Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Непрочитано 04.11.2012, 20:05
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 28.11.2012, 08:07
#61
BoT
Дак проблема не в этом, на мой взгляд, а в том, что 3MEi86 не совсем понимает РСУ, как мне кажется
На мой взгляд, лучшим решением все-таки было бы ввести трассировку вычислений. Тогда бы проверка значительно ускорилась бы Да и результаты представлять намного приятнее Да и ошибки искать было бы легче, и вопросов от пользователей было бы на порядок меньше. Одни плюсы
BoT вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 08:20
#62
st2008
Алматы
Offtop: Типа, как в Лира 10!?
st2008 на форуме
Непрочитано 28.11.2012, 08:21
#63
BoT
А как там? Скрины есть?
BoT вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 08:44
#64
st2008
Алматы
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
В соседней ветке ссылки на видео-доклады, там в последнем докладе об этом упоминалось.
st2008 на форуме
Непрочитано 28.11.2012, 08:46
#65
3MEi86
Хабаровск
Понимаю в меру своей испорченности
Вот именно ! Вот к этому я и веду. Трассировка ваще норм. было бы.
Для st2008, приведу такой пример. У меня задано большое количество нагрузок на колонну. Когда я делаю расчет в СТК, то смотрю, что мне программа выдает в виде эпюр в конкретном сечении, в конкретном элементе усилия N, Mz, My. Так же выдает в данном конкретном сечении конкретного КЭ процент исчерпания по НОРмальным напряжениям. Но вся загвоздка в том, что данные усилия, которые "нарисовала" в виде эпюр мне СТК (N, Mz, My), находятся в разных, взаимоисключающих друг друга РСУ (немного неверно, ведь РСУ уже подразумевают взаимоисключение друг друга). А я хочу посмотреть на какие усилия (или иными словами номер строки РСУ) на которые мне СТК подобрало сечение по НОРмальным напряжениям в конкретном сечении, конкретного КЭ. Тоже самое касается и устойчивости, прогибов и т.д., и т.п. Согласен, что для одного сечения одного и того же КЭ проверки по данным критериям (устойчивость, норм. напр., касат. напряжения и т.д.) будут разные РСУ. Возможно, как говорит BoT, удобнее было бы трассировку какую-нибудь, это, конечно, вообще в идеале было бы.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 15:40
#66
Termil
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
хотелось бы увидеть при подборе элементов в СТК именно те усилия, на которые был подобран данный элемент
Если я хочу посмотреть определяющее для какой-то проверки усилие, я сперва перещелкиваю все сечения по одному в расчете элемента СТК (Результаты>Следующее сечение), оставляю только усилия в этом сечении в диалоге "Сочетания усилий", а потом методом половинного деления оставляю только одно РСУ, которое дает мне интересующую цифру.
Последний раз редактировалось Termil, 28.11.2012 в 16:01.
Termil вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 18:32
#67
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Termil Посмотреть сообщение
Странный метод у вас ! Это как ? Метод половинного деления ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:57
#68
Termil
Ну, я удаляю половину РСУ из таблицы "Сочетания усилий", а потом смотрю, изменился ли в результате интересующий процент использования. Если да, то я удалил не те полтаблицы, и надо жать Отменить, а если нет, значит я на верном пути. В конце в таблице остается только одна строка (если быть точным, то остается две строки, и вторую я делаю равной первой, т.к. таблица "Сочетания усилий" не позволяет удалять две последние строки). Ничего вручную, только Ctrl+C, Ctrl+V, маркер заполнения.
Termil вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 22:05
#69
st2008
Алматы
И всё же снова задам свой вопрос. Узнаете Вы какое РСУ участвует, а дальше что с ним делаете!?
st2008 на форуме
Непрочитано 29.11.2012, 03:17
#70
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Просто радуюсь жизни !!!
