советы новичку - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > советы новичку
советы новичку
Старый 09.12.2006, 14:35
советы новичку
vonmar
из дома
такие дела значит: курсач надо сдавать уже через 2 недели, чертить нужно три А1 чертежа из них один сборочный другой общий вид редуктора и третий разрез редуктора, короче попробывал почертить в автокаде, немного неудобно вот решил спросить знающих людей. Посоветуйте мне наиболее часто используемые фишки в работе с автокадом для ускорения работы в нем, друг например мне посоветовал разделить чертеж на слои в зависимости от линий чертежа, те сплошные - один слой, рамка - второй слой, осевые - третий и тд, типа так удобнее будет, может что ещё посоветуете а то я прям не знаю успею или нет, а в ручную лень чертить.
да и не удобно
Непрочитано 21.12.2009, 17:50
#61
Гро
Если не трудно, сбросьте на почту for122@mail.ru, или здесь выложите. Если есть видео, то очень хорошо будет.
По поводу 3DSMax. Да это дизайнерская программа, но там все же проекты квартир или комнат выполняются по натуральным размерам? Или я не прав?
Мне надо подобрать текстуры. Может кто подскажет, где можно найти или купить такую библиотеку?
Гро вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:25
#62
Гро
Уже почти год занимаюсь чертежами и постоянно узнаю что то новое. Но вот возникла тут одна проблема.
Необходимо построить угол к примеру 5 градусов 22 минуты 11секунд. Как правильно и самое главное точно это сделать?
Гро вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:30
#63
Рyslan
_line (отрезок) shift<5d22'11" а в размерном стиле поставить размерность угла в град. мин. сек.
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:14
#64
Гро
В размерных стилях выбираем новый, задаем имя нового стиля, в выпадающем меню выбираем угловые размеры, жмем далее, в основных единицах выбираем формат - градусы/минуты/секунды, точность 0d00'00",
десятичный разделитель - точка, ок, закрыть.
При вводе в командной строке пишем <5d.22.11
Где я не прав?
Гро вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:36
#65
AlphaGeo
Сообщение от Гро Посмотреть сообщение
Где я не прав?
"5d.22.11" - так это же не десятичные доли. Здесь точка вообще ни при чем.
Вот если бы "градусы/минуты/секунды, точность 0d00'00.0""...
Непрочитано 23.12.2009, 08:10
#66
Гро
Ну так как правильно то будет? Покритиковать покритиковали, а ответ так и не дали
Гро вне форума
#67
BM60
Где-то
А надо было писать <5d22'11"
ЧТО в посте 63 написано? А во второй строке № 65?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 23.12.2009 в 08:24.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:40
#68
Гро
Не фига не получается
Строит только <5d22'
а секунды не хочет
Гро вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:48
#69
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
shift<5d22'11"
А почему < с Shift, а " без?
и при чём тут размерные стили, может в Единицы чертежа Формат\Единицы либо команда '_units
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 23.12.2009 в 08:55.
Disney вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:51
#70
BM60
Где-то
@1000<25d45'45"
(а крючёчки-закорючечки д.б. в латинской раскладке, где буковка Э)
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 23.12.2009 в 09:52.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:22
#71
Гро
крючечки я так и делал через букву "Э", но вот моя ошибка была в том, что двойные крючечки вводил без Shift, просто тупо нажимал два раза. Теперь все получилось. Спасибо что помогли
Гро вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:27
#72
Гро
Кто может подсказать такую вещь?
Имеется чертежик профиля не сложного в изготовлении, но сложноватого в качестве прочерчивания(по крайней мере для меня). Есть всякие програмки, которые переводят всякие разные файлы в формат dwg. У меня формат в данном случае jpg. Возможно ли реально такое сделать? Если да, то чем?
Гро вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:35
#73
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
все эти программки бесполезны. Черти нормальный чертеж в автокаде.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:38
#74
Гро
Спасибо. Все понятненько!
Гро вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:13
#75
Возможно. Реально. Но сначала зайди в FAQ и там посмотри. А потом в поиск.
Непрочитано 13.01.2010, 19:04
#76
pit ball
Установлен AutoCAD-2009. Затем установлен СПДС. Заметил следующие неудобства:
1) в названии нового создаваемого слоя с клавиатуры невозможно употребить русскую букву "Б" - сразу создается новый слой; слово с буквой "Б", например, мебель, можно вставить только из буфера обмена.
2) при любой раскладке клавиатуры с группы цифровых кнопок справа на клавиатуре в тексте не печатается запятая, - только точка. При большом количестве десятичных дробей - очень неудобно.
Может, знающие люди подскажут, что можно сделать. Как будем богаты - рассчитаемся.
pit ball вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 19:16
#77
astim
pit ballу:
смотрим здесь и здесь
astim вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 20:23
#78
pit ball
Спасибо за букву "Б". А вот по запятым, видимо, специалистов нет. А жаль...
pit ball вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 20:53
#79
pit ball, у меня в русской раскладке в цифровой клавиатуре без проблем вызывается запятая и нет СПДС, а у тебя СПДС гадит.
Непрочитано 09.02.2010, 20:57
#80
twilight
Сообщение от pit ball Посмотреть сообщение
"Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - первая вкладка "Региональные параметры" - в выпадающем списке поставить "русский". Если стоит - справа от выпадающего списка нажать кнопку, проверить "разделитель целой и дробной части" -","
twilight вне форума
