Как укрепить стенки траншеи при большой текучести грунтов - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как укрепить стенки траншеи при большой текучести грунтов
Непрочитано 22.02.2013, 19:32
DASHA16091986
Для прокладки инженерных сетей необходимо разработать траншею, на какую глубину точно не знаю, но до 2м, в очень текучих грунтах, каким образом необходимо укрепить вертикальные стенки траншеи перед её разработкой, чтобы после того как её разработают, грунт не поплыл?? И как будет выглядеть процесс работ, если траншею делать с откосами?? Ваши предположения, предложения, может кто то сталкивался с разработкой технологии по данному вопросу?!
Мне это представляется так - крепление стенок траншеи методом вдавливания, но есть ли такое крепление для траншей такой небольшой глубины?! Для такого случая что-то я пока ничего не нашла....
Кто как думает, приемлем ли для моего вопроса метод иньекционного укреплениения грунтов?
За ранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось DASHA16091986, 23.02.2013 в 10:49.
Непрочитано 15.09.2022, 09:40
#61
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
В общем, перестраховался и принял шпунт. Коэффициент внутреннего трения грунта принял 17 градусов.
Посчитал по нескольким источникам, в том числе СП 381.1325800.2018
сейчас сверяюсь с расчётом шпунта в экселе, выложенным здесь же на форуме:
https://dwg.ru/dnl/14095
П.С.
>>Tyhig. Вы правы, с одной стороны. С другой стороны, а) в части образования - первые три курса института + б) опыт работы на стройках в сумме дают базу, достаточную для того, чтобы разобраться в таких вопросах.
П.П.С. Само собой, с помощью коллег на этом форуме ) Сам бы я оочень долго разбирался, конечно.
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 30.09.2022 в 15:47.
Ax3 вне форума
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