3MEi86 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:35
#71
Termil
Проверяю интересующий процент использования вручную, по формуле СНиП. Если не совпадает, звоню разработчикам и спрашиваю, почему мой ручной расчет отличается от их машинного. А они мне в ответ присылают трассировку, как получился этот процент использования в машинном расчете. То есть трассировку вообще-то можно получить, но только если позвонить и поругаться.
Termil вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 03:00
#72
3MEi86
Хабаровск
+5
А была бы трассировка, то и ругаться не надо было бы ни с кем ! А зачем проверять ? Просто разработчики таких программ чаще всего пишут, что их программа всего лишь инструмент и ответственности они (разработчики) за результаты вычислений, якобы, не несут ! ИНЖЕНЕР сам должен анализировать и определять, что соответствует действительности, а, что - нет. Вот такой вот мягкий уход от ответственности !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 07:28
#73
st2008
Алматы
Значит, сомнения в выборе программой именно этого РСУ, у Вас не возникает!? Почему бы не на все сочетания проверять программу!? А сертификат соответствия у Вас тоже доверия не вызывает!?
st2008 на форуме
Непрочитано 30.11.2012, 07:44
#74
BoT
что их программа всего лишь инструмент и ответственности они (разработчики) за результаты вычислений, якобы, не несут !... Вот такой вот мягкий уход от ответственности !
А как же сертификат соответствия по различным нормам проектирования? Это не канает?
Как раз-таки это и должно вызывать недоверие Это просто бумажка, которая покупается ошибок куча, исправляют одни, "добавляют" другие - не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает!
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:22
#75
3MEi86
Хабаровск
BoT, что то я не пойму, вы опровергаете мои слова ?
Или вы опровергаете слова st2008 ?
В общем, отделите сарказм от своего реального мнения, а то не понятно что-то.
А насчет недоверия к РСУ. Вот если бы была трассировка, то тогда бы я и проверил бы правильность РСУ не по каким-то там критериям РСУ, которые в нормах не упоминаются, а по реальным формулам СНиПов.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:21
#76
Ал-й
3MEi86, чтож Вы не определитесь?
а) Все верно, сертификат ни о чем не говорит. Когда программа сертифицируется, она НЕ проверяется на правильность выполнения конструктивных расчетов, т.е. никто не проверял - правильно ли считается РСУ. И, логично, что вся ответственность на проектировщике.
б) С чего бы вообще в нормах упоминались критерии? Отделите мух от котлет. Если Вы собрете все возможные варианты сочетаний по СНиП - их условно будет "миллион". Отсеять из них "лишние", заведомо менее опасные и позволяет набор критериев - его не может быть в нормах по нагрузкам, он вообще разный в зависимости от материала конструкций, универсальный набор можно сказать даже не разработан...
Последний раз редактировалось Ал-й, 30.11.2012 в 17:31.
Непрочитано 01.12.2012, 07:51
#77
BoT
Какой сарказм, о чём Вы))) я просто задал вопрос:
Благо на него уже Ал-й ответил. Только у меня сейчас вопрос, к чему вообще тогда этот сертификат если он не может служить пусть хоть и "фиктивным" но все-таки алиби, к примеру, в суде - не дай бог никому или это всё побочный эффект так любимой у нас бюрократии? - просто бумажка, чтобы была
BoT вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 00:37
#78
Ал-й
Коллеги, посвятите - что там со скоростью нового 64-битного решателя? Есть подвижки в сторону SCAD/MicroFe? По прежнему от скорости дисков большая зависимость, даже несмотря на доступ ко всей оперативке..? Ну и вообще...
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.12.2012, 00:53
#79
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Точно могу сказать, если схема создана в САПР 2012 R3 формирование данных и построение матрицы жесткости практически происходит не заметно.
Если схема собрана в ранних версиях, то автоматом включается старый решатель и расчет сильно замедляется!
avrubtsov вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:31
#80
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
А подробнее на цифрах, а то слова, слова, слова...
Юсуп вне форума
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
