.
Точнее также печатает вынесенные отдельно рамки, но не хочет печатать, когда в рамку выбора попадает штамп.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:49
#70
sasha_lif
Kiev
Astartes, не срабатывает на модифицированном лиспе ?? с (setq s1 (ssget (list '(8 . "формат") '(370 . 0) )))
Вот рабочий вариант для твоего файла и лисп
Все работает:
Тип файла: lsp asd.lsp (2.5 Кб, 183 просмотров)
DWG 2007
Рамка.dwg (125.8 Кб, 2527 просмотров)
Kiev, Ukraine
Непрочитано 06.06.2013, 14:00
#71
Astartes
Барнаул
sasha_lif, Я наверное запутал вас. У меня конец рабочего дня. Вкраце опишу сейчас. Потом добавлю подробно.
1. Не модифицированный лисп (setq s1 (ssget (list '(8 . "Формат") ))). Не работает даже если внутреннюю рамку переместить на другой слой.
2. Модифицированный лисп (setq s1 (ssget (list '(8 . "Формат") '(370 . 0) ))). Работает если присвоить линиям с Нулевой толщиной, любую другую.
Вопрос. Почему неработает не модифицированный лисп. В нем ведь нет указаний на толщину линий?
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 14:03
#72
sasha_lif
Kiev
Astartes, по 1 Не модифицированный лисп - НА СЛОЕ ФОРМАТ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ЛИНИЙ кроме наружной рамки
прога ищет все полилинии лежащие на слое формат. А у тебя там есть как нужные прямоугольники, так и не нужные проге полилинии, которые ее сбивают с толку
Kiev, Ukraine
Непрочитано 07.06.2013, 11:43
#73
Astartes
Барнаул
sasha_lif, С одной стороны понял, с другой нет.
Меня полностью устраивает модиф. лисп. Спасибо за него. Я просто изменю линии нулевой толщины на другую толщину.
Дальнейшие вопросы, чисто мое любопытство.
Немод. и мод. лисп отличаеют вот этим: '(370 . 0). Можешь объяснить что это значит. Пробовал почитать про ssget, но там на английском, я ни фига не понял. Думаю если понять что здесь зашифровано, то может и вопросы отпадут.
Проводил эксперименты над лиспом. Есть пара моментов, которыми хочу поделится.
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Вот тут я нашел причину по которой не печаталось. Оказывается у меня в рамке было около 6 линий дубликатов (наложенные). Я прогнал свою рамку через total purge, удалил дубликаты линий и после этого печать шла нормально.
Вывод, немод. лиспу не нравятся наложения линий. А так, на слое формат может быть любое количество объектов.
Еще, если в настройках принтера "Область печати" стоит по умолчанию не "Рамка", а допустим "Экран", то лисп также сбоит и не печатает.
ЗЫ: Кстати спасибо за наводку на ПДФ Креатор (без плюса) бесплатный, и может склеивать листы.
Последний раз редактировалось Astartes, 07.06.2013 в 11:50.
Astartes вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 12:59
#74
sasha_lif
Kiev
Astartes,
Вывод неверный!!! Лисп бы просто распечатал несколько копий одинаковых по кол-ву наложенных прямоугольников. Я ж говорю- у тебя есть на слое простые полилинии, в виде отрезков, на них лисп и загибается.
Так как при получении результатов выполнения (setq a (entget s11))
набери после выполнения лиспа в компндной строке
!a
Получишь описание , например такое
[Выделить все]
 Command: !a
((-1 . <Entity name: 7e96e9d8>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity name:
7e93fcf8>) (5 . "387B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"format") (370 . 35) (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 .
