СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования?
Старый 24.12.2012, 14:46
bernata
здесь могла быть ваша реклама
На основании приказа №693 от 21.11.2012 , c первого декабря текущего года прекращается действие СП 2.13130.2009.
Предлагаю в теме кратко делится сведениями об отличиях между требованиями в старом СП 2.13130.2009 и новым СП 2.13130.2012.
Для того что бы не засорять тему, предлагаю оставлять сообщения в следующей форме:
1) номер пункта старого СП 2.13130.2009 или аналогичного по содержанию пункта из любого другого документа.
1.2) цитата (если тербуется)
2) номер пункта из нового СП 2.13130.2012.
2.2) цитата (если тербуется)
3) Коментарии.
В качестве исходников предлагаю пользоваться:
http://dwg.ru/dnl/11616 - PDF иэ сканированного документа,
http://dwg.ru/dnl/11639 - PDF c распознанным текстом.
Последний раз редактировалось bernata, 10.07.2014 в 14:00.
Непрочитано 16.04.2014, 06:04
#61
Stierlitz
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Письма ВНИИПО - 2014.03.20_№1220эл-13-2-02_О статусе СП 2.13130.2012
http://yadi.sk/d/YPFlRbuWM8KeE
Для определения пожарного отсека для гостиниц (ф1.2) пользоваться см ниже?:
6.8 Общественные здания
6.8.1 Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и этажности зданий должна быть не более указанной в таблице 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - в табл. 6.10, предприятий торговли (магазинов, Ф3.1) - в табл. 6.11.
в СП 2-2009 наверно так, а в СП 2-2012 - п.6.7.24
все эти письма не объясняют почему перечень обновленный через пол года после выхода СП 2-2012 содержит СП 2-2009
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 17:50
#62
Red_line
Cтатья Мешалкина ЕА свежая по Фасадным системам к СП 2.13130.2012
http://fasad-rus.ru/fasadnye-sistemy...icle_1335.html
Red_line вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 15:14
2 | #63
NVN
Архитектор
Все. Приехали.
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 г. N 474
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=161884
Все - таки внесли его в перечень...
До свиданья "французские окна" и алюкобонд на больницах, школах и детсадиках, стеклянные перегородки в офисах и торговых центрах выше 28м (п.5.2.7). Здравствуйте лестничные клетки REI 150 если в здании подземная автостоянка (п.5.4.16), противопожарные окна в лестничных клетках во внутреннем углу (п.5.4.16).
Ну и еще прикол - теперь если делать к зданию пристрой через противопожарную стену 1 типа, нужно ВСЕ окна, двери и ворота в ней делать противопожарными, а не только на 8м вверх и 4 м вбок, как в СП2.13130.2009 п. 5.4.13.
Вот я сейчас объект делаю - так у меня все по - полной: и лестница во внутреннем углу, и примыкание к более низкому зданию стеной с окнами, и окна от пола до потолка, и еще алюкобонд хотели применить (Ф1.1). Теперь все переделывать, т.к. на экспертизу сдать не успели до введения СП в список.
Вот чё у них руки - то чешутся все время, а? Хотят чтобы вобще все через СТУ проектировали?
А вот это вобще шедевр:
6.7.19:
"Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных". Это что, если у меня на 2 этаже операционные и реанимация, мне набо над и под 2 этажем перекрытие 150 минут и отдельные лестницы с лифтами туда? И еще штобы стены лестницы были 150 минут (п.5.4.16)? а если здание каркасное, с монолитными перекрытиями, на которые стены л.к. опираются - что, все перекрытия 150 минут делать? И как вобще определить - вот офтальмологическая опрационная лазерной коррекции зрения - это оперблок или нет? Этого ведь нигде не написано... Лифты туда делать отдельные теперь?
NVN вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:06
1 | 1 #64
mishnaz
СП 2.13130.2009
5.4.2 ...К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, - несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара - связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты)...
СП 2.13130.2012
5.4.2 К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Вот ещё больше запутали всех, объясните мне зачем тогда в таблице 21 123-ФЗ колонка "Строительные конструкции бесчердачных покрытий"? согласно которой фермы покрытия бесчердачного здания II степени огнестойкости должны иметь R15, а несущие конструкции R90.
Но с другой стороны, кто-нибудь может представить ферму покрытия бесчердачного здания которая не участвует в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания?
Последний раз редактировалось mishnaz, 28.08.2014 в 11:14.
mishnaz вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:27
1 | #65
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
misnaz, словно мысли читаете, сам ща сижу эти пункты в двух редакциях сравниваю и думаю, что с фермами делать!))
Zezza вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:14
#66
aso-unhp
Мы фермы относим к несущим конструкциям (здание II степени огнестойкости) и защищаем их до R90.
Профили с приведенной толщиной менее 5,8 мм либо заменяем на другие, либо для огнезащиты применяем огнезащитные составы типа СОШ-1 (пока есть сертификат).
