Откуда есть пошла "деформационная модель"? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда есть пошла "деформационная модель"?
Непрочитано 25.04.2013, 11:29 1 |
gazon
FEA, ЖБК
Во многих публикациях российских авторов деформационная модель упоминается в виде: "...в последние годы стали применять общий метод анализа, который известен под названием ДМ..." или "...в настоящее время разработана обобщенная деформационная расчетная модель нормальных сечений".
Нигде еще не нашел определенной ссылки на автора (авторов). Некогда слышал, что в иностранной литературе такую модель называют моделью имени Хогнестада (Eivind Hognestad).
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда ноги растут.
Непрочитано 18.02.2014, 15:25
#61
realdoc
Документооборот и управление
Не понял. Вы имеете в виду сечение вдоль элемента?
Нет. Я имею ввиду что там если взять сечение по плоскости будущей трещины, то до деформации оно было I а после деформации Y - если трещина в верхней зоне (ну просто нет у меня буквы на клавиатуре с трещиной внизу :-) ). Т.е. в одном месте образовалось два сечения из одного. И оба неплоские. Вот это я имею ввиду.
Не правильно. Почему это бесконечности? Каждое волокно поперечного сечения удлиняется на конкретную величину.
Берете элементарную площадку размером dx вдоль оси элемента на месте будущей трещины. После образования трещины размер этой площадки равен a+dx, где a - ширина раскрытия трещины. Теперь найдите удлинение (a+dx)/dx чему же оно по Вашему равно если не бесконечности.
А при чем здесь наличие или отсутствие плоскости сечения? Ну давайте, для учета деформации плоскости сечения, учтем сдвиг, он добавит нуль целых шиш десятых к суммарному напряжению. Нет, не на там Вы смотрите.
Причем отсутствие плоскости сечения в гипотезе плоских сечений? При всем собственно - "сечения плоские и перпендикулярные оси элемента до деформации остаются плоскими и перпендикулярными оси элемента после деформации". Я Вам показал что сечения: а - неплоские, б - неперпендикулярные. Казалось бы причем тут это?
Не нуль. И если у Вас есть желание посчитать и разобраться - я Вам подскажу как.
И на что же мне смотреть?
Но сечение остается сечением безо всяких осреднений(во всяком случае при расчете по НДМ)
Ну разве что по НДМ, к реальности это не имеет отношения.
Ну покажите, для начала, этот график.
Ээээ... Как бы мне его на 4-м курсе показывали. Думал что все знают...
http://yadi.sk/d/mnbCbslOJ7fK7 Раздел 5.1.3
Из формулы M/W+N/A. И вообще, сжатая зона ничего знать не должна, она проста сжата
Вот именно, тогда почему в СП разделяются случаи "однозначной деформации" и "разнозначной деформации"? Да потому что надо притягивать к общей модели частные случае чтобы в этой самой модели дыр не было. И будь это "нуль" кто бы стал за это заморачиваться?
Ну как при чем? Вот, realdoc, говорит что вся отсутствие учета депланации в ЖБ сечении ведет к катастрофическим ошибкам при расчете по НДМ.
Лет 7 назад я слышал тоже самое про метод предельных усилий - одна женщина решила проверить НДМ по методу предельных усилий и увидев несоответствие решила что НДМ ерунда, а не методика расчета поскольку не дает совпадения ее любимым методом.
Из формулы M/W+N/A.
А формула-то для плоских сечений... :-)
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:34
#62
bahil
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
удлинение (a+dx)/dx
Непрочитано 18.02.2014, 15:36
#63
realdoc
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А, действительно - a/dx. Приношу извинения... Относительное удлинение ведь дельта L деленное на L. Вы правы.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:39
#64
Geter
Выдумываю
realdoc, а Вы можете предложить инженерную методику расчета по прочности и деформациям хотя-бы прямоугольных балок, изгибаемых в одном направлении с учетом сил сцепления между растянутой арматурой и бетоном, с учетом раскрытия трещин и предложить прогноз последовательности раскрытия трещин вдоль сечения? Повторюсь, инженерную.
На сегодня НДМ является компромиссом между всеми существующими теориями. Это подтверждают нормы различных стран. Изобретете что-то более достойное - все поддержат
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:43
#65
bahil
Наверное просто сравнить два метода.
Offtop: realdoc, выражайся яснее, а то ни фига не понятно.
Что касается метода предельного равновесия (или предельных усилий) то это совсем не теория, а некая интерпретация опытных данных. Да в определённом узком диапазоне он даёт результаты лучше согласующиеся с экспериментом, чем НДМ. Но НДМ более универсальна. Играя диаграммами состояния (вплоть до нисподающих ветвей) можно добиться неплохих результатов.
Непрочитано 18.02.2014, 15:48
#66
palexxvlad
Так я Вам про это и толкую, есть сечение с трещиной и есть без трещины, суммарная жесткость участка элемента с трещинами может быть осреднена. На этой забугорной картиночке это явно показано. Но при чем здесь депланация и осредненность "сечения с трещиной" применительно к НДМ - абсолютно неясно.
realdoc, прошу прощения, случаи разные бывают в жизни: и изгиб и внецентренное сжатие
И что, она дает огроменную погрешность для сечения неплоского? Дать ссылочку на Тимошенко, где показывается незначительность влияния неплоскости сечений при изгибе на результирующие деформации/напряжения?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-18_154221.jpg (62.6 Кб, 522 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.02.2014 в 15:55.
