ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.
Непрочитано 20.11.2006, 11:35
p_sh
новичок
Ярославль
Задача: Колонна размером 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.?
Рассматриваю следующие возможности для реализации:
Арматура.
1. Применение классов высокопрочной арматуры или повышеной прочности. К примеру - А-500.
Бетон.
2.1 Применение высокопрочных бетонов В50, что ЯТД само по себе в построечных условиях довольно сложно и в обеспечении такого класса бетона в конструкции нет никакой уверенности. см сайт Прокуратова.
2.2. Повышение расчетного сопротивления бетона путем введения косвенного армирования. Здесь из В30 получить эквивалент В50 довольно просто. Но вызывает сомнения качество бетонирования колонны с косвенным армированием (сетки d12 с ячейкой 100*100мм и с шагом по высоте колонны 100 мм).
Пока намечено идти по пути 2.2. По предварительным расчетам (была зачетная тема про несущую способность колонны высотой 1м, где был выставлен алгоритм расчета на косое внецентренное сжатие) колонна из В25 с косвенным армированием может иметь место.
Сейчас дорабатываю (изменяю под свою задачу) представленный экселевский алгоритм. (в архиве)
Вопросы пока следующие:
какой путь реализации избрать????
ps. есть еще один вариант решения проблемы взять колонну 700*700 из бетона В30, она тоже несет, но для этого будет необходимо увеличить пролет с 7.2 до 7.3 м (что не смертельно). Но из любви к искуству хочу добить колонну размером 600х600. Причем при расчете параметров материалов косвенного армирования возникают вопросики к нормам. по части учета коэффициентов Гаммаb,i
Непрочитано 16.01.2007, 17:43
#61
OlegVR
на любимой работе
Казань
Не подскажете, где найти графики (кроме как в Пособии к СНиП) для подбора арматуры в колоннах по заданному моменту M и продольному усилию N.
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 20:40
#62
p_sh
новичок
Ярославль
честно сказать заинтриговали: зачем вам это?
- подозрение на ошибочность приведенных графиков в Пособии?
алгоритм автора вызывает сомнения?
p_sh вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 21:23
#63
OlegVR
на любимой работе
Казань
Нет, просто там не все случаи рассмотрены армирования. И к тому же там все зависит от относительных коэффициентов alfaM и alfaN, а хочется графики непосрдственно от N и M.
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 07:32
#64
p_sh
новичок
Ярославль
позвольте полюбопытствовать - какой случай вы рассматриваете?
p_sh вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 08:34
#65
OlegVR
на любимой работе
Казань
Любой
Квадрат, прямоугольник, тавр, Г-образное сечение; 4,6,8 стержней. Со случайным экцентр., с большим эксцентр., при косои продольном изгибе. Возможно и несимметричное армирование.
Из статического расчета получил усилия и для того чтобы быстро прикинуть арматуру нужны таблицы (только отвравлять к расчету на Лире или в Скаде не стоит)
OlegVR вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 10:14
#66
OlegVR
на любимой работе
Казань
Для колонны 400x400 с армированием 4ф16...25А400 и из бетона В25 у меня вот что-то подобное получилось
[ATTACH]1169018049.jpeg[/ATTACH]
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 12:42
#67
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegVR
Любой
с квадратом и прямоугольноком вроде что-то ясно, но тавр и Г образное - это круто.
т.к. я немного разбирался в данном расчете то могу сказать что наиболее сложным в данных случаях будет определение наклона
Сообщение от 3.28
плоскость, проходящая через точки приложения продольной силы и равнодействующих внутренних сжимающих и растягивающих усилий
так что принимаю в производство только первые два типа сечений
p_sh вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 13:01
#68
OlegVR
на любимой работе
Казань
Мне нужен расчет также для крайних колонн каркаса - Г-образное сечение.
