автодороги - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 08.02.2013, 10:47
#781
Надежда_09
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто что знает о проекте ПСП (переходно-скоростные полосы)? Если у кого-то будут примеры этого раздела буду очень благодарна
Надежда_09 вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:17
#782
Sergey Valerevich
Сообщение от Надежда_09 Посмотреть сообщение
Нет в природе такого раздела "Проект ПСП".
Непрочитано 08.02.2013, 11:25
#783
Denchik
Такого раздела в прокетной документации нету (см. Постановление правительства №87). Может быть вы его спутали с разделом ППО (проект полосы отвода)?
По поводу ПСП - нормы проектирования изложены в п. 5.22 - 5.26 СНиП 2.05.02-85
Denchik вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:40
#784
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Не стоит быть так категоричным в этом вопросе. К примеру реконструкция перекрёстка в результате которой организуются дополнительные полосы, которые и являются переходными полосами. Второе это огрганизация движения в которой наносится разметка на асфальт. И эти две работы могут быть обозначены в чертежах как реконструкция с организацией переходных полос. И кроме прочего
говорится о проекте, а не о разделе. И проект может называться как угодно.
Втречный вопрос
Что вам нужно расчёт перходных полос или просто проект перкрёстка? И какой перкрёсток нужен в одно уровне или в разных?
Кроме прочего рекомендую начать Новую тему с уточнённым названием. Так буде проще получать ответы и они будут более компактны, и не будут перемешанны с другими вопросами и ответами на Ваш вопрос.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 11:56
#785
Sergey Valerevich
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Полосы движения - это полосы движения, а ПСП - это ПСП. От того, что некоторые люди не понимают разницу и возникают проблемы.
По-вашему нанесение разметки на существующую проезжую часть может быть реконструкцией?
Здесь говорится о разделе.
Кроме того, с чего вы взяли, что речь идет именно о перекрестке?
Последний раз редактировалось Sergey Valerevich, 08.02.2013 в 12:16.
Непрочитано 08.02.2013, 14:28
#786
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А почему нет? Я лично делал такой проект. В двух городах. Проверялась о обновлялась организация движения. Вся работа заключалась проверка и установка знаков, на перекрёстках добавлялись знаки, опредилялись приоритеты улиц и соответственно разметка полос где есть возможность и исходя из приоритетов ну и так далее. Это что реконструкция или новое строительство?
Если вы собирались ответить на этот вопрос то почему не объяснили если человек не понимает. Если бы понимал задал вопрос по другому. Раздела может быть и нет, но проект на эти работы делается. И 1 к 100, что Надежду интересуют чертежи и по барабану раздел это или проект и могу предположить что Надежда студентка.
Кроме прочего почему Вы решили что его вообще нет ни где. У Надежды не написано от куда она. Вы тоже не известно.
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
И здесь не понятно о каком правительстве идёт речь. На форуме люди общаются со всего мира и не факт, что во всём мире пользуются постановлением №87.
Я чаще делаю перекрёстки потому мне как то это ближе.
Я в конце поста спрашиваю о чём идёт всё таки речь и что нужно.
Да и вообще какя проблема Вы высказали своё мнение я сказа своё. И это моё личное мнение. При этом не вдавался в корекность вопроса. Изначально понятно нужен пример.
У меня возможно есть, но остаётся не ясным что именно нужно (не всмысле раздел проек) а с точки зрения чертежей.
Непрочитано 08.02.2013, 14:57
#787
Sergey Valerevich
Скорее капитальный ремонт или реконструкция (если категории улиц менялись).
Это был намек на то, что надо задать вопрос яснее.
Разрабатывается "Проектная документация" или "Рабочая документация".
С этим согласен, но думаю, что Надежда из Российской Федерации.
Я так и подумал.
Проблем никаких. Все по делу пишите.
Последний раз редактировалось Sergey Valerevich, 08.02.2013 в 15:06.
Непрочитано 08.02.2013, 15:09
#788
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возможно, но здесь на форуме куда пропала?
