Результаты опроса: Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? | |||
Да |
8 | 61.54% |
Нет |
2 | 15.38% |
Не знаю |
3 | 23.08% |
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
так что либо считайте точное мю с учетом всех деформаций и т.д. (оно для всех колонн будет разным), либо - как сказал эксперт. И ваше допущение, и эксперта достаточно неточны, но ваше идет в достаточно серьезное завышение фактической несущей способности, эксперта - в серьезный запас. Я за эксперта, от запаса здание не рухнет (а от завышения н.с. - может) |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Покрытие из профлиста Н-75 |
Дядь, вы какой-то странный. Значит, жесткий диск у вас профлист образует, но прогоны не раскрепляет? =)) Интересное допущение ![]() |
Недостатчно. Давайте описание конструкции перекрытия и покрытия, чтобы можно было оценить сдвиговую жесткость. Методика имеется.
А вот свободен или нет - надо ВЫЧИСЛИТЬ.
Воскресе |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Можете конкретнее написать что за литература какое издание Даркова, заранее благодарю! Последний раз редактировалось Алихан Агаев, 02.09.2016 в 10:52. |
А теперь давайте перекрытие опишем. Вам Дарков не нужен. Вам нужно Пособие или Руководство по учету профлиста в покрытиях как диска жесткости, точное название не помню.
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Могли бы подсказать, как точно или примерно определить свободен или не свободен, т.есть по табл. 31 СП 16.13330.2011? |
1. Прикладываем в середине каркаса горизонтальную единичную силу в уровне покрытия. 2. Определяем горизонтальное перемещение в уровне приложения силы. 3. Убираем все вертикальные связи в поперечном направлении. 4. Снова определяем горизонтальное перемещение. 5. Сравниваем перемещения: если разница в 5 и более раз - рама не свободная, меньше - свободная. |
Если я правило понял, стойка рамы составная и состоит из 2-х частей. Вопрос к стойке 2-го этажа рамы, так? Тогда схема должна быть такая: Стойка 1-го этажа имеет жесткую заделку внизу и шарнир подвижный вверху. Стойка 2-го этажа имеет шарнир неподвижный внизу и шарнир подвижный наверху. Что-то же должно удерживать верх,чтобы было не 2Н. Так? В Кудишине есть подобный расчет,но не могу точно сказать,применим ли он в данном случае, там речь идет о составной колонне и для каждой ее части берется своя расчетная длина.
Noblesse oblige |
[quote=IBZ;1566494]Последовательность следующая.
1. Прикладываем в середине каркаса горизонтальную единичную силу в уровне покрытия. 2. Определяем горизонтальное перемещение в уровне приложения силы. 3. Убираем все вертикальные связи в поперечном направлении. 4. Снова определяем горизонтальное перемещение. 5. Сравниваем перемещения: если разница в 5 и более раз - рама не свободная, меньше - свободная. Только что пересчитал каркасы в SCADе получается что в уровне покрытия в поперечном направлении без горизонтальных связей в покрытии и вертикальных в торцах максимальное перемещение верхних узлов 161 мм, а со всеми связями получается 11 мм, итого в 14 раз практически уменьшаются перемещения. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Таких вещей много: это все связи и все диафрагмы. Вы почему-то убрали только горизонтальные.. В чем дело? И Вы так и не описали перекрытие. Вы через раз читаете? Вот схемы определения мю: А - реальная схема, с учетом податливостей (S) точек. В зависимости от соотношения N1/N2 Мю меняется. Б - схема в предположении, что точки на обеих уровнях достаточно неподатливы. В - схема в предположении, что рама свободна верху. Г - схема в предположении, что рама свободна и внизу, и верху. Такой случай здесь ДАЖЕ не рассматривался, хотя жесткости диафрагм перекрытия и покрытия вполне сопоставимы, если сказать, что перекрытие в своей плоскости не имеет спецсвязей.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2016 в 12:25. |
----- добавлено через 50 сек. ----- Цитата:
Значит остаются схемы Б и В. Вам нужно выбирать между ними. Путем оценки.
А по покрытию профлист Вы исключаете из анализа? Типа связей по покрытию достаточно? Их же изначально не было. И самое интересное - Вы имеете модель в SCAD - там ведь есть анализ устойчивости с определением расчетных схем. ![]()
Воскресе |
![]() Цитата:
![]() Невнимательно прочел - Ильнур, безусловно прав. Так что совет про эксперта пока отменяется ... убрать надо связи по торцам ... Последний раз редактировалось IBZ, 02.09.2016 в 12:36. |
Новомосковск (Тула)
Речь же о учете профлиста как раскрепления?
Так значит 2 варианта проверить: без связей только по покрытию и со связями, эквивалентными жесткости профлиста. Если уж вверху получится несвободная, то перекрытие думаю даже нет смысла проверять |
[quote=Ильнур;1566539]Значит остаются схемы Б и В. Вам нужно выбирать между ними. Путем оценки.
А по покрытию профлист Вы исключаете из анализа? Типа связей по покрытию достаточно? Их же изначально не было. И самое интересное - Вы имеете модель в SCAD - там ведь есть анализ устойчивости с определением расчетных схем. ![]() Это Вы имеете ввиду определение мю в Кристале? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