OlegVR вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 17:09
#69
retal
ОКБиЭП
Казань
Для прямоугольных и тавровых сечений можно воспользоваться АРБАТом 5.1 (релиз 06.11.06).
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 22:08
#70
OlegVR
на любимой работе
Казань
Сообщение от retal
Арбат 5.1 строит что-то криво.
OlegVR вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 16:16
#71
p_sh
новичок
Ярославль
в рамках темы.
После разговора с одним заказчиком узнал о существовании в г. Москва здания 22 этажа, принятая нагрузка 1,35 т/м2. шаг колонн 7,4х6,5 м. Т.е. нагрузка по грузовой площади 22*1,35*6,5*7,4=1430т + собственный вес колонны. (~50тонн)
В подвальном этаже колонна 600х600 из бетона В35.
Фундаментная плита толщиной 900 мм.
Здание существует больше года.
Вопрос - может ли такое здание существовать? или вернее как долго...
p_sh вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 17:04
#72
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от p_sh
в рамках темы.
Несущая способность фундамента на продавливание - примерно 1025тонн.
При расчетно нагрузке 1480 тнн на на фундамент, грунт под фундаментом должен нести нагрузку 89тонн/м2(скала).
Если оперировать с нормативными нагрузками(к=1.15) - тогда 51 т/м2.
Если оперировать с пониженным значением нормативных нагрузок, тогда здание может стоять 25-50 лет. Пока не обрастёт культурным слоем гумуса.
Впрочем, нужно знать еще конструкцию колонны и фундамента. Вдруг там 800 мм стали.
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 21:10
#73
p_sh
новичок
Ярославль
временная нагрузка 350кг/м2, т.е. с учетом понижения грубо 50% = 175 кг/м2, т.е. расчетная не может быть меньше 1,175 т/м2
итого на колонну 7,4*6,5*22*1,175+50=1293 т...
есть конечно еще и пространственная работа каркаса (не склонен ей доверять в виду малоизученности нелинейных процессов), но допустим за счет её уменьшение нормальной силы составит до 20% и усилие составит 1293/1,2=1080т
при арматуре 20D32 А500 сечение вроде несет, но этож надо так круто проектировать...!!!
это я к тому что по СП не проходит, хотя проект был сделан раньше 2003г
p_sh вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 22:54
#74
Sleekka
Конкретнее пожалуйста что значит колонна не проходит по СП? какой пункт, расчет каких элементов, завтра на работе может тоже прикину.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 23:53
#75
можненько... аккуратненько... трубобетонную ... а???
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 07:12
#76
p_sh
новичок
Ярославль
Нет, колонна самая обыкновенная, без косвенного армирования и всего-такого. Замечу, что она нагружена без сильных эксцентриситетов. Армирования не знаю, но по-моему больше 20d32 не влезет.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 09:26
#77
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Если посчитать Ncr по СП , с учетом понижения модуля от длительной нагрузки (тоже по СП), то Ncr будет почти равна N=1150т для сечения 600х600. Это все очень прикольно, т.к. вероятность потери устойчивости очень велика, да еще слйчайный эксентриситет увеличивается раз в 10...14, А ВОТ ТУТ УЖЕ И ПО ПРОЧНОСТИ МОЖЕТ НЕ ПРОЙТИ. п.6.2.3, 6.2.15, 6.2.16.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 16:05
#78
p_sh
новичок
Ярославль
Адрес обозначеного здания - г.Москва, Сущевский вал 74 (гостиница 22 этажа)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2007, 17:15
#79
p_sh
новичок
Ярославль
фото
[ATTACH]1183727706.jpg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:28
#80
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
М ни чего удивительного - пол Москвы через одно место построено! Это значит , что не все условия для реализации данного события выполнились - начиная от характеристик материала и заканчивая распределением нагрузки, в том числе и ее длительностью. (если модуль не понижать, т.е. не учитывать длительность нагрузки по СП, то все вроде как нормально)
DTab вне форума
