Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 19.11.2010, 16:45
#781
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
aka raduntsev-nias, очень интересная ссылка, неужто можно будет гонять модель туда-сюда? Тогда вместо ASD можно будет юзать Теклу. И при этом использовать Ревит, как среду и базу данных. В любом случае это очень неожиданный ход производителей.
получается так. но почитайте и посмотрите по ссылкам, пока как понял есть какие то ограничения, которые обещают к 17 исправить.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 17:11
#782
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Offtop: "К 17 исправить" - это что, через 7 лет, к столетию великой октябрьской революции?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 17:29
#783
aka raduntsev-nias
tester
да нет) текла, текла 17ая.
Непрочитано 26.11.2010, 21:21
#784
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
CAD-Engineer , как обстоит дело с позиционирование колонны (как отправочного элемента) и позиционированием отдельных деталей входящих в состав колонны ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:56
#785
Alfred_Stale
Проектировщик
Томск
Приветствую всю конструкторскую братию!
Возникла проблема - надо сделать пространственный арматурный каркас, который будет размещаться в перекрытии в зоне над колонной, чтобы поперечная арматура воспринимала усилия смятия.
Каркас этот включает в себя нижнюю и верхнюю сетки с одинаковой ячейкой, которые фиксируют рабочую вертикальную поперечную арматуру в виде стержней, закрепленных во всех местах пересечения горизонтальных стержней соответственно нижней и верхней сеток (вроде понятно расписал)
По-идее надо создать семейство, но шаблон есть только на 2D армирование(
Есть у кого-нибудь шаблон на 3D армирование? или есть другой рациональный способ решения возникшей ситуации?
Alfred_Stale вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:13
#786
palexxvlad
Сообщение от Alfred_Stale Посмотреть сообщение
Один раз создаете каркас из отдельных стержней, группируете и размещаете полученный каркас где нужно. Спецификация получится только на один каркас, т.е. суммарное количество арматуры извлечь не получится из всех групп.
Непрочитано 30.11.2010, 15:32
#787
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad , как потом собираешься стержни позиционировать если они будут в группе ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:58
#788
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
а позиционировать лучше всего из спецификации. сгруппировал как тебе хочется и вбил позиции. все позиции тут же на чертеже отобразились
avrubtsov вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:22
#789
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
avrubtsov , а куда деть сообщение , что Ревит не может назначить позицию стержням , для того что бы назначить позицию разбейте группу ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 17:14
#790
Faber
Самара
Можно ли сделать рез на конце профиля не ортогональный (как по умолчанию), а под каким либо углом к оси???
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 17:40
#791
Alfred_Stale
Проектировщик
Томск
ну этот вариант-то понятен, меня интересовал рациональный способ типа создания семейства - это реально применительно к пространственным каркасам?
Непрочитано 30.11.2010, 17:49
#792
palexxvlad
Группирование самый рациональный способ. Но можно и семейство сляпать , только как специфицировать, ту "арматуру" что внутри семейства ?
Непрочитано 30.11.2010, 18:48
#793
Alfred_Stale
Проектировщик
Томск
не, с семейством-то как раз и не должно быть проблем - проставить индексы основным параметрам вроде размера ячейки и общих габаритов, после чего и нужно будет только их прописать, да точку вставки указать. фермы же тоже как семейство идут, а профиль в них можно специфицировать на сколько я знаю - так что по аналогии и с пространственными каркасами проблем не должно возникнуть.
поделитесь шаблоном 3D армирования?
Непрочитано 30.11.2010, 22:36
#794
palexxvlad
Нет, не поделюсь, потому что нет такого шаблона в природе
Непрочитано 01.12.2010, 11:16
#795
Alfred_Stale
Проектировщик
Томск
?? ну и как тогда
в принципе можно считать вопрос риторическим
ладно, спасибо всем откликнувшимся
Непрочитано 01.12.2010, 11:35
#796
palexxvlad
?? ну и как тогда
В том то и дело, что семейство создать можно на основе, например, шаблона несущих конструкций или типовой модели, а специфицировать и позиционировать стержни входящие в состав этого семейства крайне проблематично...
Непрочитано 01.12.2010, 11:49
#797
favorite
инженер
Значит надо. Внутри семейства назначить каждому стержню марку используя файл общих параметров.
Потом при создании спецификации этот общий параметр Марка подгружаете в проект. И вроде теперь должна нумероваться.
А кстати каркас арматурный когда в семействе создаете он состоит из арматурных стержней они идут как вставленное семейство? Если так то можно сделать чтобы стержни вытаскивались из семейства при создании спецификации на них.
favorite вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 09:19
#798
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Возник вопрос: в Ревите можно управлять видимостью элементов и категорий элементов для отдельных видов. А как можно изменить видимость элемента для всех видов сразу? Предположим, у меня в проект ревита вставлена связь с dwg файлом, и мне нужно периодически эту ссылку включать - выключать на всех видах сразу, возможно ли сие?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:58
#799
palexxvlad
А почему нет? см. картинку
Непрочитано 08.12.2010, 14:56
#800
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А, то бишь просто выгрузить - обновить.. Понятно.. Единственно, когда файл ссылки достаточно объемный, это процесс не одной секунды..
Еще один вопрос возник: скрываем элемент на виде (картинка слева). Затем желаем "вернуть все взад", а инструменты на контекстной вкладке не активны.. Почему?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 09.12.2010 в 09:38.
AlexV вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
