Кстати, почищенный файл блока...
_qselect, естественно, тут не сработает. Ну и фиг с ним - сначала поиск, потом сборка найденных кусков, потом снова поиск, и только если что-то не получается, уже сигналить на форум с просьбой помочь.
(/= RegDate StartReadDate) |
trir, ну или net + regexp + <...>
Кстати, тоже забавный результат можно получить - я тут поэкспериментировал в C#, регулярные выражения теперь почти полностью понимаются у меня в лиспе. Прикольно, блин! Я в восторге, если честно ![]()
В AutoCAD Map 3D через FDO просто подключаешься к БД и дальше всё шпаришь на sql'е
в net надо компилировать и вообще много обвязки делать, что бы что то сделать на lisp'е тоже приходится копаться в чертеже, как в помойке А с БД у тебя только нужные данные с правильной структурой и язык который позволяет, что угодно делать с этими данными, без лишних телодвижений при этом эти данные открываются в AutoCAD'е буквально в пять кликов Последний раз редактировалось trir, 20.09.2019 в 20:20. |
trir, я прекрасно это понимаю. И частенько при работе с sql формирую запрос таким образом, чтобы он возвращал мне только нужные данные. Добавить фильтрацию типа "where upper(field) like '%SOMETHING'%" в коде труда особого не составляет, как правило
И еще до кучи. Наткнулся в downloade
Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов
Приветствую уважаемых форумчан! Передо мной стоит задача в области землеустройства. Есть выписки КТП (кадастровые планы территории) содержащие вхождение блоков имеющих семантику такую как кадастровый номер, площадь итд. Нужно отсортировать блоки по атрибуту "категория земель" всего нужно выделить четыре (лесной фонд, насел. пунктов, запас, особо охраняемые) внимательно изучив данный раздел попытался применить http://https://dwg.ru/dnl/9204 это лисп логически он очень похож но ни чего у меня не получилось если данная тема ещё актуальна очень нужна помощь. Civil 3D 2022, Windows 10 Pro
выписки надо грузить сразу в БД и работать с ними на SQL
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...0&postcount=67 |
