Allplan для начинающих - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 19.06.2010, 19:16
#781
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Так и делал. Но, иногда проще создать новое нежели править старое.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 08:07
#782
VictorBIM
Иногда проще! Кто-нибудь может подсказать как быстро изобразить на узлах в масштабе 1:10 сварные швы?
VictorBIM вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 12:09
#783
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, сварные швы делаю линией узора. Стандартных не нашел потому исспользую собственного производства.
Правда с поиском нужной линии узора порой возникают проблемы. Потому давно уже перешел к помощи ассистента из которого вытаскиваю мне то что нужно.
вот состряпал еще один ролик
http://www.youtube.com/watch?v=dUT91iqyn6o
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:12
#784
VictorBIM
Сразу возникло два вопроса:
1. Линии узора могут быть 3Д?
2. 3Д линиям можно задавать аттрибуты, чтобы например автоматически рассчитать спецификацию на сварные швы с катетами и длинами?
Непрочитано 20.06.2010, 14:26
#785
Regby
р. Татарстан
VictorBIM,
1 нет
2 да, атрибуты можно задавать почти всем элементам(кроме элементов армирования) в том чсиле и 2d линиям
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:16
#786
dyr
Europe
Опять дурацкий вопрос.
Как произвести масштабирование без изменений значений
высотных отметок?
dyr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 22:05
#787
Regby
р. Татарстан
dyr, действительно странный вопрос а как это?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 22:31
#788
dyr
Europe
С макета здания сформирован вид. На виде проставляю
вертикальные отметки. При масштабировании все отматки, кроме опорной
изменяют значение пропорционально масштабированию.
dyr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 23:00
#789
Regby
р. Татарстан
dyr, ну это же логично, а как подругому?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 23:13
#790
dyr
Europe
Благодарю за ответ в столь позднее время.
Но! Каким-то образом, вспомнить немогу каким, мне удалось проставить
одно цепочку отметок, которые при масштабировании не изменяю значение.
Последний раз редактировалось dyr, 21.06.2010 в 09:19.
dyr вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:42
#791
VictorBIM
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
На самом деле непонятно зачем вам нужно масштабировать вид. Идея информационной модели здания заключается в том, что она создается по возможности максимально приближенно к реальному объекту в масштабе 1:1. Масштабирование же производится только с целью разместить схемы, узлы и элементы в читаемом виде на бумажных носителях, а проставляемые отметки не зависимо от контрольного масштаба отражают реальные значения. Как вариант вы можете отключить цифровое значение и ввести текстовое, но идея моделирования будет утеряна.
Regby Создал пользовательскую спецификацию стали на металлические изделия но так и не смог разобраться по двум вопросам:
1. Почему при создании спецификации она формирует только одну строку на разных страницах для каждой детали?
2. В формуле заголовка спецификации не работает формула подсчета массы всех деталей изделия (предварительно необходимо поправить в формуле столбцы 12 и 13 на 13 и 14).
В спецификации использованы следующие атрибуты:
1. Текст 1 - номер позиции
2. Обозначение - обозначение сборочной единицы и ссылка на чертеж со спецификацией
3. Текст 2 - Наименование профиля проката
4. Текст 3 - Размер профиля проката
5. Текст 4 - ГоСТ на сортамент
6. Текст 5 - наименование стали
7. V9 - пасса п.м. профиля
Тип файла: rar К-1.rar (15.6 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось VictorBIM, 24.06.2010 в 22:10.
Непрочитано 25.06.2010, 10:23
#792
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, выложи саму спецификацию
1 нужно установить разрыв страницы побольше
2 нужно смотреть спецификацию, но подозреваю что ты не правильно используешь функцию
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:19
#793
VictorBIM
Спецификация во вложенном архиве К-1.
По второму вопросу, уточню. Итоговая сумма может стоять в первой строке спецификации? Или она должна резюмировать спецификацию именно в последней строке как в примерах?
Непрочитано 25.06.2010, 12:54
#794
Regby
р. Татарстан
VictorBIM, в приложенном файле не спецификация, а шаблон для ее создания ))
насколько я помню неважно в каком порядке на экране расположены ячейки, но выполняются они согласно нумерации по нарастающей, поэтому итоговая сумма должна быть последней по номеру
спецификацию выложить можно в виде файла через внешнюю папку
смотри видео
http://www.youtube.com/watch?v=pA_XlJwG9rQ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 16:59 Спецификации КМ
#795
VictorBIM
Отвечу на свои вопросы:
1. Шаг строки спецификации определил графически 800мм в то время как необходимо его задавать в масштабе 1:1, т.е. 8мм. Поэтому каждая последующая строка опускаласть ниже линии разрыва и автоматические переходила на следующую страницу.
2. Итоговая сумма автоматически размещается под последней строкой спецификации. Приходится вручную переносить на первую строку.
3. Алгоритм суммирования в итоговой сумме построчного произведения количества на массу единицы не работает. Проблему решил согласно пути, который продемонстрировала Людмила Данечек в семинаре КЖ Часть 2 на nemetschek.ru. В каждой строке разместил 16 ячейку произведение количества на массу единицы, а в итоговой сумме просуммировал столбец 16.
Для спецификации на металлические элементы сохранил следующие аттрибуты:
Текст 1 - номер позиции (по умолчанию 1)
Текст 4 - ГОСТ на сортамент
V9 - масса п.м. профиля
Для листового проката (фасонки задаю общим стальным элементом продавливая сохраненное в каталоге 2Д сечение) устанавливаю значение 0, в таком случае масса единицы вычисляется по условию не умножением длины на линейный вес, а произведением длины, высоты и толщина на объемный вес 7850кг/м3.
В спецификации выполняется отбор по аттрибуту Текст 2.
Болты попробовал задавать цилиндрическим элементом по форме отверстия с аттрибутами наименования крепежного элемента (Текст 3) и его массы (V9). Для этого в приложении отдельная спецификация. Но понимаю что это не лучший вариант, количество плоскостей модели резко увеличивается и система начинает туго думать. Regby существуют другие пути решения задачи?
Тип файла: rar Спецификации КМ.rar (34.2 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось VictorBIM, 27.06.2010 в 17:10.
Непрочитано 28.06.2010, 12:47
#796
Iceseke
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. При копировании арматуры с одной опалубки колонны в другую, арматура не садится в опалубку. Подскажите какой нибудь способ.
Тип файла: rar tb000079.rar (91.3 Кб, 68 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:37
#797
Regby
р. Татарстан
Iceseke, как всегда проблема в наличии 2-х видов в одном из них опалубка в другом арматура (чтобы это заметить достаточно включить рамки видов)
[IMG]http://s42.***********/i097/1006/15/c253aa75aa5at.jpg[/IMG]
VictorBIM, упрощай отображение болтов, зачем их делать навороченными? вот мои из ассистента
[IMG]http://s001.***********/i195/1006/2f/d2a5c9d3dc67t.jpg[/IMG]
К тому же я загоняю болты в отдельный слой атрибутов и при необходимости отключаю
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:03
#798
Iceseke
Regby а где включается рамка видов?
Iceseke вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:09
#799
Regby
р. Татарстан
Iceseke, тут [IMG]http://s50.***********/i127/1006/ca/20ece4802820t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 17:17
#800
VictorBIM
В смысле болты размещаются в отдельном слое? Или с отдельным аттрибутом? Как быть с отверстиями? Есть ли вообще смысл их делать в трехмерных элементах?
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
