Усиление плит перекрытий - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление плит перекрытий
Старый 24.01.2007, 17:06
NEBG
проектировщик
Здравствуйте, господа инженеры. Поделитесь, пожалуйста опытом. Пытаемся усилить многопустотные плиты покрытия, не затронув кровлю. Самый доступный вариант, который пока приходит в голову - привариться к существующей арматуре пластинками или гуськами, за которые зацепить новую арматуру. Есть одно но: плита длиной 6м и толщ. 220мм, многопустотная, а по ГОСТ 9561-91 в этих плитах арматура напряжена. Ее варить можно или нет? Ответьте, пожелуйста, кто знает, если можно посоветуйте, где посмотреть инфу, касаемую сварки. Заранее благодарен.
NEBG
Непрочитано 30.07.2007, 13:22 Усиление плит перекрытий
#61
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Пустотки, как правило преднапряжённые. Рисковать со сваркой не стоит.
Традиционный опробованный вариант усиления - установка армокаркасов в пустоты. Без вскрытия кровли ничего не выйдет при таком варианте. Можно рассмотреть вариант усиления стальными балками.
Не пойму зачем их нужно усилять? Как правило у них приличная несущая способность.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 13:49
#62
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
а вы, Сергей Иванович, тот еще могильщик тему полугодовой давности поднимать
установка каркасов в пустоты -- на редкость неэффективный способ усиления. а для предварит напряженных плит особенно. это легко можно показать расчетом
все таки интересно, предложенный последний в этой теме способ усиления был ли осуществлен в реальности?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 12:00 Усиление плит перекрытий
#63
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Этот способ опробован на сотне объектов.
Всё зависит от желания сделать как надо.
Других вариантов я не видел. И всётаки я повторяю, пустотки имеют приличную несущую способность. Может нет информации по армированию. Нужно определить армирование и выполнить расчёт плиты.
Если сверху усилить нет желания нужно ставить раму.
Непрочитано 01.04.2020, 06:11 Усиление шпренгелем
#64
ирина107
Кто-нибудь на практике применял шпренгели и затяжки для усиления плит перекрытий и балок? Фото реальных усилений в интернете не нашла. По книжкам все красиво, а как на деле выходит, не представляю. Кто делал подобные усиления, поделитесь опытом.
ирина107 вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 10:34
#65
DonMof
Работа
Сообщение от ирина107 Посмотреть сообщение
Вероятно, эти шпренгели с затяжками вам придется доводить до определенного предела огнестойкости, и, возможно, огнезащита нужна будет конструктивная. Не представляю как все это в натуре получится. Каркасы в пустоты с обетонированием - лучше все-таки так.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
