Ищу литературу для изучения автокада - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу для изучения автокада
Старый 16.04.2013, 19:00
Stoyanov
Доброго времени суток дорогие любители Автокада. У меня такая проблема: поставил себе цель изучить автокад, желание и амбиции огромные. Люди посоветовали начать изучение теоретических основ с книги Эллен Финкельштейн. Библия пользователя. Но вот беда, облазив множество интернет магазинов, не нашел ее в продаже. Подскажите где можно достать данное издание или какие похожие книги можете посоветовать для начала. Я уверен, что овладеть программой можно, имея большой практический опыт, так сказать методом проб и ошибок. И вообще как максимально эффективно подойти к изучению Автокада. Заранее благодарен всем, кто хоть как то поможет.
Последний раз редактировалось Stoyanov, 16.04.2013 в 22:57.
Непрочитано 02.12.2013, 08:03
#61
Александр Журавлёв
г.Пермь
именно у российских пользователей (или не у всех а только у тех кто работает в КБ, являясь конструктором?) имеются трудности особого свойства, не присущие пользователям других стран, включая СНГ
Krieger почти всё объяснил, вот только слово "предполагает" в его объяснении немного инородное.
У одного великого американского писателя-фантаста есть роман-памфлет, где есть эпизод с солдатом-новобранцем из космических войск. Перед боем с инопланетянами его поставили к пушке-автомату, типа игрового автомата в супермаркете. Сержант выдал новобранцу горсть монет для стрельбы из этой пушки, строго взбодрил и слинял. В разгаре боя у солдата закончились монеты, выданные сержантом, и чтобы выжить (и, соответственно, спасти космический корабль) новобранец стал запихивать в пушку монеты из своего кармана. Вот примерно в таком состоянии находятся многие российские конструкторы.
расскажи о своей адаптации, это на самом деле интересно,
Сложные чертежи разрабатываю в Autodesk Inventor, а свой AutoCAD адаптировал, начиная с 2002 года, для ускоренного производства ремонтных чертежей в аварийных ситуациях и при различных авралах, кои у нас поставлены на поток. И он хорошо меня выручает. Скрин рабочего пространства в AutoCAD 2013 выложен на этой ветке форума выше.
Александр Журавлёв вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:11
#62
Сообщение от Александр Журавлёв Посмотреть сообщение
Что за роман?
Непрочитано 02.12.2013, 12:42
#63
Александр Журавлёв
г.Пермь
Что за роман?
Гарри Гаррисон "Билл - герой Галактики. Последнее злополучное приключение"
Правда, в книге не сержант, а генерал Мудрозад, а все остальное почти дословно, только сжато в пропорции 1:1000000. Книга, кстати, написана с большим юмором и сегодня для России очень актуальна.
Непрочитано 02.12.2013, 17:44
#64
Точно!
Непрочитано 02.12.2013, 21:31
#65
sash-ka
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для sash-ka с помощью Skype™
Неужели в голом AutoCADе можно быстро делать чертежи?
По скрину экрана никакой адаптации для этого не видно.
Добавь Mechanical или MechniCS тогда будет понятно.
sash-ka вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 07:08
#66
Александр Журавлёв
г.Пермь
Сообщение от sash-ka Посмотреть сообщение
Странно, что не разглядели энное количество новых адаптированных команд на панелях инструментов и энное количество закладок в окне "Палитры инструментов - GOST" с энным количеством динамических блоков на каждой закладке. И это только видимая часть айсберга. "Под водой", если щёлкнуть кнопку "Создать..." в открывшемся окне "Выбор шаблона" откроются машиностроительные шаблоны DWT для всех основных и дополнительных форматов (122 шаблона), полностью настроенные под ЕСКД, т.е. с настроенными слоями со своими типами линий, синхронно работающими с новыми командами, с текстовыми и размерными стилями и прочее. У меня стоит AutoCAD Mechanical 2013 на компе параллельно с AutoCAD 2013, а также на предыдущих версиях устанавливался MechaniCS, но я от последнего сразу отказался, так как он немного "дубоват" в сравнении с моими наработками, а AutoCAD Mechanical 2013 используется редко в паре с Autodesk Inventor.
Непрочитано 03.12.2013, 18:14
#67
Vova, как у вас обстоят дела с обучением персонала и покупкой заточенных под конкретные нужды программами?
