Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
![]() Это, так сказать, моя твёрдая ИМХа.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
По стыкам может проходить довольно немало, а еще больше - по стыкам покрытия и наружных стен. Недавно сам такое наблюдал - строители не завели пароизоляцию на парапет, оставили щель. По стенам текло.
В конце концов, влага пройдет за профлист, а утеплитель ее не впитает, и будет все течь. |
Каневская - Пуп Земли
Тоже поначалу удивлялся наличию пароизоляционной пленки под экструдированным полистиролом в технических решениях фирм-производителей. Ведь зачастую в "+" XPS'у вменяют практически полную паронепроницаемость. Но паропроницаемость наплавляемой кровли или мембраны еще ниже, поэтому, видимо, в нем получается возможным накопление влаги.
Per aspera ad astra. |
Пароизоляция для кровли типа К-1 (по профнастилу с утеплением) нужна, судя по СП17.13330.2011стр 29. Аналогично и по действующему сейчас СНиП II-26-76 . И по смыслу нужна - есть щели не только в профнастиле но и между плитами пенополистирола, т. е. пары доберутся до холодной зоны и благополучно сконденсируются, увлажняя пенополистирол. А пенополистирол не всякий будет долго это терпеть, даже если он экструзионный.
Где-то
2. НУЖНА!
На 4 закрепить контррейки толщиной 20-50 и на них профлист. Ни район, ни "общественное" роли не играют. Подробности в классической лит-ре по теплозащите зданий.
1. ок
2. не нужна. 3. подтвердить теплотехническим расчетом. 4. а)При небольшой высотности здания можно не ставить (верхний слой минваты плотностью более 90) б)Если здание высокое необходимо иначе минвату сдует. Ветрозащитка НГ! 5. Можно но убого и не надежно. Важно! зазор между профлистом и минватой не менее 40мм. (см. узлы вентфасадов) |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Прикинул ваш "пирог" на паропроницание - точка росы почти на поверхностном слое ваты.
Это ещё без учёта внутренней отделки по газобетону, которая ещё больше затруднит прохождение паров. Поэтому считаю, что пароизоляция не нужна. Конечно проф лист надо крепить с вентилируемым зазором. |
Где-то
2. НУЖНА!!!
4. НУЖНА!!! Высотность не играет роли! 5. Не стоит! Убого и сопливо. ПароИЗОЛЯЦИЯ нужна по-любому. Для защиты ваты. А вот на холодной её стороне нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (она же ветрозащита), которая без вентзазора работать не будет. d_dash, приложи прикидку или скажи параметры расчета. Почти на поверхности - уже опасно. А если поиграть толщинами и учесть иные внутренние слои (которых пока нет) + толщину ваты 150? Alexandr911, а эта конструкция рассчитана теплотехнически или просто придумана? |
Паропроницаемость слоёв принял по таблице из СНИП-II-3-79*- Прилож. 3*
1) 0,23 (для Газо- и пено-бетон, газо- и пеносиликат 400кг/куб.м.) 3) 0,3 (для RockWool-LightBats по таблицам производителя) При этих условиях увлажняться будет мин.вата на отметке 3/4 толщины. то есть вода будет конденсироваться в 2.5см от вентилируемой поверхности. Но, если будут внутренние слои отделки, то точка росы отодвинется ещё дальше. то есть будет практически на поверхности, что в сочетании с вентиляцией фасада даёт право полагать, что конденсата не будет. Правда .. наверное надо учитывать что расчёт делается (согласно СНиП) по средней зимней температуре, которая для Санкт-Петербурга составляет (-6,9 с) Дополнение: если после пенобетона поместить поместить например пергамин (паропроницаемость 0,0012 мг/(м·ч·Па), то точки росы не будет вовсе. Признаю, что так надёжнее. Но окончательный вывод в целесообразности слоя пароизоляции, можно сделать, после расчёта с учётом слоёв внутренней отделки. Последний раз редактировалось d_dash, 16.11.2011 в 14:03. Причина: Дополнение |
Насколько помню, сопротивление паропроницаемости должно уменьшаться изнутри наружу или из тепла в холод, поэтому предложил бы такое решение:
1. Пароизоляция (вот тут она и нужна) 2. Газобетон -400мм 3. Мин. вата- 100мм 4. Ветрозащитная пленка 5. Вентзазор 6. Проф. лист
Festina lente |
Всем спасибо за ответы.
Пирог действительно "авторский") Изначально планировалась однослойная конструкция стены из пеноблоков, с наружной штукатуркой, но после проведенного расчета на Rтр, появилась необходимость добавления слоя мин.ваты и наружной обшивкой профлистом. М.б. убого и сопливо, но заказчик желает именно так (подешевле чтоб). Может быть кто-то посоветует более правильную конструкцию стены?? Из ответов понял, что если делать зазор между утеплителем и профлистом(аналогично вент фасадам), то нужно ставить ветрозащитную мембрану не ставить пароизоляцию. А если зазора нет, то соответственно ставить пароизоляцию, и не ставить мембрану??? |
Не могу сказать однозначно о необходимости её - пока не известно, какая внутренняя отделка. Но желательно использовать материалы с низким паропроницанием с внутренней стороны стены. |
