Бредовые результаты или погрешности РС - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Бредовые результаты или погрешности РС
Непрочитано 30.11.2006, 17:49
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Открыть такую тему побудил меня Прокурат (старший) и госп.Pooh, и конечно же мой горький многолетний опыт производства расчетов на ПК.
1. Выложу картинку Му для одноэтажной двухпролетной рамы. В одном из пролетов д/ж. Нагрузка поверху ригеля 5 т/м. Нижние узлы на упругом основании КЭ53 (EFz=1000).
Представьте, что творится в армировании?
2. Прокурат (старший) описал это словом: "бред".
Я это объяснил по-своему - деффект РС при потере континиума.
Какие будут мнения?
PS
Подобные нелогизмы встречаются ежедневно, особенно на моделях О-Ф-З. Представьте себе, если всему доверять... :roll:
Кому интересно - выставлю и файлик .spr. Собственно, такая задачка формируется за одну минуту.
[ATTACH]1164898191.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 20.12.2006, 13:56
#61
DTab
ж б
Ярославль
Не спорю. Все должно быть в меру.
А еще знаю - если я что-то не понимаю, это еще не значит, что этого не может быть. Лучше в таком случае посоветоваться.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 16:26
#62
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Вот еще один из примеров, заставляющий задуматься: бред или ошибка?
1. Возникла необходимость смоделировать крен высотного здания в соответствие с указаниями СНиП. Пока даю словесный портрет в крупных и не очень ярких мазках .
2. Крен можно смоделировать несколькими способами, рассмотрим два:
а). модель Ф-З (без О); зная моделируемый крен, ручками определяем на какую величину необходимо сместить по вертикали узлы фундаментов, чтобы смоделировать заданный крен. Операция - заданные перемещения. Результаты на контакте Ф-З, о особенно в перемычках-ригелях дичайшие, что не дает право считать их реалистичными. Хотя по картинке деформирования результат достигнут
б). крен можно смоделировать на О-Ф-З (попытаться) переменными коэффициентами постели на сжатие от 0 до реальных значений, моделируя возможное замачивание основания или неравномерной осадки (просадки). Результаты абсолютно другие и по характеру и по значению. А главное: при замачивании значительной части основания фундаментв (через С1) здания (до 30% угол, середина, фронт - различные комбинации) явного крена (в цифрах перемещений)получить не удалось... При жестком "нулевом цикле", в зоне подмачивания, все конструкции повисали на материковых конструкциях и то, что основание практически провалено (С1=0 или близко к 0) свидетельствуют только напряжения в зонах опоры условного рычага излома.
3. ВЫВОДЫ: ни а) ни б) нереалистичны по критерию "крен сооружения". В модели а) получился эффект, когда провалившееся основание (заданное перемещение контакта Ф-З) увлекает за собой все вышележащее сооружение, что не м.б. по определению: фундамент либо воспринимает выщележащие нагрузки либо не может им достаточно сопротивляться. В модели б) картина перераспределения напряжений более реалистична, но эффектом "крен" даже и не пахнет .
PS
Пока - это словесный портрет...Проявите интерес - будут и картинки, и схемы, и файлы. Но, для начала, изложите свои соображения о актуальности или бредовости моделирования сего эффекта.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 17:04
#63
_Alex
Наверное возможен еще вариант в) повернуть все здание на требуемый угол, а нагрузки задавать в глобальной системе координат.
По поводу варианта а) - очень подозрительно. Система статически неопределима, перемещения (заданные) большие - соответственно огромные усилия.
_Alex вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 17:52
#64
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от EUDGEN
Такой прием применительно к крену некорректен.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2007, 14:16
#65
EUDGEN
Кишинев
_Alex
Это как? Вместе с основанием? Или основание неподвижно? И как это смоделировать: что объединить деформации? Сомневаюсь, что что-нибудь с этого реалистичное получится?
НО! В нормах СНиПа сей эффект требуют учитывать...А как?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 22:58
#66
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
оба варианта, как вы отметили, полный бред .
лучше для начала определимся с тем что преследуется учетом крена???
если требуется учесть геометрическую нелинейность то приближенно можно учесть крен следующим образом.
