Холодный шов бетонирования - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холодный шов бетонирования
Старый 07.11.2006, 12:49
sys81
инженер
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что такое "Холодный шов бетонирования", чем он опасен, как с ним бороться и т.д. и т.п.. буду рад любой информации!
Непрочитано 19.02.2009, 16:02
#61
Makson
"Да, можно".
Многие так говорят, но многие говорят и другое. Хотелось бы всетаки встретить грамотное обоснование первого. Сам лично тоже считаю что можно.
Makson вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 17:25
#62
abel
шахтер
Возвращаясь к швам бетонирования. Вот недавно наткнулся как немцы используют в швах просечно-вытяжной лист, перфорированный профлист и прочую хрень. Может кому интересно будет, лично мне некоторые решения очень даже понравились. Правда там всё на аглицком, но по фоткам думаю всё понятно.
http://www.msl-bauartikel.de/EN/arbeitsfugen_index.htm
abel вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 15:07
#63
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от abel Посмотреть сообщение
То же www.maxfrank.com.ua - сам пользую для рабочих швов Stremaform
Крабан вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 15:23
#64
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от DeMarko Посмотреть сообщение
Опять же из практики: Использование раширяющихся полос не рекомендую, при "низком уровне" производства работ, полосы либо отваливаются (вертикальный шов) либо начинают расширятся раньше времени потомучто уложили на мокрую пов-ть или не укрыли от дождя. Самая дуракоустойчевая мембрана это либо гибкий плоский профиль, либо оцинкованный лист. А если удастся выполнить еще и бетонную шпонку-замок на стыке то гидроизоляция будет почти 100%. Да самое главное марка бетона по водонепроницаемости должна быть соответственно гидрогеологическим условиям....
Всем привет ! У меня схожая ситуация (прилагаю набросок).В кратце:забетониравали фунд. балку, готовимся бетонировать стены, заказчик вспомнил про гидрошпонки,просит найти альтернативное решение. Использование разширяющихся полос считаю невозможным т.к. у нас 5м стены и дождливая-сырая погода, я думаю ,что эти полосы раньше времени расширятся.
Думаю ,что в рабочем шве уже наверно ничего не придумаешь(извеняйте за калмбур), впринципе по периметру пола будет выполнен мастичный шов, незнаю может этого будет достаточно по данному решению.Подскажите чем чревато не выполнение гидрошпонки в моем случае.
Добавлю ,что у.г.в ниже отметки фундамента.
DWG 2004
dwg.ru.dwg (99.2 Кб, 2776 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 18.03.2009 в 17:13.
zinger вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 17:37
#65
Крабан
Архпроекты
Украина
Это решение чревато просачиванием влаги из мокрого грунта вовнутрь по швам. У нас делают помещение из бетона W-6, W-8, в швы ставят либо Fradiflex, либо Swellstop, либо Intec с последующей инъекцией полиуретаном, либо акрилом. В данной ситуевине ставьте или трубку Интек, или Штремаформ+Фрадифлекс. (последнее дороже, но надёжнее) На уровень г.в. мы смотрим сквозь пальцы, т.к. последущее возможное лечение протечек однозначно дороже обойдётся. Кроме того на нижний защитный слой мы ставим фиксаторы защитного слоя из экструдированного фибробетона, чтобы избежать проникновения влаги к арматуре. Всё это вместе наз. гидроизол. по методу белой ванны.
Успехов!
DWG 2004
dwg.ru.dwg (102.1 Кб, 2721 просмотров)
Последний раз редактировалось Крабан, 18.03.2009 в 18:05. Причина: Добавление файла
Крабан вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 20:38
#66
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
Успехов!
Интек, какой прайс на эту систему и на сколько она оправдана? И в каких странах есть представители этих систем ? И есть ли аналоги этих систем? Крабан как вы видете установку шпонки в стену ? Опалубка уже на объекте, раскладку менять уже не будут, очень геморно сейчас будет устанавливать в стену waterstop,так что это решение наверно не подходит !По Swellstop системе я отписал выше свои соображения. Спасибо з участие всё равно.
Последний раз редактировалось zinger, 19.03.2009 в 11:33.
zinger вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 12:51
#67
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Да я вроде... ну давайте еще раз и с самого начала:
Водопреградительные полосы устанавливаются вдоль рабочего шва конструкции перпендикулярно его поверхности в один или два ряда в зависимости от напора воды. Ширина полос принимается от 120, толщина 1-3мм, материал - оцинкованная сталь. (в примере Сергея в посте №30 заложено 2 полосы по 200мм). Половина полосы по ширине заделывается в укладываемый бетон, а вторая половина защемляется опалубкой органичивающей зону бетонирования и заделывается в бетон следующего блока. Естественно, должна быть обеспечена непрерывность водопреградной полосы. Фильтрация, конечно же, теоритически присутствует, но как паразитное явление, а не принцип работы.
Кроме сказанного применяли полиэтиленовые пленки не знаю с каким эффектом, а на текущий момент активно продвигаются на рынок резиновые лентоыне швы.
