Расчётное сопротивление основания - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчётное сопротивление основания
Непрочитано 24.11.2006, 12:58
Yamb
проектировщик
Имею здание с трёхуровневым подвалом! Фундаментная плита, толщиной 1,2м на отм.-11,1м от уровня планировки, имеет размеры в плане 55х93м! По расчёту давление под подошвой фундамента получилось в среднем 24.4т/м2. Расчётное сопротивление по СНиПу 2.02.01-83 получилось 397.161т/м2. Меня смущает, что расч. сопр. в разы больше. Может у кого иметься чтиво о коррекции формулы под грунты глубокого залегания, с большой шириной фунд. плиты? Грунты:
[ATTACH]1164362281.rar[/ATTACH]
Непрочитано 29.11.2006, 18:58
#61
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Yamb
На счет расчетного сопротивления - лучше определять расчетом, а не по таблицам.
Получается, Вы считаете, что могут быть, такие большие значения после подсчёта расч. сопротивления по формуле? А если давление на грунт (песок средней крупности) будет допустим 45т/м2, в таблице допустимое 40т/м2, а по расчёту, расч.сопрот. получается свыше 300т/м2. Вы будете смело считать по линейной схеме осадку?
Если внимательно посмотрите СНиП, то увидите, что табличные значения определяются:
Значения R(0) (табл. 1-5) относятся к фундаментам, имеющим ширину
b(0) = 1 м и глубину заложения d(0) = 2 м
Отсюда легко понять что при увеличении вышеуказанных параметров на порядок, получается увеличение результата также на порядок!
ЗЫ: так что ничего удивительного как я уже писал выше 8)
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 21:25
#62
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от YVV
А предел применимости формулы, я еще раз повторяю, это прочность минеральных частиц грунта с некоторым понижающим коэффициентом, учитывающим концентрацию напряжений в местах контакта минеральных частиц (местное смятие).
8)
ну вот и до него добрались в конце концов.
благодарю за ЦУ. [sm204]
Сообщение от alexroot
з.ы. А С1 и С2 - вообще фуфло... поверьте.
да я верю, только усилия в плите сильно похожи на усилия решенные с помошью теории упругости (подчеркиваю - именно теоретические значения приведенные в небезизвестной книге М.И. Горбунова-Посадова - Расчет конструкций на упругом основании). А решение получается в разы быстрее - только это и плюс.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 21:44
#63
Yamb
проектировщик
YVV
Большое спасибо!!!! Супер!!! Вопрос исчерпан!!![sm200]
Yamb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 10:28
#64
Yamb
проектировщик
Прошу прошения за свою неугомонность :roll: … есть и такое … в духе поверхности разрушения типа Друкера-Прагера!!! http://www.exponenta.ru/soft/Mathema...ga/a12/a12.asp
Yamb вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 17:10
#65
ЛИС
раз пошла такая пьянка....
вот ссылочки:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6726
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...c30a5d6a2c8c50
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...27ff57b39320a6
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...799c49230c77d3
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...6349ba93d405d3
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119&start=10000
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10699
Если в каких то темах нет прямого ответа на ваш вопрос(ы), то прочитав эти ветки внимательно - наверняка сформируете (или уточните) свое мнение по этой теме...
еще очень рекомендую почитать публикации по этим ссылкам: http://www.georec.narod.ru/mag/2001n4/index.htm
http://www.geoteck.ru/femfoundations...ikin/index.htm
:wink:
Непрочитано 30.11.2006, 17:45
#66
alexroot
kiev
Сообщение от Yamb
У Вас такое большое расчетное сопротивление не только от прочностных характеристик, а от того, что здание большое в плане. Вы еще попробуйте для стадиона определить, какое расчетное сопротивление основания, если его поставить на монолитную плиту, офигеете. Эти формулы сюда вообще не катят, и методика расчета осадок вообще не такая.
Сообщение от Yamb
+1 :!: Позвольте, вы явно недовольны Винклером с Пастернаком, вот и пишите любыми терминами … Тема ведь на форуме избита, да и по работе не раз споры возникали, в этих спорах вообще трёхэтажную терминологию применяли … так что пишите, ушлые мы … (без обид)
По Винклеру я вообще никогда не считал, потому что это не верный подход в корне.
Считаю по теории упругого полупространства как упругое тело, но с некоторыми нюансами.
alexroot вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 05:51
#67
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В чем же "корень неверности"?...
Гоша вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 07:48
#68
p_sh
новичок
Ярославль
для стадиона .... методика расчета осадок вообще не такая.
а какая??? ставите в тупик СНиП...