По формуле снипа (основания и фундаменты) определить какая сила (момент) создает такой крен системы. Добавить к вертикальным силам (вес конструкций, временные и п.д.) горизонтальные силы (равномерно распределенные по перекрытиям), которые создают такой момент в основании.
конечно у способа есть недостатки.
этот вариант аналогичен предложенному _Alex.
EUDGEN с вас хочу получить причину, которая потребовала учесть крен
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2007, 16:48
#67
EUDGEN
Кишинев
p_sh
1. Не помню в каком СНиПе написано, но для высотных зданий допускаемый относительный крен не должен превышать 0.02.
Некоторые "продвинутые" конструкторы требуют выполнить расчет с учетом этого крена. Понятно, что крен может повлиять на НДС и на конечные результаты расчета. Крен в первую очередь может проявиться при неравномерных осадках основания. Может получиться и из-за ошибок во время строительства - имею гемог на одной из строек.
2. Лично я удовлетворяюсь проверками по устойчивости: Мопр<Мудерж. А крен, если и возникнет, то для здания с Д/Ж не может существенно повлиять на все сооружение. А локально - произойдут какие-то перераспределения...главное - общая устойчивость. Но, одно дело опыт и интуиция, и другое дело - обосновать последствия сего фактора. Нужно ли это моделировать? Пока корректной модели я не знаю...
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2007, 17:18
#68
EUDGEN
Кишинев
Поправка:
1. Не помню в каком СНиПе написано, но для высотных зданий допускаемый относительный крен не должен превышать 0.002.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 22:06
#69
p_sh
новичок
Ярославль
для невысоких зданий на плите (до 12 этажей) при равномерном залегании грунтов крен, а точнее сказать, относительные деформации равные 1/500H в основном получаются как задирание углов здания ввверх. если основание - УПП.
Если крен здания обусловлен его общим наклоном то дело табак.
p_sh вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 22:31
#70
ЛИС
на сколько я знаю крен здания (основания) определяется Приложением 4 СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". дополнительные крены для зданий ( при пристройке новых зданий к существующим) определны только в ТСН 50-302-96 питерских.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2007, 23:04
#71
EUDGEN
Кишинев
p_sh
ЛИС
Коллеги! Вы хотите сказать, что в нормах о крене ограничения существуют 1/500=0.002. Если так, то напрашивается вопрос: нужно ли его как-то моделировать в расчетах соороужений? Если да, то как? Если нет, то обоснование?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 23:38
#72
ЛИС
Сообщение от EUDGEN
считаю, что как раз такой крен моделировать не надо.
это максимально допустимый крен. Если же у вас по расчетам основания фундаментов крен получается больше нормируемого, но вы считаете, что для вашего здания такой крен не помеха, то должны как минимум обосновать это расчетом. Т.е. учесть крен(ваш фактический) в своих расчетах дополнительно.
Но не надо забывать, что кроме технических ограничений есть еще ограничения физиологические(книжки с полок на 40-м этаже падать не будут? люстры криво висеть и т.п.).
еще есть хорошие пункты 10.13-10.18 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". можно ориентироваться на них.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2007, 16:43
#73
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
1. Вернулись к начальному вопросу: фактическтй крен учитывать нужно, но как его смоделировать? Выставленные мной модели не катят...
2. А может и не надо его доп. учитывать - просто автономными проверками обосновать, что он не будет превышать допускаемый...
Вопрос: как обосновать?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 17:23
#74
ЛИС
Сообщение от EUDGEN
ЛИС
вы вырвали из контекста мою фразу
. И поэтому не правильно поняли(читайте внимательно весь пост).
Попробую повторить более складно:
в нормах (СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (п.п. 10.13-10.18) и СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" Приложение 4) даны предельно допустимые крены и горизонтальные перемещения конструкций стен, каркасов, фундаментов.
Если у вас по расчету получаются цифры меньше или равные указанным, то вводить их в начальную расчетную схему не надо и никаких обоснований дополнительных не надо - по СНиПам проходит и замечательно.
Если же у вас по расчету крены, горизонтальные перемещения конструкций и т.п. превышают предельно-допустимые по СНиПам, то вы обязаны или изменить конструкцию для исключения этого недостатка или же обосновать своими расчетами или еще чем то(например свойствами материала заполнителя), что ваши крены или гориз.перемещения превышающие предельно-допустимые не отражаются отрицательным образом на ваши несущие и ограждающие конструкции, не "смущают" жителей (в жилых домах типа, что у них все круглые предметы скатываются в одну сторону и люстры относительно пола/потолка висят не перпендикулярно...), и не нарушают технологических процессов (производство).