Может быть и так. Но я вроде ни где не называл это шпонками... или это риторическое утверждение
Сталкнулся с такой же ситуацией, необходимо установит железный ватерстоп, вопрос почему лист оцинкованный, ведь бетон с оцинкованным железом не адгезирует. Разьясните молодому ?
zinger вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 11:06
#68
Крабан
Архпроекты
Украина
Я применяю оцинкованный лист с нанесенной на него клеевой массой, которая к сырому бетону хватается намертво.(узел примыкания стены к фундаментной плите) В случае с рабочим швом по стене или ростверку мет. мембрана с клеем вставляется в саму несъёмную опалубку (мембранаFRADIFLEX и рабочий шов STREMAFORM) лента черного металла не идеальна, она всё-таки корродирует, а у меня требуется более 100 лет действия системы и высокая ремонтопригодность. "Белая ванна" этим требованиям отвечает вполне. (могу на мыло сбросить брошюру) . По поводу Intec - посмотрите на сайте Max Frank, кто из представителей к Вам поближе.
Последний раз редактировалось Крабан, 06.04.2009 в 11:12. Причина: дополнение
Крабан вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:49
#69
FOXAL
Мне тут принесли технологию с применением полимерной сетки для ограждения бетонной смеси при устройстве холодного шва. Кто-нибудь по жизни встречался? Какие особенности и результаты?
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:53
#70
Дмитрий063
рисую...
Самара
я сталкивался с мет.сеткой - рабица.
получилось довольно неплохо. но даже мет.сетку тяжело было демонтировать для нанесения насечек, а вот пластиковую....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 14:21
#71
FOXAL
Написано, что ее поджигают.
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 14:39
#72
Дмитрий063
рисую...
Самара
при бетонировании сетка в любом случае покроется цем.молочком. как ее подожгут?
Непрочитано 22.12.2010, 15:17
#73
Крабан
Архпроекты
Украина
т.к. эту сетку удаляют, вопрос - каким образом крепится опалубка во время заливки? Есть ли возможность ставить гидроотсечки? На какую высоту единоразовой заливки рассчитан?
Я пользую равнопрочный шов Stremaform, можно погуглить или посмотреть по моим ссылкам выше. 5-8 метров высота единоразовой заливки не проблема и поджигать-удалять ничего не надо. От тканых и многослойно-рабичных сеток я отказался, т.к. их нужно удалять, поскольку при второй заливке по площади шва могут появляться пустоты. Хотя цена может быть аргументом. Ссылочку на тех.характеристики, плиз !
Да, кстати, а как убирается эта сетка между двумя-тремя слоями арматуры в ростверке? Да еще и заляпанная затвердевшим цементным молочком
Последний раз редактировалось Крабан, 22.12.2010 в 15:24.
Крабан вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:07
#74
FOXAL
Здесь гидроотсечки нет.
FOXAL вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 18:44
#75
Крабан
Архпроекты
Украина
Здесь - в смысле в пластиковой сетке?
Крабан вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:44
#76
FOXAL
Нет, в моем случае.
FOXAL вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 12:48
#77
Крабан
Архпроекты
Украина
Дык, это, может, ссылочку или фото материала со спичечным коробком рядом.... интересно!
Крабан вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 12:56
#78
FOXAL
Да нет пока. Только описание. И никаких фото.
Мы отказались. Лучше - стальная сетка. А отожжем газовой горелкой.
Нафиг эти непроверенные технологии. Пусть на кошках экспериментируют.
FOXAL вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:44
#79
Крабан
Архпроекты
Украина
Из опыта: стальная сетка - лучше мелкоячеистая и однослойная. На одном из объектов у застройщика по шву были пустоты площатью до 1,5 м/кв. (просветили ультразвуком) из-за того, что крупноячеистую сетку (2,5 см) поставили в три слоя. В результате где-то бетон остановился на первой, где-то на второй сетке, а со второй захватки - аналогично. Проконтролировать виброуплотнение на большом объеме нереально. Пришлось предложить немецкую опалубку рабочего шва с интегрированным гидробарьером - четвёртый год нет протечек. (первый шов пришллось инъектировать)
Нетканая сетка лучше потому, что на пересечении нитей возникает возможность подвижек бетона и раскрытие трещин. (см. вложение)
Крабан вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 12:04
#80
human
Раньше этот вопрос интересовал мало - теперь встал ребром.
Есть фунд плита, есть швы бетонирования.
Как сделать этот шов?????
что делают: армируют фунд плиту полностью , ставят сетку 10мм в один-два ряда, бетонируют отсечку.
Что делать дальше???
нада ли вынимать эту самую сетку и как это сделать?? она вся в цементе, практически ее не видно. тех надзор настаивает на ее удалении, но там нигде не подлезть - все заармировано.
и если удалять принял такой ход событий:
-заливают бетон
-ждут сутки
-вытягивают по-бокам сетку
-появившиеся каверны от этого зачишиют
-льют новую засечку.
Люди как правильно??? и где написано об Обязательном удалении в сетки??
human вне форума