0.0) (39 . 0.0) (11 11STOP) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (11 11STOP) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (11 11STOP) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
3219.4 355.114) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Где определенные коды групп отвечают за:
(8 . "format") - слой, на котором лежит искомый прямоуголник для печати
(370 . 35) - толщина линии 0,35 мм
(10 3219.4 355.114) - координаты точек прямоугольника
и соответственно в строке
[Выделить все]
Мы фильтруем среди выбранного все объекты находящиеся на слое формат и имеющего толщину 0
если без '(370 . 0) - то просто все объекты, находящиеся на слое формат.
Да, ты прав, тут надо переправить строку
[Выделить все]
 (command "_-plot" "_y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   "")
на
[Выделить все]
 (command "_-plot" "_y"  ""  ""  ""  ""  ugol  ""   "_w" point1 point2 ""  ""  ""   ""  ""  ""   ""  ""   "")
и будет тебе счастье
Почитай\поищи про DXF коды. Например
http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=24&name=dxf
http://gor.h1.ru/15bt1/ebook_1590/theory/part7.htm
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 10.06.2013 в 15:00.
Непрочитано 12.11.2013, 15:07
#75
sadko7
ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
В теме уже были решения этой проблемы, но я так и не понял. Помогите более подробно решить эту проблему.
sadko7 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 17:48
#76
sasha_lif
Kiev
sadko7, приложи файлик, так будет быстрее
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.11.2013, 07:42
#77
sadko7
Вот тестовый файл. Он выдает ошибку:
"неверный тип аргумента: lentityp nil"
Может у меня неправильный lisp файл? его тоже прикрепил.
DWG 2010
ТЕСТ222.dwg (114.9 Кб, 1891 просмотров)
Тип файла: lsp asd.lsp (2.5 Кб, 54 просмотров)
sadko7 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 11:40
#78
vl74
Сообщение от sadko7 Посмотреть сообщение
sasha_lif, поправьте, наконец, косяк в лиспе. Отладкой - то пользоваться умеете? Я не лиспер, а пришлось поковыряться
ошибка в строке
[Выделить все]
 (while (< i= l1)
надо исправить на
[Выделить все]
 (while (<=  i l1)
Еще момент - выбирать надо только полилинии-прямоугольники, если зацепить что-то другое, ошибочка выходит.
Как вариант, я понял, на слое format должны находится только прямоугольники-границы.
Надо какое-то условие поставить - или отключать слой format при печати, или отфильтровывать только рамки для получения координат.
У меня работает #40
Выложите полный исправленный код, пожалуйста, чтобы мы не лазили по строкам с исправлениями!
Программка нормальная.
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 14.11.2013 в 12:01.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:51
#79
sasha_lif
Kiev
vl74, в посте №72 я и писал:
НА СЛОЕ format НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ЛИНИЙ кроме наружной рамки
выбирать руками по одному не надо. Прога сама сканирует чертеж, только на слое format НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ЛИНИЙ кроме наружной рамки
берите из №40- у меня работает, ошибку правда выбивает, но на печать все посылает.Сейчас поковыряюю лисп.
sadko7, у вас я думаю ошибка из-за того, что не настроен принтер никакой, выберите что-нибудь
Перенес все в новый файл, Выкладываю. проверьте у вас работает в моем файле?
DWG 2007
test333.dwg (133.8 Кб, 1856 просмотров)
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 14.11.2013 в 12:58.
Непрочитано 14.11.2013, 13:57
#80
sadko7
Тоже самое пишет:
Для пересечения выбрано избыточное число объектов
Команда: (LOAD "D:/сеть/ACAD 2012 (полезные советы, настройки)/Пакетная печать
множества рамок (форматов) из пространства модели/asd.lsp")
=========== Автоматический поиск и печать чертежей=================
Разработал sasha_lif@rambler.ru
Для запуска наберите asd
Команда: asd
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1
Выберите объекты:
Неизвестная команда "ASD". Для вызова справки нажмите F1.
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
sadko7 вне форума
Печать в один PDF фаил нескольких листов YuryKlimchuk AutoCAD 103 24.05.2018 20:47
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 26.01.2012 15:39
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