Автор темы   Непрочитано 08.01.2007, 18:43
#75
EUDGEN
Кишинев
ЛИС
Вопрос ведь в чем?
1. На нормально уплотненом основании, при симметричной схеме наземных конструкций, крен основания теоретически невозможен...
2. НО! при разных вариантах замачивания основания (угол, торец или центр.зона) крен основания из-за неравномерных осадок все же возможен... Как это учесть при моделировании? И нужно ли? Опять возврат к первому сообщению...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 18:59
#76
DEM
YngIngKllr
EUDGEN
Послушате не занимайтесь самодеятельностью.
Ведь четко сказано, что расчет крена требуется лишь по СНИП"Основания и ф-ты", в остальной нормативной документации этого не требуется.
Если вы хотите это сделать по при совместной работе ОФЗ, то даже в этом случае следует вводить лишь нагрузки в глобальной системе координат.
Ну а с вашим мнением о однородном основании, Я не согласен т.к. грунты под пятном здания бывают различных напластований.
Так что совершено согласен с ЛИСом.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 19:06
#77
ЛИС
Сообщение от EUDGEN
тогда сначала и пойдем. Номер СНиПа и пункт - где это требуется??? в студию!!!
Сообщение от EUDGEN
Вопрос ведь в чем?
не нужно - таких(подобных) вероятностей - бесконечность.
а если все таки очень хочется, то моделировать не сам крен здания, а изменившиеся свойства основания в следствии замачивания (суффозии, карста и т.п. явлений, изменяющих свойства грунтов) в основании здания.
а вообще при нормальных ИГ условиях это нужно делать только при обследовании существующих аварийных зданий - как грится "по факту" моделировать ту ситуацию, которая уже произошла и смотреть является ли она причиной возникших дефектов конструкций здания.
а про остальные типы ИГ условий (просадочность, заторфованность и т.п.) есть в СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" и пособиях.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2007, 00:13
#78
EUDGEN
Кишинев
Коллеги!
Подведем итоги:
1. Если вы внимательно читали мои сообщения, то д.б. заметить, что это не моя прихоть, а требования "продвинутых" конструкторов, желающих учесть необъятное . И я с вами абсолютно согласен в отсутствии надобности моделирования немоделируемых процессов - хватает проблем при моделировании реалистичных свойств деформирования: и основания, и железобетона, и истории, и временных процессов, и т.д.
2. Правда, не все из выступающих так категоричны - были попытки смоделировать крен здания в т.ч. и мной. Я не смог... и об этом вам доложился.
PS
Уезжаю в горы...вернусь - подброшу вам еще парочку "свиней" .
Должен отметить, что ранее выставленные непонятки: скачки по моментам в нижних сечениях колонн и в опорных придиафрагменных ригелях верхних этажей, на мой взгляд, недостаточно проработаны. А почему? Да слишком грубые инструменты применяем для анализа НДС - упруго-линейная работа не всегда и везде реалистична. Увы: не все умею, и не все удается смоделировать. Беда моя, каюсь, в том, что классикой традиционной голова заполнена, и я всегда ожидаю результат, основываясь на багаже частных решений. Уже не уверен: хорошо ли это? Но, необъяснимые и необоснованные результаты расчетов, жизни в реальных конструкциях, в моем исполнении, не увидят... ОДНАКО, общение с умными коллегами - сплошное удовольствие .
EUDGEN вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 11:21
#79
_Alex
Сообщение от EUDGEN
Это как?
Вот схема. Абстрактная. Повернул этажерку на 1 или 2 градуса(не помню). Вес и нагрузки задал в глобальной системе координат.
[ATTACH]1168330889.rar[/ATTACH]
_Alex вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 14:40
#80
andsan
МГСН 4.19-2005
ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
6.27. Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий fult с учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме в зависимости от высоты здания h не должны превышать:
- до 150 м (включительно) - 1/500;
- при h = 400 м -1/1000,
6.2.6.
Расчетом определяются горизонтальное перемещение верха здания (с учетом крена фундамента)...
andsan вне форума
