![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как так можно... К слову "можно" - нужно различать, что есть 0,3 а что есть 0,0007 (дельта/L) из норм:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2022 в 11:09. |
Offtop: А мне вот стало интересно - почему о жесткости фланцевых соединений ферм и балок тут так много спорят, но почему-то не считают нужным считать фланцем базу колонны?.. Почему считается нормальным опирать колонну на выверочные болты, хотя явно нужно делать преднатяг анкерных болтов для обеспечения той же жесткости узла? Хотя вытягивание анкерных болтов явно будет побольше, чем вытягивание коротких болтов во фланце какой-нибудь балки. Почему преднатяг болтов во фланце ни у кого не вызывает особых вопросов, а преднатяг анкерных болтов в фундаменте не считается чем-то необходимым?..
1) в фундаментах не используются высокопрочные болты 2) преднатяг высокопрочных болтов(если бы они все же использовались в анкерных блоках) на подливку разрушит подливку раньше, чем сталь опорной плиты обожмется до требуемой величины деформации болта. Т.е. ожно дело обжимать два фланца болтом и совсем другое дело обжимать сталь и бетонную подливку. У них прочности как миним на порядок разнятся. |
? Регистрация: 17.06.2014
Слишком сложно для неокрепших (где-то даже девственных) мозгов? Ну вот вам попроще:
Offtop: Не. Речь не об этом. А о том, что к жесткости узла базы колонн все относятся намного индифферентнее, чем к фланцам, хотя, по идее, оба узла ответственные. В расчётной схеме узел базы колонны и узел фланца - это просто жесткий узел, но на практике на обеспечение жесткости фундаментного узла почти всегда забивают, а на жесткость фланцевых соединений - книги, разделы, "три снипа стальных!", СТО, исследования Z-свойств... Ветки профильных форумов по 40 страниц... Какие-то "двойные стандарты" к схожим по смыслу узлам. Почему все так стремятся к полной, я бы даже сказал, ультимативной жесткости вертикального узла, но всем пофиг, что колонну могут прикрутить вообще на шпильки?..
В этом плане мне понравилось решение, подсмотренное, ЕМНИП, у китайцев. У них база колонны уходит глубоко в фундамент, вверх из фундамента выходит арматурный каркас, и высоко обетонируется так, что колонна выходит по сути из фундамента, а не прикручивается четырьмя болтиками. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.11.2022 в 16:12. |
Это объясняется особенностью работы опорного уза колонны. Если бы в колонне не действовала прижимающая продольная сила, и плита базы бы опиралась не на подливку а на как попало залитый бетон, то никакой индифферентности не было бы.
Komplanar, все эти извращения относятся исключительно к фланцам нижних поясов ферм "Молодечно".
В остальных случаях никаких "высокопрочных" и прочей мути не требется.
![]() Фланцевые соединения на высокопрочных болтах не требуются нигде кроме? Цитата:
База колонн подливается, и контакт там ИДЕАЛЬНЫЙ. Да и вообще методика расчета баз такая, что там тупо берутся максимальные значения давлений на участках, и совсем другой характер работы - см. Румату Цитата:
Воскресе |
Анкерные болты уже давно есть на рынке прочностью 8.8, только некоторые до сих пор клепают 345/355 или 235 с нарезкой резьбы. Поставить анкер Хилти 8.8 - нет проблем, а анкерный болт - конечно нельзя. Нормы/инженера отстали от техноразвития.
Жесткость фунд. плиты можно посчитать, если учитывать это в глобальном анализе модели. Последние программы от Фишера/Хилти учитывают эти факторы. А зачем преднатяг анкеров? Вы ещё спросите инженеров почему фрезеруют фланец, а полку колонны - нет (к которой приварили ребра жёсткости), или начните спрашивать о жёсткости колонны как таковой. |
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Сумбур какой-то...непонятно о чем конкретно. ![]()
Воскресе |
Сам навёл тень на плетень, а теперь "непонятно".
Сначала определись что такое "Фланцевое соединение" и что такое "фланец". У колонны фланцы только в базе и в оголовке. Почему рамный узел балка колонна у тебя считается "фланцевым соединением", а база колонны - нет?
Не я перевел обсуждение преднатяга ВБ в ФС на обсуждение КАКИХ-ТО там узлов опирания колонн на обрез ж/б. фундаментов. Это такие сделали, которые почему-то ФС по Рекомендациям хотят перенести на узлы баз по Пособию (анкерное крепление).
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
Если только у лингвистов - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни (с), им все созвучно.
Если колонна на этаже в этажерке запроектирована опирающейся на ригель через фланец/фланец, тогда это ФС - тут ребенку очевидно. Берем Руководство и вникаем. А в базе нет. У инженеров в базе опорные плиты. Берем Пособие и вникаем. Не путаем. Так-то фланцы или даже флянцы есть у сантехников, водопроводчиков и даже у технологов. Не надо в омонимах запутываться.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2022 в 11:24. |
Дело не в знании особых слов. А в понимании сути обсуждаемого вопроса темы.
![]() Куда дальше-то... ![]()
Воскресе |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