делитесь, раз уш раскололись...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 11:21
#69
Yamb
проектировщик
Я Вас очень прошу, почитайте всю ветку, особенно мои посты, и Вы поймёте, я сам пытался донести подобный смысл! Не наводите излишнюю интригу, пишите до конца … Какая формула расч. сапрот. катит? Какой метод расчёта осадок катит? А стадион, с учётом деформационных швов, посчитается не с таким уж офегением как эта задача!
По теории упругого полупространства у Вас будут, думаю, большие значения осадок, при таких габаритах фунд. плиты … Опять же, пишите уж полностью, не надо уходить в глухую оппозицию … :shock:
Yamb вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 11:28
#70
Yamb
проектировщик
ЛИС Спасибо за ссылки!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:52
#71
YVV
05.23.01
Донецк
2alexroot
Сообщение от Гоша
И мне стало тоже интересно
Касательно именно расчетного сопротивления!!! Осадки это предмет другой темы :roll:
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 12:03
#72
Yamb
проектировщик
alexroot
Я наверное зря жду … ? Неужели нечего сказать? :?:
Yamb вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 02:20
#73
alexroot
kiev
Сообщение от YVV
2alexroot
Сообщение от Гоша
Я ведь сказал: Размеры здания слишком велики. Расчетное сопротивление суть для ленточных фундаментов.
alexroot вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 02:21
#74
alexroot
kiev
Сообщение от Yamb
alexroot
Задавайте конкретные вопросы.
Договаривать до конца можно долго.
alexroot вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 09:35
#75
p_sh
новичок
Ярославль
какое расчетное сопротивление под фундаментом здания с жесткой конструктивной схемой размером 40*40м, загрубленного на 2 м относительно планировочной отметки земли.
-Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента 18 кН/м3.
-Грунт под фундаментом: песок мелкий неводонасыщенный с характеристиками:
-- c=0,
-- угол.вн.тр=25 градусов.
Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 18кН/м3.
Характеристики взяты по табл СНиП.
p_sh вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 17:32
#76
alexroot
kiev
Да забудьте вы о расчетном сопротивлении основания для плиты. Вы подумайте, что Вы говорите. Зачем оно вам, и как вы вообще хотите считать здание в нелинейной постановке? Какие критерии нелинейной работы грунта вы можете использовать для краевого давления под плитой? Вообще, как происходит потеря прочности грунта под такой плитой, А? И нафик вам не нужно это расчетное сопротивление. Это дебилизм для такого фундамента.
alexroot вне форума
Непрочитано 24.02.2007, 18:14
#77
ЛИС
Так, как же все таки происходит "потеря прочности" (навреное вы имели в виду разрушение) грунта под такой плитой? Что происходит на ваш взгляд с грунтом непосредственно под такой плитой? И как это "что то" можно учесть при расчете осадок плиты, а заодно ее толщины и армирования?
Поделитесь с нами пожалуйста.
Непрочитано 24.02.2007, 18:35
#78
alexroot
kiev
Сообщение от ЛИС
А я не сказал что я сам в этом хорошо разбираюсь. Я знаю некоторые подходы для расчета, и все.
Выпор происходит локальный под углами плиты, и здание приобретает крен. Анализ и моделирование этого очень сложно осуществить. Разве что в плаксисе.
Решать можно методом конечных элементов и делать свои программы, но мне еще годика два нужно колдовать, а то и пять. Поэтому сейчас конечного ответа я не могу дать, а хочу лишь сказать, что не нужно сильно заморачиваться по поводу расчетного сопротивления для такой плиты. Там не будет превышения расчетного сопротивления если смотреть по его сути, т.е. пластики или деформаций настолько больших, если осадки в пределах допустимых.
alexroot вне форума
Непрочитано 26.02.2007, 10:55
#79
p_sh
новичок
Ярославль
а какую величину осадки можно считать допустимой, если сам СНиП 2.02.01-83 пунктом 6 примечаний к таблице приложения 4 дозволяет некоторую вольность.
как поступать в ситуации когда грунты по прочности хорошие (угол трения и приличный), но к сожалению, деформативные характеристики подкачали.??
p_sh вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 20:13
#80
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Очень хорошее замечание, всмысле, я так же думаю:
1. По аналогии с диаграммами для бетона, при которой нелинейность явная проявляется при приближении к поверхности прочности. При уровне напряжений 0.7-0.8 от предельных, работа близка к линейной.
2. Как правило, среднее давление под подошвой фундаментов не превышает 0.6-0.7 R0 грунта основания (диктует предельно допустимая осадка), т.е. работа грунта - условно линейная.
3. А по поводу деформативности... копьев немало сломано многими теоретиками и исследователями. Единого мнения, пока, нет, но есть СНиП. Оттуда и вольности...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
