Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление?
Непрочитано 13.03.2013, 19:48
Aluexp
Производство
Томск
Отдал чертежи для изготовление детали ,а там мне сказали что по нему невозможно что то сделать надо воспользоваться их конструкторскими услугами 3-5 т.р
не могу вставить картику
ID:	98720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98722  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aluexp, 13.03.2013 в 20:00. Причина: не могу вставить картику
Непрочитано 15.03.2013, 13:43
#61
STAJOR
Удобнее располагать так, как будет обрабатываться, замеряться, храниться, эксплуатироваться, ну и в последнюю очередь
Очень хотел понять, но не смог: замеряется, обрабатывается, хранится – в разных положениях. А цитата про главный вид подходит всем и для всех случаев. Пусть она будет и традицией, и культурой, и просто привычкой.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:45
#62
nlo740
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:48
#63
Малевич
конструктор (машиностроение)
Тоже подставлюсь: малёха адапировал подвернувшуюся гидравлическую железяку. Допуски (расположения в т.ч.) - с потолка; на предмет оценить необходимость их присутствия. Гатфильд улыбнул, ну да пусть пока побудет.
Есть сомнения, что проточка под уплотнение; сюда скорее просятся торцевые прокладки и стяжка всего экструдера осевыми шпильками, а тут ещё оси М6 с ней совпадают. Надо бы понять общий принцип сборки и условия работы.
Малевич вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:57
#64
nlo740
Ну, коллега, ловите тапки... ))
Фаски по хорошему не полениться, разнести - одна внутренняя, другая внешняя, по разному обрабатываться будут. Сама мысль по фаске верная, радиуса обойти.
Насчет H7/h7 предполагал что будем вставлять один в другой (условно поставил ходовую), соответственно 0 по 0 не совсем этично.
Я грешным делом предположил, что в паз d34 мы как раз 4-мя винтами установочными М6 и должны попасть, а не прокладка там какая планировалась.
И смысл в чумачечем биении при гарантированном нуле (+0.2) непонятен. Как и такая точность по остальным размерам.
Ну и торцы можно было полениться не 3.2 а неуказанной 6.3 оставить
Такое вот видение.
А так чертеж понятен, читаем вопросов нет.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:59
#65
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Малевич, это чертёж для серийного производства. Проще записать в ТТ, чтоб изготовили с одной установки. Зачем такая точность отв. Ф20 мм, да ещё при глубоком сверлении?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 14:11
#66
Малевич
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Технолог напишет, а конструктору нельзя. Ес-но, с заготовки 60 с одной установки.
Шут его знает: может оказаться, что уплотнение по этим торцам и будет, причём чисто на силовой затяжке, без прокладок. Убрать недолго...
АП: единственное, что в голову приходит по способу сборки - винты с коническим концом, а в проточку полукольца со скошенной кромкой. (Хотя... 3 мм толщины - маловато будет). Может, там типа люминь экструдируют, потому и прокладок нет.
Последний раз редактировалось Малевич, 15.03.2013 в 14:36.
Малевич вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:27
#67
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
конструктору нельзя
Да запросто! Более, чем ...дцать лет пишем. Отклонение от соосности в единичном прозводстве - не баран чихнул.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:53
#68
Малевич
uraltay, конструктор с технологом найдут общий язык, а вот в НК можно упереться. Иногда прокатывает запись типа: "Допуски *** не контролировать; обеспечить технологически".
Ну да уходим от темы, а ТС совсем запропал; наверное, вопросов больше не осталось, чертит вовсю.
Малевич вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:26
#69
uraltay
конструктор-механик
Не совсем. Человек просит помочь с чертежами явно для разового изготовления... Может, уже изготовил, потому примолк... С технологом договаривались, а вот метрологи нас доставали.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:33
#70
STAJOR
Опять за старое. Конструктор не должен давать указания технологу (например, про Ц/Отв.). Во-первых, это запрещено по ЕСКД, во-вторых, с одной установки – есть чисто отмазка для изготовителя – брак всё равно возможен и контроль не отменяется (т.е. мольба типа "Ребята, я же с одной установки, чесслово! Можете не проверять" не катит), в -третих, не стОит вязать руки технологу прямыми указаниями, когда возможны варианты.
"Отклонение от соосности в единичном прозводстве - не баран чихнул". В единичном пр-ве и станки покруче, и токарь не со школьной скамьи. Так что это ему не проблема...
Последний раз редактировалось STAJOR, 15.03.2013 в 16:39.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:56
#71
kozaki
на чертеже надо располагать как обрабатывается.
"Тоже подставлюсь: . ........."
Что это за программа?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:15
#72
STAJOR
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Где это написано? А с этим не согласен?
"Главный вид должен содержать наибольшую информацию о предмете. Поэтому деталь необходимо располагать по отношению к фронтальной плоскости проекций так, чтобы видимая поверхность ее могла быть спроецирована с наибольшим количеством элементов формы. Кроме этого, главный вид должен давать ясное представление об особенностях формы, показывая ее силуэт, изгибы поверхности, уступы, выемки, отверстия, что обеспечивает быстрое узнавание формы изображенного изделия".
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:19
#73
VVapan4ik
Где это написано?
В ГОСТе. Не скажу в каком, лень искать.
Непрочитано 15.03.2013, 17:29
#74
Запрещено не во всех случаях, читаем ГОСТ внимательнее!
Непрочитано 15.03.2013, 17:32
#75
STAJOR
Я же привёл из ГОСТа. Всё остальное будет этому противоречить. Offtop: ГИП – это администратор, кажется. Ему такие подробности и не нужны.
Солидворкер: "Запрещено не во всех случаях, читаем ГОСТ внимательнее!" И посты тоже. Я сказал, запрещено, когда у технолога могут быть другие варианты.
Последний раз редактировалось STAJOR, 15.03.2013 в 17:38.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:33
#76
kozaki
STAJOR, поверь на слово. Это типа аксиомы, ГОСТ здесь не нужен, хотя он может и есть. Можешь найти ГОСТ, в котом написано, что в документах НеЛьЗя ЧеРЕДоваТь заглавные и прописные буквы в произвольном порядке?
то, что в цитате - это про другое - про выбор главного вида.
kozaki вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:42
#77
uraltay
конструктор-механик
Изготовят и не на крутых станках. А как с контролем? Потому и пишут "с одной установки", чтоб не контролировать. В принципе возможно сделать брак и в этом случае, но пока таких бракоделов не встречал: люди понимают смысл такого требования.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:43
#78
Малевич
Если это ко мне, то обычный Акад.
Малевич вне форума
#79
STAJOR
Если вид один, то он всегда главный. О нём и речь. А насчёт нужен ли чертёжнику ГОСТ или не всегда, – это уже другой форум.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:44
#80
kozaki
очень неграмотно
так наверно можно, если конструктор отдает чертеж напрямую рабочему или неграмотному (в технологии ) мастеру. Но это скорее всего не то предприятие, где работают по ГОСТ
Последний раз редактировалось kozaki, 15.03.2013 в 18:04.
kozaki вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
Помогите оформить 3D чертеж металлической конструкции Nike Разное 11 03.03.2009 15:52
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