В нашей конторе неплохо. Раз в неск лет полностью заменяются компы и мониторы, между сроками что-то добавляют, апгрейдают. Сейчас у каждого по два моника 24". 3 года назад перешли на 3д, долго выбирали между ревитом и МЕП и взяли последний. Все автокады по подписке, то есть обновляются почти ежегодно. Провели массированное обучение МЕП и, выборочное, Navis Works. Это потрясающая вещь, модель здания, очень сложного, она живая и все время обновляется. В нее сгружаются чертежи-модели всех соучастников и есть возможность скоординироваться между трейдами (специальностями) и провести трассы в условиях сложной архитектуры. У меня в офисе был в гостях один из форунчан, видел.
По интерфейсу Александра Журавлева. Качество скрина не позволяет разглядеть детали, и сделать выводы, но видны скролбары (которые как правило отключаются профями) и не видна ком. строка. На левой закладке с трудом читаю слово Clipboard, неужели недостаточно меню на правой кнопке? Некоторые кнопки дублируются, кнопка с ладошкой зачем-то....это из того что удалось разглядеть
Непрочитано 03.12.2013, 19:57
#68
Александр Журавлёв
г.Пермь
Специально для Vova сделал новый скрин рабочего окна (см. ниже). Окном Сlipboard пользуюсь постоянно, поэтому оно всегда мне нужно свернутым слева. Командную строку вызываю запрограммированной кнопкой на пятикнопочной мыши, а так как в последних версиях AutoCAD командную строку отлично заменяет курсорная подсказка, то нужда в постоянно открытой командной строке естественно отпала. "Кнопка с ладошкой" или "Панорамирование, В реальном времени" иногда сильно выручает, особенно, когда приходится работать с большими площадями файлов, хотя уже давно привык скролить экран в любую сторону при помощи двух запрограммированных роликов на мыши. Дублированные кнопки (их всего две), конкретно, "Фаска" и "Сопряжение" имеют некоторые различия в своих функциях, поэтому нужны оба варианта. Чтобы больше узнать про адаптацию данного рабочего пространства можно зайти на следующий адрес: https://sites.google.com/site/advicezhuravlev/ Буду рад ответить на все вопросы и замечания.
Изображения
Тип файла: jpg Скрин.jpg (422.3 Кб, 269 просмотров)
Непрочитано 03.12.2013, 22:04
#69
О-оо! авторов книг на форуме прибыло!
Здесь есть раздел Публикации, сам Б-г велел написать парочку статей туда, заодно получишь полезные для будущей книги комменты и отзывы
Вот первый заказ: уже жаловались здесь на нехватку литературы по созданию динамических блоков. Хорошо-бы закрыть пробел
Непрочитано 04.12.2013, 06:18
#70
Александр Журавлёв
г.Пермь
Меня на эту ветку любезно пригласили админы форума.
Первоосновы этой интереснейшей части AutoCAD я попытался раскрыть в книге "Золотой фонд AutoCAD", которая безвозмездно выложена здесь на форуме и на вышеназванном сайте. Если есть вопросы по книге, пожалуйста, по мере своих возможностей отвечу.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Начинаю отвечать точечно. Скроллбары оставлены в рабочем окне специально, чтобы эффективно использовать два ролика многокнопочной мыши, с помощью которых удаётся перемещать изображение на экране в любую сторону. Так как используется монитор с размерами 16х9/27'' (достаточно недорогой для россиян и очень удобный для конструкторской работы), то скроллбары почти не отнимают место для черчения.
Рекомендую установить на вашем компе плагин Clipboard. Этот бездонный буфер для текущей информации великолепная находка для конструкторов и своей многофункциональностью напоминает "Палитру инструментов", т.е. в течение одного сеанса работы в буфере Clipboard накапливается вся информация, которая переносилась из файла в файл или внутри файла с указанием даже точного времени сохранения информации. Данные в буфере можно переименовывать, сортировать, удалять и в любое время работы извлекать как объекты чертежа или блоки (автоматически переводит объекты в статические блоки), т.е. буфер Microsoft - это жалкое подобие с одним "желудком". Скачать плагин Clipboard можно бесплатно на сайте Autodesk.
