Управление видимостью слоев - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Управление видимостью слоев
Старый 13.12.2006, 14:52
Аshаs-ка
проектировсчик
А вопрос созрел такой: возможно ли программно управлять интенсивностью цветов слоев на экране? Поясняю, для чего. Вот как приятно, например, в определенных ситуациях было бы нажать кнопочку с командой, подобной LAYISO, но чтоб слои не тушились до конца, а становились блееедненькими... залоооченными... и чтоб потом назад командой, подобной LAYUNISO можно было бы вернуться. Вот удобнее, если слои чуть видны... Вот чую я, что производительности такая кнопка прибавит существенно... Вот в архикаде есть показ предыдущего этажа - удобственно! И в автокаде должно быть такое! Только лучше! Есть мысли?
Непрочитано 20.08.2008, 16:32
#61
skkkk, если по цветам не устраивает, то используй _convertpstyles, и дальше работай со стилезависимой печатью, как посоветовал Сержик
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2008 в 16:51. Причина: Неверно впечатал имя команды
Непрочитано 20.08.2008, 16:33
#62
Сержик
инженер
Одесса
как перевести из ctb в stb не знаю, если у меня появляется такой файл я просто создаю новый чертеж и копирую туда полностью чертеж
Сержик вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 16:40
#63
Сержик
инженер
Одесса
работать с цветами хорошо когда их 2-3, а если их 20-30 и в одном слое несколько, прийдется несколько раз распечатыавть пока не получиш удобоворимый результат.
Сержик вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 16:51
#64
Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
См.#61
Непрочитано 20.08.2008, 16:57
#65
skkkk
Спасибо, впитал
skkkk вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 17:21
#66
skkkk
Только одно неясно: как быстро всем слоям присвоить стиль печати Стиль 1 (мой)? По умолчанию у всех Нормальный, но он не редактируется. Нормальный должен остаться лишь у нескольких, а у меня их под сотню, каждый раз все перебивать в диспетчере слоев долговато будет. Как вариант _matchprop с выбором параметра стиля печати, но так только объекты наделяются таким свойством, а не слой....Думается, должен быть продуманный вариант
skkkk вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 22:55
#67
skkkk, образчик покажи
Непрочитано 21.08.2008, 01:44
#68
skkkk
Неа...Ты что, коллекционируешь их??
Слои с подчеркиванием "_" в имени надо оставить ярко-черными на печати, а остальные - сделать тусклыми, серыми, но чтоб только черный картридж в ход шел. Файлик пришлось подурезать, некоторые особо весомые слои убрать, покрасить в черный(белый?) цвет, потому как даже один лист не влезал сюда. Правда перестарался слегка
DWG 2007
Образчик)).dwg (831.4 Кб, 564 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:35
#69
Сержик
инженер
Одесса
ну вот что у меня получилось. сделал я это так.
открыл твой чертеж
создал новый лист (acad -Named Plot Styles)
скопировал твой чертеж в новый
в диспечере слоев выбрал все слои неподчеркнутые
нажал на стиль печати (Normal)
выбрал активная таблица стилей печати acad.stb
появился список стилей печати (уменя настроены с процентным отображением цвета с шагом в 10% - название стиля - %)
выбрал 30
сохранил
в моделе можно просматривать при предварительном просмотре при печали, в листе можно сразу установить отображение стиля и будет показывать что напечатается.
DWG 2004
Образчик)).dwg (466.6 Кб, 557 просмотров)
Сержик вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 02:15
#70
skkkk, моя "коллекция" образцов чистится с интервалом в неделю, не реже
Файл получился здоровый, поэтому залил его на depositfiles: http://depositfiles.com/files/7391683
Непрочитано 23.08.2008, 04:59
#71
skkkk
Сержик, огромное спасибо за участие. Помимо всего прочего, словами:
- ты уже ответил на мой вопрос. Оказывается, их просто можно выбрать и применить к ним стиль.
kpblc, тебе тоже огромное, только файл скачать не удалось. " Вы исчерпали лимит подключений! Попробуйте повторить через 52 минут(ы)" - говорит. И почему он стал аж 20 метров весить?... так интересно....
А вот еще вопросик возник: я ношу эти вещи печатать в типографию на большом формате. Теперь мне надо будет с собой таскать и этот файл *.stb? И чтоб они его себе вставили куда следует??
skkkk вне форума
Непрочитано 23.08.2008, 22:51
#72
20 метров - это видео. Здешний download не хотелось засорять (а если в форум - представь себе, 4 поста сплошных архивов). Не, если сильно интересно, попробую сделать.
Неужели в типографии есть AutoCAD? Что-то с трудом верится...
Непрочитано 24.08.2008, 00:58
#73
skkkk
Представь себе, есть у них АвтоКАД. Правда типографией я ее достаточно образно назвал. Это копировальный центр на Маяковке, они копируют любые форматы и делают цифровую печать. Печатать свой формат я учился вместе с ними, у них на рабочем месте, весь день убил, даже пару клиентов обслужил, пока мой "мастер" делал вещи - с плоттером воевал. Научились - теперь я все время у них печатаю, причем отсылаю по электронке, а потом просто приезжаю и забираю в 10 вечера без пробок. Хорошая фирма. А видео-файл можно выложить на slil.ru. Только он там хранится месяц после последней закачки.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 01:00
#74
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Только не Слил, он половину Рунета считает заграницей и качать не дает.
Непрочитано 24.08.2008, 01:41
#75
И закачивать тоже Мне по крайней мере не удалось.
Вариант на рапиде: http://rapidshare.com/files/139597526/ctb2stb.avi
Непрочитано 24.08.2008, 03:09
#76
skkkk
Странно... Я много СЛИЛом пользовался, никогда проблем не возникало. Давно, правда. Прошу прощения, что не проверил сам - сейчас отключили Интернет, - с телефона приходится...
А залил.ру как, интересно, себя ведет?
Страшно любопытно, что же там за видео. Надеюсь, утром глобалку включат.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 05:35
#77
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
То обсуждаем, как сделать, чтобы электронные чертежи даже заказчик не мог использовать, то раздаем куда угодно...
Надо просто у себя печатать в PDF на любой формат в любом виде и только PDF отдавать для печати на бумагу.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:49
#78
Сержик
инженер
Одесса
нет. у тебя все тот же файл *.dwg но чтобы при распечатке были видны твои настройки файла надо чтобы на компьютере тыли такиеже. т.е. другими словами ты на компе с которого печатаеш настраиваееш стили печати как на своем.
Сержик вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:58
#79
_etransmit, что ли?
Непрочитано 27.08.2008, 14:17
#80
skkkk
Привет вам.
ShaggyDog, меня вопрос этот не беспокоит. Да и потом, кому там нужен мой чертеж? Они ведь не отнесут его моему заказчику раньше меня. А отношения со мной портить им незачем... Такую кормушку терять
Сержик, так я и имею в виду, что вместе с файлом dwg мне придется брать с собой файл stb...
Алексей, не знал о такой команде (_etransmit), полезная вещь, спасибо. Только вот если я с таким сформированным комплектом приду на другой комп, надо ли файлы (шрифты, стили печати и др.) расставлять по местам или КАД сам разберется?
А с рапиды тоже не получилось скачать
Your IP address 77.108.96.50 is already downloading a file. Please wait until the download is completed.
Хотя файл никакой не загружается и не загружался....А так хочется
Последний раз редактировалось skkkk, 27.08.2008 в 14:29.
skkkk вне форума
