возможен ли такой фундамент - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > возможен ли такой фундамент
Старый 18.12.2006, 12:37
pagafo
moskva
Подскажите пожалуйста возможен ли такой фундамент под коттедж (с подвалом)?
порядок действий:
1. отрывка котлована на глубину промерзания грунта
2. послойная подсыпка и утрамбовка песка с проливкой водой (или лучше песчано-гравийная смесь?) 600 мм
3. три ряда сборных фундаментных блоков ФБС (1,5 блока в грунте, 1,5 над уровнем земли
1. можно ли такой фундамен применить для подмосковного строительства? (грунты водонасыщенные, в основном глины) Или же только монолитный фундамент можно применять для фундамента мелкого заложения?
2. как лучьше (если это конечно необходимо) сделать дренажную систему?
3. какая гидроизолция наиболее эффективна в данных условиях?
4. как лучше сделать полы в подвале?
Непрочитано 22.12.2006, 16:10
#61
eretik
фундаменты, камень
север
Еще раз спасибо всем
Обойма и инъекция, но учту замечания topos.
ЛИС, с микродуром я работал, но обычные нестабилизированные цементы валунную кладку скрепляют лучше. Они не делают монолит, но действуют как расщебенка. А залить валуны, превратив их в монолит, с порамами заполненными разложившимся раствором и пр. мелкомолотыми цементами неполучается
eretik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 16:12
#62
pagafo
moskva
эй вы, воены тыла, создавайте свои темы и там обсуждайте свои вопросы про храмы, огурцы и.т.п.
pagafo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 16:13
#63
pagafo
moskva
pagafo вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 10:28
#64
Kryaker
инженер
Посмотрите вот тут: http://dwrus.ru/
Фирмуля вполне адекватная...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 11:35
#65
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
pagafo, Вы при 7 сообщениях еще и модератор?
Я бы сделал наоборот.. вырезал бы относящееся к Вашей тебе отсюда в Бред Сивой Кобылы, а умным людям дал возможность обсуждась тут насущные проблемы :wink:
Om81 вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 11:53
#66
Серёга - Bilder
вот тоже неплохая фирма... не сочтите за рекламу :roll:
http://www.geotechnica.ru/cement/
- просто вдруг пригодится...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 12:17
#67
Огурец
Profan
> Eretic
Ещё раз поговорил с мастерами и конструкторами. Они однозначно признают, что инъектирование - лучше. Тот вариант, что я предлагал в прошлом посте хуже, но дешевле и проще.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 14:09
#68
ЛИС
Сообщение от Серёга - Bilder
Мы работали сэ тими ребятами - понравилось - не знал (почему то не приходило в голову в поисковик забить ) что у них сайт есть.
Но надо быть очень осторожным с высоконапорным инъецированием(инъектированием) - как бы слабый фундамент не респерло и вверх не пошло.
Мы для того, чтобы обезопасить конструкции от такого выпирания смеси - сначала закладываем в проект защитный колпак (можно вручную, а можно и по той же технологии но с гораздо меньшим давлением) на уровне отмостки и с внутренней стороны здания. а после схватывания и набора прочности уже "качаем" смесь в/под фундаменты.
Непрочитано 23.12.2006, 20:14
#69
topos2
Петербург
Инъекция под подошву с опрессовкой хорошо. Но там есть лежни сплошным настилом. Заменяет лм раствор древесину, или она там остается и гниет дольше? Я понимаю, когда качают под подошву, заполняют дырки от сгнивших оголовков свай (по моему это все описывает Пашкин ЕМ), но что случается с деревянным сопревшим настилом. В рассматриваемом примере при гниении бревен пустот не остается, просто они сдавливаются фундаментами. И если мы под бревна или над бревнами закачаем раствор, то оставим деревянную прослойку. В Питере под фундаменты обычно укладывали всего 2-3 бревна с шагом ок. 30 см и расщебенкой, поэтому инъекция расщебенки себя оправдывает. Но я видел в Пскове, Тихвине и Вологде действительно сплошные настилы (что и нарисовано). Тога, для чего инъекция – просто укрепить кладку? А куда девать дерево? Ведь было написано что деформации идут из-за него.
topos2 вне форума
