Разработка фермы пролетом в 100м - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разработка фермы пролетом в 100м
Непрочитано 03.04.2013, 12:50
zhexter
У меня опять (в который раз) куча глупых вопросов.
Начальство поручило разработать ангар для нескольких самолетов бизнес-авиации. Сами самолеты небольшие, а размер ангара задан 100 на 55 метров. Причем ворота должны быть именно на длинной стороне, то есть фактически, пролет в 100 метров должен быть перекрыт какой-то единой конструкцией.
У меня ничего не получается, даже несмотря на то, что перед глазами фотографии существующего подобного ангара. Я пыталась его воссоздать - но прогибы метра по 1.5 - 2, что никуда не годится.
я пыталась подобрать пространственную структуру - цилиндрический свод, к примеру, но там тоже вышло не очень.
Мне посоветовали сделать ферму с затяжкой - и я уперлась в то, что не знаю, как задать ее в скаде.
что я вообще делаю на этой работе
Я уже просто не знаю, что придумать и за что схватиться Где-то я, наверное, сильно ошибаюсь или на что-то не обращаю внимания, раз все так.
Нагрузками я задалась пока на уровне "180 кг снега плюс профлист, туда-сюда - ну, 220 кг на метр пусть будет".
ссылка на картинку вот так как-то выглядит. Пролет 100, шаг, наверное, 6, простые прогоны положить. А как издавиться от жутких прогибов? что куда я задаю не так?
Последний раз редактировалось zhexter, 03.04.2013 в 13:19.
Непрочитано 03.04.2013, 20:56
#61
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Ангары Внуковского авиаремонтного завода. Пролет 96м, шаг ферм 36м. (по памяти, давно было - 1985г).
http://varz-400.ru/foto.php Здесь есть одна картинка.
Забылось, давно было. Проект выполнили "ПРОМСТОЙНИИПРОЕКТ" Киев.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 03.04.2013 в 21:32.
Регистр вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:02
#62
palexxvlad
Регистр, схемка была бы оч. полезна автору.
Непрочитано 03.04.2013, 21:04
#63
270 просмотров файла.... наверное пост не так написал - не надо было его баяном называть. Или действительно мысль совсем не здравая?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:09
#64
palexxvlad
Да, ФАХВЕРК, количество просмотров меня поразило не меньше, тема наверное очень важная для многих.
Не то чтобы не здравая, но 5-ти метровое фланцевое соединение выглядит ужасающе масштабно
Непрочитано 03.04.2013, 21:10
#65
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Фах, я это в начале темы обсуждал, не вариант, лучше пробовать с решетчатой конструкцией или стандартными решениями на растяжках, для сплошных балок не тот пролет. Но это Имхо.
zhexter насчет фотографий существующего ангара, скажу одно saralfall абсолютно прав, именно по его предложению решения конструкций в посте 43 и выполнен ангар который дан Вам в пример.
Offtop: Предлагаю в разделе конструкции открыть новую подтему Большепролетные конструкции, так как за все время которое я на форуме очень мало людей выносят такие пролеты на обсуждение!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 03.04.2013 в 21:18.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:25
#66
palexxvlad, Integer, ребят, спасибо за внимание) Народ-то подумал случаем что там рабочка... 20 А1))) КМ понимаешь)). А там такая дура). Про 5 метровое фланцевое верно пошутили. Можно перейти на решетчатый ригель. Вроде у Катюшина разработан УНИКОН. Вот по его принципу.
А меня извините - у меня профиль по стальным конструкциям другой - промка , но порассуждать со всеми захотелось.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:29
1 | #67
Регистр
Подмосковье
Внуково.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:33
#68
palexxvlad
Я вариант с решетчатой рамой в самом начале предлагал.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Внуково.
