Нас назвали не профессионалами. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Нас назвали не профессионалами.
Непрочитано 24.11.2006, 19:35
DEM
YngIngKllr
Щабавно сегодня на семинаре по СКАДу 11,1
Наш форум докладчик поливал грязью, типа даже школьники 6-го класса могут работать со СКАДом.
При этом самых активных участников семинара меня и Х-Devila назвал проффессионалами :twisted:
Блин Как бы он пришел в шок если бы знал кто с ним общается.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 29.11.2006, 13:58
#61
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Сообщение от alisa
Врать не буду, сама не была, посылали младших. Пожалуйста, ответьте, правда ли то что, что на вопрос типа "а вот тот-то считает так-то" был ответ: "я об этом ничего не знаю". У каждого свой метод, но который близок к истине?
Неужели истина у каждого своя?
Блин!
Сама себе говорю: Да!!!
Гы)
Младший - это был я))
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 14:18
#62
Inner
Да, еще хочется сказать по поводу семинара следующее:
Несмотря на заявленные темы (которых вообще не прозвучало. Похоже теперь слово "сейсмика" - это как красная тряпка для быка. типа сразу все сбегутся), семинар был чисто обзорным.
В связи с чем разочарование было общим.
Г-н Криксунов - программист, поэтому на конкретные вопросы по расчету он ответить не может. На фига тогда было заявлять семинар как расчетный, хотя он являлся чисто рекламным трюком со стороны Петростройсистемы - давнего партнера Скадсофта?
Короче надо было сразу допереть.
Я уже три года смотрю на г-на Криксунова и система его ответов (я не расчетчик, поэтому не знаю и т.д как описал DEM) вообще не изменилась.
Самый главный вопрос, интересующий меня больше всего я задал после семинара.
Вопрос: Можно ли использовать объемные элементы для моделирования грунтовго основания?
Ответ: Можно, только толщина грунтового основания должна быть не меньше активной толщи.
Ответ год назад (того же господина Криксунова): нет, не ни в коем случае нельзя, т.к. набор характеристик объемных элементов и их поведение в составе матрицы жесткости не позволяет корректно отразить работу грунта.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что в питерском рынке проектирования в частности происходят изменения в сторону предпочтения модели по расчету грунтов, предложенной программой FEM models (Шашкин, НПО Геореконструкция-ФундаментПроект), когда принято, что грунт можно просто и легко смоделировать двумя характеристиками: модулем деформации и коффициентом Пуассона.
Такая тенденция происходит при активной поддержки Гореконструкции, т.к. позволяет им занять монополизирующее положение на питерском рынке расчетов оснований.
Короче, здесь больше политики чем науки.
Удивляет одно: как люди, которые выпускают программные комплексы, так легко меняют свое мнение, не могут точно дать ответ на какой расчет способна их программа, а на какой нет?? И эти люди называют кого-то еще непрофессионалами??
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:10
#63
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Inner
О чем это говорит?
каждый в своем...
вообще то для модели УПП, которая есть решение упругой задачи на упругом полупространстве, объемниками можно решать было всегда...
только ГСТ надо взять поболее чем Нс, а то получится нечто промежуточное между моделями УПП и ЛДС.
ЯТД.
p_sh вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:33
#64
Сообщение от Inner
Такая тенденция происходит при активной поддержки Гореконструкции, т.к. позволяет им занять монополизирующее положение на питерском рынке расчетов оснований...
Непрочитано 29.11.2006, 15:49
#65
Inner
Сообщение от p_sh
ЯТД.
По сути да, считать можно. Соглсано СНиП решение должно лежать в упругих пределах и пластических деформаций быть не может (точнее R<1,2Ru).
А вот на сколько больше - я из него (Криксунова) выбить не смог. Да и вообще в этом главная проблема. Ведь объемные элементы - они так устроены, что чем больше толщу возьмешь, тем больше они сожмутся. Простой линейный закон.
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:51
#66
Inner
Сообщение от Хмурый
Сообщение от Inner
Хе, увидел, что ошибся, исправил, а потом решил оставить - уж больно нареканий на них много (хотя конечно мое мнение в масштабах нашего города более чем скромно)
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:57
#67
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Inner
вы сильно заблуждаетесь
перечитайте первоисточники
или проведите эксперимент (для небольших р-ров ф-тов)
p_sh вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 17:19
#68
Inner
Решил себя проверить и провел эксперимент.
В предыдущем посте я говорил о больших зданиях и больших фундаментах и именно об объемных элементов в программе скад (во избежание разночтений)
В приложенном архиве два примера одного и того же здания:
Образец 1: Здание высотой 24 этажа, общим весом примерно 23000 т.
Сваи длиной 13 м. Толща грунта смоделирована объемными элементами с заданными модулем деформации и коэффициентом пуассона. Собственный вес основания не учитывался.
Активная толща (толща грунта под подошвой условного фундамента, т.е под острием сваи) определена расчетом по СНИП и задана 8,43 м.
