Кирпич силикатный и керамический... - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кирпич силикатный и керамический...
Непрочитано 26.10.2006, 14:10
Pesec
ГИП
Вопрос такой... Какие мероприятия по армированию несущих кирпичных стен нужно устраивать в кирпичном 12-ти этажном здании с продольными несущими стенами из силикатного кирпича (кладка с уширенным швом 510+50+120=680 И вообще насколько это хорошо многоэтажка из силикатного кирпича? Заказчик настаивает на применение силекатного кирпича (он дешевле это понятно), по прочности и морозостойкости не уступает керамическому (наш завод выдаёт кирпич марки М200). У силекатного кирпича есть огромный минус по отношению к керамическому...это его высокая деформативность.
Непрочитано 26.01.2007, 19:28
#61
sheinik
проектант
Запад МО
эта плита по двум сторонам опиралась!
sheinik вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 06:30
#62
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от sheinik
Люди посоветуйте. 5-ти этажный жилой дом, стены трехслойные с утеплителем 120мм. Была мысль внутренний слой выполнять из силикатного кирпича толщ. 88мм (дешевле чем керамич) а наружный из керамического тоже 88мм (он такой симпатишный). Мучила мысль о разных модулях деформаций. Почиталь форум и совсем растерялся. Мож проармировать как... Посоветуйте плиз.
Армировать - суть установить гибкие связи. Но требуются еще и жесткие связи. Расстояние по вертикали - по расчету (максимум - 6м, но лучше - в уровне перекрытий на каждом этаже). У нас выполняются в виде монолитного ж/бетонного пояса по периметру здания, в плане - как колодцевая кладка. Единственная сложность - прятать монолитный пояс на лицевой поверхности кладки.
Валера И вне форума