Регистр, ну ферма как ферма метров 12, небось, высотой
Непрочитано 03.04.2013, 21:36
#69
palexxvlad, смею заметить - и расчету легче поддается 1) не надо заморачиваться на пластины 2) проще с устойчивостью и расчетными длинами 3) оптимальное поле деятельности для вариантов раскрепление. Можно и по плоской раме прикинуть - для расчета в первом приближении. Далее пространственная схема. Расчет фахверка - особая задача для такого здания.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:44
#70
Integer
Сербия-Белград
palexxvlad, ФАХВЕРК, Регистр если глянете мой пост 27, я туда закинул покрытие для стадиона ЦСКА, разработанное в лохматом году ЦНИИПСК имени Мельникова, там как раз по габаритам 100 метров ферма, да согласен немного непривычной формы, но и это одно из решений.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:47
#71
Integer, приветствую! Из очевидного - работа перекрестной решетки, очертание и направление развития - стрела подъёма симметрично идет по поясам. Смотрится не очень - но я тут про колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 21:50
#72
Ал-й
Вот в этом здании в Северодвинске http://www.stako.ru/catalog/138/ - весьма хорошие фермы. Пролет - 120 метров. В качестве прогонов - 36 метровые фермы. Здание запроектировано по принципу концентрации материала, про него много написано в старых учебниках по металлам (Стрелецкий 70-х). Там оно фигурирует как "самое большое одноэтажное промздание в мире". Высоту ферм не помню, кажется метров 10, при этом сечения коробчатые и внутри нижнего пояса можно ходить. подкрановые фермы 36 метров пролетом под кран в 320 тонн - тоже впечатляют. Хотя в той же книге был завод Атоммаша (или как-то так) с кранами 1000 т...
Непрочитано 03.04.2013, 21:54
1 | #73
Integer
Сербия-Белград
ФАХВЕРК Честно, все ангары которые я проектировал, были сродни трем схемам:
1) Центральная колонна держит на растяжках два пролета;
2) Конструкция решетчатая напрочь (в приложении примерно показано)
3) Фермы треугольного сечения (как треугольные мачты) без перемен высоты по длине, но там были проблемы с ветром.
Offtop: Кстати вот насчет одного вопроса я не совсем в курсе, когда я делал ангары, мне говорили что там где заходят крылья не обязательно должна быть полная высота от пола до НПФ
Offtop: Леш, вот под руководством этих людей я и учился проектировать МК
DWG 2007
Model.dwg (95.4 Кб, 3453 просмотров)
Последний раз редактировалось Integer, 03.04.2013 в 21:59.
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 22:01
#74
Пока мысль прыгала - я тут наколбасил. От руки, правда.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 22:04
#75
Integer
Сербия-Белград
Ну примерно так только без уменьшения поперечного сечения!
Integer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 22:05
#76
Ал-й
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Искренне завидую...
Непрочитано 03.04.2013, 22:45
#77
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сильно не пинать, я не претендую...
Итак
Увеличил высоту до 9м, нагрузка 220кгс/м2, узловая 15тс(шаг12м), шаг панелей 6м, в центре 3м.
IMHO - надо постепенно уменьшать размер панели к центру, т.е увеличивать жесткость ригеля - это видно на фотке стадиона, но там увеличивается высота(жесткость) - т.е по сути где больше момент там возрастает и жесткость - если "сложить кривизну" этих поясов получим эпюру моментов - все гениальное...Гениально). Прикинул сечение пояса в центральной панели - ВСЕ В СОРТАМЕНТЕ ПАРНЫХ УГОЛКОВ!!! С345 ессно. По сути с этой частью справился бы и студент 4-го курса...
IMHO при проектировании такого покрытия нужно делать упор на "детские болезни"...
По #74 - красиво, спорить не буду.
сомнение на самом деле только одно - в месте где будет происходить передача усилия с поясов балки на пояса колонны продольная сила балки станет поперечной силой в колонне и потому как она под углом вызовет не слабый момент - т.е. вопрос в конструкции узла...в общем считать надо. Я такие(по очертанию) рамы со сквозным ригелем видел в другом варианте, попробую найти...
Тип файла: rar H-9xL-100м.rar (390.9 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось hexD, 03.04.2013 в 22:55.
hexD вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 22:51
#78
palexxvlad
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
ага, например, на изгиб колонн обратить внимание, скорее всего там момент пустячковый будет...
Непрочитано 03.04.2013, 22:56
#79
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
там шарнир, но по сути да. сила большая эксцентриситет д.б. расчетный.
еще одна схемка - 95м, бескаркасный вариант(!)
http://www.honco.ru/obekty-honco.html
Мельников "МК" справочник проектировщика, изд.2 1980г, раздел III (скрин оттуда)
Последний раз редактировалось hexD, 03.04.2013 в 23:45.
hexD вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:08
#80
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Безмоментная арка
Безмоментные арки.zip
CTPAHHNK вне форума
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. петя333 Деревянные конструкции 8 15.08.2016 11:05
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2010 08:35