Образец 2: Тоже здание и те же нагрузки и другие характеристики схемы. Только активная толща составляет, точнее здесь уже мощность сжимаемой зоны грунта (развит последний слой), 27,69 м.
Максимальные вертикальные деформации образца 1: (от нормативных нагрузок (комбинация загружений №6): 153 мм (максимальные вертикальные деформации грунта 130 мм)
Максимальные вертикальные деформации образца 2: (от нормативных нагрузок - та же комбинация): 246 мм (максимальные вертикальные деформации грунта 228 мм)
Таким образом, я доказал, что не ошибаюсь в своих словах.
Если кто-то решится посчитать - посмотрите. Только расчеты большие и долгие - оба расчета где-то на 2.5 ГБ. Формат - СКАД 11.1
Заранее прошу не обращать внимание на характер свайного поля - это был экспериментальный расчет для других целей и здесь он не играет роли. Главное - это деформации основания при идентичной геометрии и нагрузках, но с разнымим мощностями основания.
[ATTACH]1164810118.rar[/ATTACH]
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 17:51
#69
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Кстати, а что г-н Криксунов програмист? я думал он математик... но ника не програмист...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 19:01
#70
Серёга - Bilder
Влезу в "не свою" тему немножко...
..........Активная толща (толща грунта под подошвой условного фундамента, т.е под острием сваи) определена расчетом по СНИП и задана 8,43 м. ............
СНиП и всё такое - это я понимаю... Но поделюсь своим "опытом". Ещё будучи студентом МГСУ выполняли курсовики по расчёту мелко заглубленных зданий и сооружений. Банальная плоская задача - определение осадки здания в программе Z-Soil (не реклама :roll: ).
Ну так вот. Строили расчётную схему с геологией и сооружением. Не вдаваясь в подробности:
- те кто "поленивей" обрезали геологию и принимали "толщу геологии" под зданием порядка 10м (а то и меньше). При расчёте получали более-менее приемлемые осадки, но картина деформаций - далека от действительности.
Преподаватели с первого взгляда заворачивали халтуру и отправляли доделывать побольше сживаемую "толщу" - дорисовывать геологию на большую глубину. В итоге сначала получалось что чем глубже геологию прорисовываешь, тем больше осадка (при этом картина деформаций постепенно становилась более реалистичной), но тут уже возникала мысль: "щас сделаю ещё больше геологию - и осадка получится больше допустимой" :?
- А вот и нифига :!: Осадка растёт до определённого момента, далее - сколько не увеличивай толщу грунта основания - на результат не сказывается (аналогичная ситуация и в PLAXISe как я слышал). Возможно в Лире/СКАДе по-другому моделируются "грунты" - поэтому сходимости не наблюдается. Но в толковых программах считающих геомеханику - это должно быть само-собой разумеющимся.
Кстати, при расчётах в PLAXIS/Z-Soil по картине перемещений очень хорошо видна зона затронутая воздействием нагрузки от возводимого сооруженя. И эта зона намного больше СНиПовскх расчётов сжимаемой толщи. ИМХО расчёт величины сжимаемой толщи в СНиП был актуален когда такой расчёт делался "ручками" для экономии времени. Когда есть компьютер - может стоит ориентироваться на что-то более современное?
Чтоб не быть голословным - вот примерчик: расчёт двух параллельных тоннелей (плоская постановка задачи)
[ATTACH]1164816507.jpg[/ATTACH]
Как видно на картинке - на глубине до 70-80м от лотковой части тоннелей наблюдаются перемещения порядка 0.4мм... А Вы говорите СНиП... Я безусловно не претендую на то, что умней тех кто писал этот СНиП - просто применять его нужно с оглядкой на конкретную ситуацию
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 21:15
#71
p_sh
новичок
Ярославль
Inner схему закачивать не стал ,т.к. вы ошибаетесь в главном. Серега_Builder все обозначил.
p_sh вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 21:48
#72
Inner
Сообщение от p_sh
Я не могу ошибаться, по той простой причине что я говорил как ведут себя элементы в СКАДЕ. Подчеркиваю, в скаде, а не где-нибудь еще, и для конкретной задачи. Специально привел для этого пример.
Как тут можно ошибаться, если я не утверждал, что объемные элементы во всех программах ведут себя именно так? Почитайте повнимательнее мои слова.
Возможно и в скаде осадка когда-нибудь утихнет. Проверять дальше лень. И так ясно что это не правда. Кстати именно это я и хотел подчеркнуть, что скад свомим объемным элементами грунты считает неправильно.
В скаде чем больше толща, тем больше осадка. Может она и утихнет, если это предусмотрено матрицами жесткостей и связями. Но это уже не правда. По скаду получается осадка 150 мм, по СНиПу 80-90, а в реале дом садится на 10-50.
И кому тут верить? Явно не скаду.
Кстати по поводу сжимаемой толщи. Новый СП (номер не помню) по основаниям и фундаментам для подобных домов при нахождении глубины активной толщи рекомендует брать пересечение графиков sigma-zp с 0.5sigma-zg, а не c 0.2sigma-zg. Следовательно, глубина активной толщи еще уменьшается и дом еще меньше садится.
