Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 13.08.2009, 19:28
#781
Sumus
Спасибо sfera04 за ответы. Удачи.
Sumus вне форума
Старый 13.08.2009, 21:20
#782
Роман Казанцев
Подскажите как в Tekla сделать развертку ?
Роман Казанцев вне форума
Старый 13.08.2009, 21:49
#783
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
развертка делается в чертеже детали. в свойствах вида на второй вкладке нужно выбрать "развернуто - ДА"
sfera04 вне форума
Старый 13.08.2009, 21:59
#784
Роман Казанцев
Спасибо за быстрый ответ, чет я сразу не заметил. В этой модели просто не надо было деталей, там сборок достаточно.
У меня развертка получилась 571мм, получается что толку от развертки если у меня развертку показывает и так PL4X571. Мне бы знать где линия сгиба проходит , может я гнутую пластину не так нарисовал?
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 14.08.2009 в 00:03.
Старый 14.08.2009, 01:13
#785
Sumus
Вопрос по программированию в Текла.
Кто-нибудь знает как программно получить все характеристик арматуры стержня. Как известно сам сортамент армирования находится для Tekla 15 в ..\environment\*your_environment*\profil\rebar_database.inp. Но вот как через API добраться до этих данных, не прибегая к некрасивым решениям вроде того, чтобы просто считывать из rebar_database.inp. Проблема в том, что я создаю компонент колонны, и у меня есть логические связки согласно норм, между диаметрами, допустимыми радиусами изгиба и т.д. и т.п. В API есть класс SingleRebar в Tekla.Structures.Model, у которого есть свойство Size типа string, это диаметр стержня, но это не фактический диаметр, а по сути номер стержня из сортамента. То есть, например, класс стержней 420, Size = "10", а в каталоге rebar_database.inp мы видим, что диаметр фактический 11.113 мм.
Кто занимается программированием под Текла, подскажите пожалуйста как решить проблему.
П.С. Через чистую геометрию не могу, т.к. тогда я буду знать диаметр и другие вещи только после создания стержня, а мне надо знать его диаметр до создания, только по классу (Grade) и номеру (Size) из сортамента.
П.С.2 Может создать ветку специальную на форуме, для тех кто программирует под Теклу?
Sumus вне форума
Старый 16.08.2009, 17:08
#786
Роман Казанцев
Подскажите как в узле Лестницы (S74) убрать это расстояние.[IMG]http://s45.***********/i107/0908/65/e293adb47df9.jpg[/IMG]
Старый 16.08.2009, 22:56
#787
helpstud
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Не знаю как в Лестнице, но иногда в компонентах проблемы решаются вводом отрицательных размеров... Хотя у вас вроде макрос, а не компонент...
helpstud вне форума
Старый 16.08.2009, 23:16
#788
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток.Ясно что Текla прекрасна для конструкторской части а как насчет архитектуры на сколько он удобен
Визуализатор вне форума
Старый 17.08.2009, 00:02
#789
aka raduntsev-nias
tester
насчет архитектуры так же. как впрочем и адванс. моделите, полученную модель сохраняете в двж, затем импортируете в 3д макс.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 17.08.2009, 01:36
#790
Роман Казанцев
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
минус не проходит
Старый 17.08.2009, 06:50
#791
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
это еще зачем??
Никаких инструментов для архитекторов не предусмотрено.
gipro вне форума
Старый 17.08.2009, 11:01
#792
helpstud
Такой вопрос: можно ли как-то "закрепить(сохранить)" отредактированный вручную стандартный компонент при копировании? Т.е. например, я поставил ст. компонент, удалил в нем вручную отверстия, допробил болтами другие детали, но при его копировании исходное состояние восстанавливается и ручное редактирование исчезает. Можно конечно копировать "россыпью", но не хотелось бы...
helpstud вне форума
Старый 17.08.2009, 17:20
#793
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
это еще зачем??
может есть еще способы (например перегнать в скейтчап). я делал так. получил модель в адвансе, сохранил двж и потом через импорт открыл в 3д максе. рендерил и получил отличную визуализацию. те совместная работа архитекторов и конструкторов возможна. и считаю делать модели в адвансе(текле) намного проще, чем изначально моделить в 3д максе
Старый 17.08.2009, 19:13
#794
gipro
лайсенсед инжиниа
aka raduntsev-nias, у архов иные задачи... Им некогда моделить здание до болтика. Я думаю человек интересовался вопросом наличия в программе привычных элементов, как "стена", "плита", "проем" и т.п. Получать всяческие архитектурные отчеты (экспликации полов и помещений, ведомости отделки стен, проемов, перемычек), фасады, планы.
А отрендерить можно и в автокаде не хуже чем в максе (вирэй, брэзил и т.п. в расчет не берем - ментал рэй и только он!!)... Все средства для этого есть.
gipro вне форума
Старый 17.08.2009, 19:38
#795
aka raduntsev-nias
tester
gipro.да. не обязательно до болтика. это я уж. не пропадать же модели. + заказчику визуализацию отдаю иногда.
а вообще как сам решишь, так и сделаешь модель. можно детально, можно картинку. но все равно получается, что тебе придется архитекторам отдавать модель. потому что разработанная ими для дальнейшей работы не будет годиться. те получается визуализация+км+кмд(может сделать профессионал). а это думаю неплохая цифра, если переводить на $
нам есть к чему стремиться.
"Это просто рассказ о том как обстоят дела,
От чего болит сегодня голова и чем она набита,
Будем ли мы в дамках или наша карта бита."
- ЮГ
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 17.08.2009 в 19:46.
Старый 17.08.2009, 21:12
#796
Визуализатор
Тверь
Доброго время суток
Подскажите как создавать фасонку в ферме и есть ли в Tekla режим ортогональности?
Старый 17.08.2009, 21:21
#797
gipro
лайсенсед инжиниа
в нужном тебе виде используй инструмент "многоугольная пластина". Ортогональный режим включается кнопкой "щ" (кажется)...
зачем?? Это архи мне дают модель, а не я архам. Я лишь могу дополнить ее, если нужен будет окончательный рендер (бывает нужен, когда сдается весь объект и составляется "паспорт-презентация", но мы в основном используем живые фотки).
А вообще при рендеринге сложная модель нафиг не нужна. Я всегда стараюсь удалить все, что не попадает на "фэйс", отражения заменить текстурами и т.п. Иначе просчеты освещения и теней (а если там еще и стеклянные витражи - капец) занимают уйму времени...
Последний раз редактировалось gipro, 17.08.2009 в 21:30.
gipro вне форума
Старый 18.08.2009, 01:55
#798
ilya_kon
Я знаю только один путь-модифицировать стандартный компонент, "взорвать" его и создать custom component.
ilya_kon вне форума
Старый 18.08.2009, 16:00
#799
kinohd
Здравствуйте.
Подскажите, п-ста:
1. Как задать дополнительные узловые точки (точки привязки) объекта, плиты например ?
2. Каким образом проектировать монолитное высотное здание ?
Каркас собрать не проблема. А как армировать, прямо на самом каркасе?
Получается какая-то дикая детализация арматуры...
kinohd вне форума
Старый 19.08.2009, 14:28
#800
helpstud
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
Попробуй повтори такой шедевр как standart component
Если б можно было узнать его внутр. структуру (привязки и т.п.)
helpstud вне форума
