Нужна помощь по Advance Steel - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.08.2010, 17:06
#781
Мыкола_констр
Львів
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Коллеги,
у меня вопрос к пользователям из(с) Украины (если таковые имеются). Получает ли кто-нибудь документацию в AS в соответствии с местными стандартами? ДСТУ, если не ошибаюсь. Какого уровня автоматизации удалось добиться?
В этом плане ГОСТы от ДСТУ мало чем отличаются, я проблем не вижу. Даже с АС металом который даёт спецификацию, просто меняю шапку на украинский язык, вручную.
Мыкола_констр вне форума
Старый 05.08.2010, 17:13
#782
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Мыкола_констр, спасибо. Еще мнения?
~AlexX~ вне форума
Старый 10.08.2010, 14:07
#783
Utraz
У меня выскакивает вот такая вот ошибка, что это?
Старый 10.08.2010, 14:40
#784
Brain Murder
Инженер
Utraz, Нажмите кнопочку с карандашиком, а затем у стали поменяйте русскую букву "с" на английскую "с". Но вообще то это уже не очень актуально. Так как в адвансе уже есть профнастилы (Произвольные настилы, прямоугольные) и наши настилы там тоже есть в том числе и ПВ. Теперь не надо заморачиваться с АСом.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.08.2010, 16:29
#785
Utraz
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Огромное спасибо!!! =)
Хм, настилы вижу, а вот просечку нашу ПВ не вижу
Старый 10.08.2010, 16:52
#786
Brain Murder
Инженер
fix стоит?
Старый 11.08.2010, 11:01
#787
Utraz
fix стоит?
не получается скачать фиксы, не заходит на фтп, где еще можно их скачать? В личном кабинете на грайтек.ру тоже не нашел
Последний раз редактировалось Utraz, 12.08.2010 в 17:34.
Старый 24.08.2010, 12:41
#788
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
только начал осваивать Ad. и появились проблемы.т.к. ни одного более менее нормального форума по программе не нашел,вся надежда только на местных профи)))))несколько вопросов:
1.создал свои узлы. в "импорте пользовательских узлов" они появились,но как их импортировать и вставить в чертеж?
2.нужно у двутавра сделать разделку полок.сделал ее прямоугольным вырезом (кстати-а как сделать скос?)но после этого переместить балку проблематично-балка перемещается отдельно,узел отдельно,а ось балки-тоже отдельно.т.е. нужно выделять и балку и узел и ось и только тогда копировать-двигать.как решить эту проблему?
3.если нужно сделать вырез только на нижней полке двутавра -как это сделать?имеется ввиду прямоугольный вырез
4.и последнее-как элементарно скрывать не нужные элементы?если использовать стандартную панельку "скрыть элемент"(так по-моему называется)то он скрывает выделенные элементы,но когда нужно их показать,программа просит опять ВЫДЕЛИТЬ элементы,которые нужно отобразить,а как,если они СКРЫТЫ?
понимаю,что половина вопросов дилетантские,но обратиться за помощью больше не к кому,у нас в кб сидят деды да бабули,которые и акад то толком не знают)оч.благодарен за помощь
olvol вне форума
Старый 24.08.2010, 15:29
#789
Brain Murder
Инженер
olvol,
1. Вы имеете ввиду "импортировать соединение по шаблону", я так предполагаю. При создании соединения нужно следить за тем как расположена ПСК. Вот как она у вас расположена при создании узла, так она должна быть расположена и при его вставке.
2. Желательно скрин к этому вопросу. Просто непонятно как это разделка полок прямоугольным вырезом. Съзжать тоже ничего не должно. Все вырезы прикреплены к элементам и двигаются вместе с ними. Разделка в профилях делается "произвольным вырезом". Ставите ПСК в плоскости контура выреза и режете как вам надо. Для разделки пластин есть специальная команда "обработка под сварку, фаска"
3. См. вложение.
4. Через "скрыть элемент" и скрывать. А если потом хочется его так вот взять просто и выделить то зачем его скрывать Чтоб находить скрытые элементы или отобразить все элементы каого то типа пользуйтесь фильтрами. Там их куча. Есть и такой который просто выбирает все элементы адванс. Жмете кнопку "стандартное представление" или "изменить представление" и включаете вообще всё. Удобно таким образом отображать или скрывать болты, сварку, "Объект правило" для авто узлов.
ID:	44156  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2010, 18:39
#790
olvol
[quote=Brain Murder;614894]
спасибо за быстрый отзыв))
завтра на работе попробую ваши советы.