Еще раз повторюсь, для контроля правильного понимания:
Я не утверждаю, что чем больше толща, тем больше осадка. Я утверждаю, что объемные элементы в скаде реализованы таким образом, что они не позволяют получить правильную картину деформаций грунта. Вот и все. Просто мои слова надо читать внимательнее.
С Серегой-Билдером я согласен: серьезный комплекс-нормальный результат. Но осадки там получаются такими, в соответствии с какой моделью реализован расчет. И мне кажется, для разных грунтов надо подбирать свою модель упруго-пластического деформирования грунта.
А СНиП, как уже говорилось, это лишь релизация одной из множества теорий в нормативных документах, одобренная большинством грунтовиков.
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 21:50
#73
Inner
Сообщение от X-DeViL
Да фиг его знает...По-момему он и то и то немного. Честно говоря, я не знаю точно кто он. Просто на некоторые вопросы он не смог ответить как математик. А про мэйнфрейм говорил как программист.
Inner вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 22:22
#74
Серёга - Bilder
Ну я же написал:
- не знаю как в последней версии, а в тех с которыми я имел дело - грунты ограничивались по-моему коэффициентом постели и усё :roll:
2 Inner - я просто удивился тому что Вы в расчёте приняли сжимаемую толщу 8.43м... а так - никаких претензий, я скорее спорил не с Вами а со СНиПом
Кстати как PLAXIS так и Z-Soil считают грунты как в эластичной модели, так и в моделях Куллона-Мора (с различными вариациями)
Непрочитано 29.11.2006, 22:30
#75
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Inner
Внимательно. Я признаю что вы правы, но если вы признаете что вы ошибаетесь.
по вашему примеру для простой пропорции должно выполнятся равеноство (если я правильно понимаю простую пропорцию) - осадка при постоянной нагрузке пропорциональна толщине сжимаемого слоя основания из ОКЭ.
D1/Hc1=D2/Hc2
0.055=8,43/153=27,7/228=0.121 ???? т.е. с увеличением Нс осадка увеичивается непропорционально
примерчик грубоват (и надо сказать не точен) - но посмотрите разрез
[ATTACH]1164828641.rar[/ATTACH]
действительно, по аккуратнее с утверждениями.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 02:11
#76
Inner
Да что ж Вы все к словам-то придираетесь. Стоит один раз неточно построить формулировку и тебя уже начинают обвинять во всех грехах. Простой линейный закон - под этим словами я ни закона, ни чего другого не имел. Главное что с увелчением толщи осадка все возрастает и возрастает. Нелинейно - так нелинейно. Все равно неправильно.
А Вы ко мне все докапываетесь. Зачем вам это? Разговор изначально вообще о другом шел, а тут теперь такая демагогия - можно отдельную тему создавать.
Неужели главное было для Вас - это поиск ошибок, выставление их напоказ (ведь вопрос вобще в другой теме лежал) и некоторе отношение с высока? Очень не хочется в это верить..
Тем более мне Вы ничего не доказали, так как я Вам про одно, а Вы мне все про другое...
Inner вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 07:57
#77
p_sh
новичок
Ярославль
вы напрасно так - непрофессионально
Много раз убеждался (на своём горьком опыте) что способность донести до собеседника мысль в правильном её смысловом значении при разговоре есть НАИВАЖНЕЙШАЯ вещь. Вот к примеру и этот диалог привел к тому что все тратили время на то что старались разьяснить вам то что вы и в виду то не имели. - конфуз в самом деле. да еще так жестко возмущаетесь.
Тема действительно флудовая, поэтому в её контексте вы её раскрыли (в направлении формулирования идей)
Для меня в работе действительно главным является поиск ошибок, своих конечно, поэтому попались под струю...Главное в ошибке не то что её не нашли а совсем наоборот.
Отношение к вам коллегиальное. - вы меня не знаете - я вас не знаю - друг на друга начихать.... (по большому то счету).
Извините чего не так.
К стати в выставлении напоказ ошибок не вижу ничего плохого -Я бы был бесконечно благодарен всем кто выставит мои ошибки на показ. - Глядишь и бОльшая половина работы сделана. Более того так было неоднократно (к сожалению - в смысле их допущения мной). Но теперь то я их не повторю!!! (надеюсь)
ps. если это вообще ко мне...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 14:48
#78
DEM
YngIngKllr
Ни одного ответа на СКАД форуме не получено.
Похоже они игнорируют свой же Форум.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 14:54
#79
p_sh
новичок
Ярославль
будем надеяться что пока, т.к. обозначенные вопросы найдут ответ только у разработчиков...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 15:05
#80
DEM
YngIngKllr
Блин у меня сейчас по моей теме на КТН набралось (придумал как совместить СНИПовский расчет с данным расчетом в СКАДе) мож растряхнуть их.
У меня хорошие наработки уже есть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