Непрочитано 08.02.2013, 15:12
#789
Sergey Valerevich
Пошла учить матчасть.
Непрочитано 09.02.2013, 13:36
#790
x_com
Господа такой вопрос. Делаем кап. ремонт М-21 заложили конструкцию полное фрезерование 20 см. усиление основания щебень, слой холодной регенерации а.гран-лят+щебень+7%цемента, и три слоя асфальта хорошая конструкция(и заказчика устраивает). А эксперт говорит обоснуйте 20 см фрезерования. Я ему говорю основание слабое(8-10 щебня + 30-40 песок) и увеличение толщины а.б. слоев нельзя. а он говорит дорого обоснуйте.
x_com вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 13:57
#791
Sergey Valerevich
Сообщение от x_com Посмотреть сообщение
Ничего себе основание слабое. А 20 см асфальтобетона в покрытии не компенсируют прочность никак? Вы оценивали как-то состояние существующего покрытия? Почему вы решили его полностью фрезеровать? У вас какая ДКЗ? IV?
Непрочитано 09.02.2013, 16:27
#792
Владимир.
Проектирую
Никак. Не поможет ничего.
Судя по дороге, там действительно нужно снимать "до основанья, а затем..."
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:51
#793
Sergey Valerevich
Может быть эксперт не имел счастья прокатиться по этой чудо-дороге и насладиться всеми ее прелестями? Надо показать ему хотя бы фотографии самых живописных мест покрытия. А еще лучше посчитать коэффициент прочности существующего покрытия по ОДН 218.0.006-2002.
Непрочитано 11.02.2013, 09:24
#794
Надежда_09
Доброе утро! Не появлялась я потому, что у меня были заслуженные выходные дни ). Просто я генпланист и занималась проектированием жилых дворов, микрорайонов. Сейчас устроилась на работу, где мне сказали,что я буду заниматься разделом ПСП. Соответственно, когда я начала искать хоть какую то информацию, то поняла что ничего не могу найти. Поэтому и обратилась к Вам! СНиП 2.05.02-85 я читала, в принципе я уже один лист сделала. Мой объект - это автозаправочная станция при дороге. Нашла еще вот такое название "Конструктивные и объемно-планировочные решения. Транспортная часть" т.е. это конструктивный раздел. Я сама про такой раздел раньше не знала, поэтому, собственно, и в замешательстве
Непрочитано 11.02.2013, 09:34
#795
Sergey Valerevich
Какая у вас категория автомобильной дороги, расчетная скорость?
Непрочитано 11.02.2013, 11:03
#796
Надежда_09
в ТУ написано "с учетом реконструкции автодороги до параметров I-Б тех. категории, при этом пеходно-скоростные полосы предусмотреть для II тех. категории дорог.
Непрочитано 11.02.2013, 12:27
#797
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
Вопрос может и не в тему, но так крик души - пешехода)
Очень много где сделаны уклоны и дождеприемные отводы (в бортовом камне ли люки) непосредственно в сторону остановок или пешеходных переходов. Почему так делается? это от безграмотности проектировщиков или нормы такие есть?
Просто если тыкните в пукты где сказано, что так делать нельзя то хоть может пожалуюсь на те пешеходные переходы где приходиться прыгать и мокнуть, когда все скапливается непосредствеенно в районе перехода и никуда не отводится (т.к.забито, заморожено и т.п.)
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:12
#798
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
В местах заниженного бортового камня на этапе строительства обычно хуже уплотняют, потом там идет просадка, потом там скапливаются лужи..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:05
#799
Sergey Valerevich
Конечно так делать нельзя. Вся вода с проезжей части должна отводиться. Жалуйтесь, пожалуйста.
Непрочитано 12.02.2013, 08:48
#800
x_com
ДКЗ IV ? модуль упругости сущ. покрытия 160 - 180 мПа(обследование наше и упрдора), ровность вполне прилична на линейном участке, а участок в населенном пункте полное разрушение д.о.
x_com вне форума