Непрочитано 18.02.2014, 16:00
#67
realdoc
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Смотря что в Вашем понимании инженерная методика... Согласитесь лет 10 назад и сама НДМ казалось не такой уж и инженерной... Идут годы. То что казалось сложным, через 10 лет станет простым и понятным.
А может и наоборот
Мысли есть, но мне они сейчас не интересны.
Это вообще разные вещи
Метод предельный усилий ни в каком диапазоне не дает результатов лучше чем НДМ, но метод предельных усилий проще.
Кто же спорит. НДМ не плоха, но и не идеал - об этом я говорю.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:02
#68
Geter
Выдумываю
на этом предлагаю завершить флуд.
Geter вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:04
#69
palexxvlad
Вот где собака порылась. Двух сечений из одного никак не может образоваться. Offtop: Пожалуйста, не угробляйте мне мозг своей странной метафизикой Трещина - это эквивалетн исключения части бетона из сечения, а никак не мера относительных деформаций исключенного из работы сечения бетона.
Непрочитано 18.02.2014, 16:09
#70
realdoc
Это не забугорная истина, это всем понятно и там и здесь.
да при том, что если бы было такое сечении и такое, между ними был бы скачок (по СП до 5 раз напряжения могут отличаться), а график гладкий, и достигается это тем, что переход от одного вида сечения к другому ПЛАВНЫЙ. Т.е нарушается сцепление бетона и арматуры (третье сверху изображение), т.е. никаких плоских сечений нет.
Нет, есть набор усилий N, M и еще какие хотите и если модель не позволяет расчитать что-то при любых их сочетаниях и любого знака, то это не модель, а фигня. Более того, модель должна давать "гладкие" результаты, без разрывов и всяких "если". Чем же по Вашему отличаются случаи изгиба и внецентренного сжатия при N=0?.
Хорошо, т.е. с тем что сечение неплоское мы определились?
Думаю Вы неверно поняли Тимошенко :-).
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:11
#71
eilukha
- и плавно перейти к обсуждению численных методов поиска решения уравнений НДМ.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:14
#72
realdoc
Ну сломайте карандаш и посмотрите на две половинки - у каждой теперь свое сечение на конце элемента, еще мгновение назад это было одно сечение. С бетоном тоже самое.
А Вы на арматуру в этом сечении посмотрите.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:21
#73
palexxvlad
Я и не говорил, что нормальные сечения всегда остаются плоскими, я просил озвучить в процентах перегруз реальных сечений, считанных по проблемному НДМ.
Применительно к ЖБ - величиной сжатой зоны бетона. В понятиях СП - " однозначность и равнозначность эпюры напряжений при определении величин предельных деформаций сжатого бетона" означает исключение полного разрушения всего сжатого бетона сечения при прямоугольной эпюре напряжений в сжатой зоне бетона.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.02.2014 в 16:28.
Непрочитано 18.02.2014, 16:23
#74
swell{d}
Düsseldorf
realdoc, так недолго дойти до моделирования работы щебня, песка и цементного камня =) щебень же значительно прочнее получаемого бетона... наверное надо где-то остановиться и не копать ТАК глубоко =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:25
#75
bahil
В НДМ нет никаких "если". Она универсальна для любого НДС. Откуда эти "однозначность" и "разнозначность"?
Offtop: Это следующий этап. Подожди, мы ещё с сечениями не разобрались.
Непрочитано 18.02.2014, 16:26
#76
palexxvlad
если надо, у меня есть маткадовские шаблоны численного интегрирования применительно к НДМ
Снова метафизика. По Вашему - половинки сломанного карандаша две, сечения - два. Жб элемент(с трещинами) один, а сечения в одном месте все равно два. В чем логика и научность сей теоремы?
Смотрели и не раз. Что с ней не так?
Непрочитано 18.02.2014, 16:31
#77
bahil
Ну так выложи, посмотрим.
Offtop: Не тронь святое!
Я даже больше скажу. Плоских сечений нет даже в металле.
Непрочитано 18.02.2014, 16:33
#78
realdoc
Пособие к СП52-101-2003 п. 3.75.
Мне всегда хотелось узнать "глубока ли кроличья нора". :-)
Вопрос-то собственно не в "блохах" был - господа говорили что с нормальными сечениями все ясно... А оказалось-то...
Согласитесь это неправильно, когда одно и тоже, но названное по разному даст разную расчетную несущую способность.
я просил озвучить в процентах перегруза реальных сечений, считанных по проблемному НДМ.
Ну допустим 5%, это много для Вас? Для меня много.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:35
#79
palexxvlad
мой преподаватель по сопротивлению материалов говаривал, что сопромат(МДТТ) не оперирует межмолекулярными связями и кристаллическими решетками. Он оперирует условными напряжениями и деформацими в несоизмеримо больших областях упругой среды нежели молекулярно-атомарные. И только в этих областях его (сопромата) законы работают.
Непрочитано 18.02.2014, 16:37
#80
realdoc
Проще представить на центральном растяжении - бетон разрушен, сечение пересечено арматурой. Берега трещины разошлись - это два сечения? Чем это отличается от карандаша? До образования трещины было одно. Или по Вашему в результате деформации берега трещины оказались вне ее плоскости, но сечение все равно одно? Ну так я Вам уже сказал - для любого сечения можно посчитать удлинение арматуры - посчитайте его.
realdoc вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