Сейчас появился нетонкослойный состав Jotachar JF 750 с сертификатом
aso-unhp вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:36
#67
Zezza
Спасибо за мнение. Проблема у меня еще в том, что есть СТУ на это здание, в нем указано, что для ферм покрытий - R15. Но расчетчик учитывал работу конструкций покрытия в устойчивости каркаса. Теперь не понимаю, как же это в итоге должно быть.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 13:32
#68
mishnaz
По-моему, по этому вопросу сколько людей столько и мнений...
Zezza, СТУ тоже люди писали
Проблема в том, что не учесть ферму в устойчивости каркаса не возможно, почему ни где нет пояснений к таблице 21 123-ФЗ для чего там колонка с конструкциями бесчердачных покрытий, если они в любом случае будут несущие?
mishnaz вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 08:05
#69
Zotz Chimalman
эксперт
Пермь
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
посмотрите вложение: если отступить вниз то будет 1.2 м.
Получается сплошное остекление никак не сделать теперь? Хотелось бы видеть комментарии разработчиков из Балашихи.
Абсолютно верно! См. п. 1.3 ГОСТ 31251-2008 "Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность".
Последний раз редактировалось Zotz Chimalman, 01.07.2015 в 08:13. Причина: добавление цитаты
Zotz Chimalman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 08:48
#70
bernata
Zotz Chimalman , спасибо, что добавили цитату.
Теперь понятно, что вы имели ввиду:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1422338&postcount=27
Последний раз редактировалось bernata, 01.07.2015 в 10:21.
bernata вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 11:11
#71
Emma
А при чём тут этот ГОСТ? Ну не будет 1,2 м.... - просто будет другой регламентирующий документ...
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 10:26 Приложение к СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
3 | #72
bernata
http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php
Ссылка на документ на оффсайте:
http://www.vniipo.ru/resources/Pravi...02.07.2015.zip
Сам документ:
Последний раз редактировалось bernata, 28.07.2015 в 10:59.
bernata вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:02
#73
Alexandr_A
Осталось только определить что же это за проект огнезащиты и кто должен его делать. Проектная организация (в составе проектной или рабочей документации?) или организация, выполняющая работы по огнезащите (в виде ППР на огнезащиту)?
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:38
#74
rjycnhernjh
москва
А почему никто не указал одно из главных изменений? Отсутствие в СП 2.13130.2013 пункта1.4 Для зданий, на которые отсутствуют требования пожарной безопасности, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, зданий других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного, а также для зданий, перечисленных в ст. 481 Градостроительного кодекса, кроме соблюдения требований настоящего свода правил в соответствии с положениями п. 2 Ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ [color="red"]«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ) должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику их противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий. Специальные технические условия должны обосновываться необходимыми расчетами
rjycnhernjh вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 12:27
#75
Red_line
Cнова вернулись к проектированию окон в пол в жилье. И снова п.5.4.18 СП 2.13130.2012
Есть ли у кого письма вниипо - по разъяснению 1,2м по вертикале
Red_line вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 13:47
#76
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от mishnaz Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Есть масса вариантов, когда фермы не участвуют в обеспечении ОБЩЕЙ устойчивости здания.
Примеры:
1. железобетонный каркас, несколько зданий, соединенных стальными фермами, которые опираются на балки одного и второго ЖБ здания
2. атриум, перекрытый стальными фермами
3. любой каркас, который рассчитан на то, что колонна может работать как нераскрепленная консоль (часто встречается когда рядом стоят большепролетное здание и обычное, то есть колонна с одной стороны раскреплена перекрытиями, а с другой в верхней точке служит опорой для фермы
4. двухветвевые колонны при шарнирном опирании ферм могут остаться стоять (и выдерживать ветер и прочее) при обрушении ферм - все по расчету
Alter54 вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 14:21
#77
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Обычная путаница в понятиях (терминологии)
В пожарных нормах несущими являются конструкции, обеспечивающие устойчивость здания при пожаре, т. е. те обрушение которых повлечет обрушение здания.
При этом расчет выполняется на особые сочетания нагрузок (большинство нагрузок принимается нормативными и т. д)
Плита, ферма, колонна и т. д. могут не считаться несущими, а какая-то распорка, оказ которой превратит систему в геометрически изменяемую - будет несущей.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 21:35
#78
Alter54
А есть ли где-нибудь официальное разъяснение этого факта. Для меня и Вас он очевиден - но эксперт так не считает, и все фермы требует защитить на REI120, как и колонны. Но колонны у нас железобетонные, рассчитанные как консоль, будут стоять без ферм))))
Alter54 вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 21:55
#79
Старый Дилетант
Дилетант
См. пост 64. Если бы я его прочитал раньше, то не высовывался бы.
Сочетания нагрузок см. СП 20.
Были случаи, когда при основных сочетаниях колонны рассчитывались с учетом диска и связей, а при пожаре проходили как отдельные стойки с мю 2
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.11.2018 в 22:55.
Непрочитано 12.12.2019, 12:52
#80
7Maxov
Доброго дня всем! В продолжение беседы! "А есть ли где-нибудь официальное разъяснение этого факта"
Прошу уточнить что за:
1. См. пост 64. Если бы я его прочитал раньше, то не высовывался бы.
2. Сочетания нагрузок см. СП 20.
7Maxov вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