что касается "разделки",возможно,я не совсем корректно выразился, но суть точно такая,как на вашем скрине 1 в 1.вот только если я делаю такие вырезы на обеих полках,то балка "распадается" на составляющие-отдельно балка,отдельно зеленый прямоугольник узла (или выреза,не знаю как правильно)))) и отдельно еще и ось балки.причем если удлинить-укоротить балку за ручки можно и все ок,то переместить не получается-"распадается"на составные.
за удаление-показ спасибо)как-то не додумался применять фильтры не только к объектам,которые нужно скрыть,но и к тем,которые нужно показать)))
в любом случае спасибо за помощь)завтра сделаю скрины,чтобы наглядно объяснить чего пытаюсь добиться.постараюсь не особо часто беспокоить дилетантскими вопросами))
olvol вне форума
Старый 28.08.2010, 12:30
#791
~AlexX~
Уважаемые коллеги!
Спешу сообщить, что компания GRAITEC Россия переехала в новый офис по адресу: 127474, Москва, Дмитровское шоссе, 60А (Бизнес-центр "Лихоборский").
Если вас интересует демонстрация возможностей наших программ, консультация по подбору оптимальной конфигурации и схемы лицензирования для вашей организации, а также исчерпывающие ответы на технические вопросы по работе в программе - ждем вас с визитом!
~AlexX~ вне форума
Старый 30.08.2010, 14:33
#792
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Добрый день, скажите как сделать так, чтобы при деталировке рабочих чертежей размеры ставил с помощью моего стиля размера. Сделал прототип (штамп свой, скопировал размер из ранних моих чертежей, в списке стилей размеров появился my_razmer, я ставлю его по умолчанию, сохраняю новый прототип, делаю деталировку какойто марки - штамп мой, а размеры нет). Не там я истину ищу? Гдето в другом месте надо чтото настроить.?
joshslokam вне форума
Старый 30.08.2010, 15:11
1 | #793
Brain Murder
Инженер
joshslokam, Название стиля должно быть "DSC_DIM_STYLE1" для линейных и угловых размеров и "DSC_RADIAL" для дуговых и радиальных. Либо в "Менеджмент Тулзе" в разделе чертежи-размеры ищите пункты "Размерный стиль для..." и меняйте значения имени на своё.
Старый 30.08.2010, 15:55
#794
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
Ок, спасибо. А для выносок позиций деталей, сварки там же смотреть настройки? Надо вес линии поменять для них, а то толстые, как осн. чертеж
Старый 30.08.2010, 17:04
#795
Brain Murder
Инженер
joshslokam,Вы фикс поставили себе? В Менеджмент Тулзе должна вторая закладка появиться, гостовский шрифт, прототипы с настройками вшитыми и стили чертежей на панельке с синими кнопками. На настройку вручную у вас много времени уйдет. Веса линий там вроде нормальные. 0.13мм по моему по умолчанию всех выносок и сварки. Единственное там для основных линий нужно настройку по цвету поставить на 0.6мм в цветозависимых стилях печати.
Старый 31.08.2010, 10:50
#796
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не знаю логичный ли это метод работы но иногда наверно есть надобность сделать автокадовксий блок из объектов Адванса (например, чтоб одновременно редагировать отправочные элементы, которых много, или целые сборки). Но такой блок не хочет редагироватся коммандой "Edit Reference in-place". Как быть, кто то что то подскажет?
Vavan Metallist вне форума
Старый 31.08.2010, 12:07
#797
Sharnir
Как для выносок в Эдвансе увеличить расстояние отступа текста от выноски, ну никак не могу найти.
Sharnir вне форума
Старый 31.08.2010, 15:03
#798
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, "Edit Reference in-place" используется, вроде как, для редактирования внешних ссылок. Для блоков команда редактирования "_-bedit".
Старый 31.08.2010, 15:42
#799
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не, блоки "Edit Reference in-place" тоже прекрасно редагирует на месте, без открывания окта редактора блоков. Но блоки с объектами Алванса эта команда игнорирует.
И еще, народ есть кто-то кто разобрался со стилями чертежей . Че то там по моему больно мудрено. С какого боку там подходить то? Пока только стандартные освоил, но там лажа конечно. Настроек понаделали - шут ногу сломит.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2010 в 17:41.
Старый 02.09.2010, 19:54
#800
olvol
удалил
Последний раз редактировалось olvol, 02.09.2010 в 22:00.
olvol вне форума
