Фото, видео со строек форумчан, обсуждения - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Фото, видео со строек форумчан, обсуждения
Непрочитано 01.11.2018, 14:49
| 1 #781
Poreth
gofra, на второй фотографии хомуты из гладкой арматуры без крюка.
Последний раз редактировалось Poreth, 01.11.2018 в 14:56.
Poreth вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 01:08
#782
gofra
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Да, так по проекту, разбежку сделали. Гип до этого, торпедные отсеки подводных лодок проектировал.
gofra вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 05:02
1 | #783
gofra
металлист думал... безраскосная система объединения веток связей, компактно на ребра ложаться, сама конфигурация птичек, под лестницу паук.... нормалды! Металлист думал, а не тупо лепил. И шатер не простой. И сейсмика, вероятно, есть?
Было два металлиста, местные-первое фото и москвичи. Сейсмика 8.
ID:	207778  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207779  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207780  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207781  Нажмите на изображение для увеличения
gofra вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 17:52
| 1 #784
*KSV*
На последнем фото плохо видно конечно, но складывается впечатление, что глубина бассейна около 2 м?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2019, 19:30
2 | #785
PL
Заливают последний бетонный этаж.
не пойму почему арматура торчит, думаю это анкерные болты и холдауны для стен из метал. профиля
https://drive.google.com/open?id=1gi...Ix9teUwwH4YmPJ
PL вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 09:26
#786
mainevent100
4 месяца на фундамент и 3 надземных этажа приличной площади - неплохо
да, скорее всего, для конструкций верхних этажей. Странно, почему их тоже бетоном не льют....
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 22:55
4 | #787
PL
Ставят стационарный кран.
Что удерживает автомобильный кран от падения ? лапы там довольно близко к машине.
а, заснял на втором нерабочем автокране. противовесы не выглядят сильно тяжелыми.
https://drive.google.com/open?id=1mE...3oEK-VecFZB7n2
Последний раз редактировалось PL, 23.01.2019 в 00:30.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 19:15
2 | #788
PL
Ставят деревяные комнатушки. Стены из досок. Собраны в пакеты на заводе.
https://drive.google.com/open?id=1Tw...RJY3bzLBfm7Swm
PL вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 13:08
4 | #789
Лоскутов Илья
не знаю
Посчастливилось принять участие в обследовании здания Минсельхоза на Садовом.
Архитектор Щусев.
Несущий каркас монолитный железобетон. Опалубка из досок.
Шаг колонн разный, но встречается 9х12 м.
Арматура колонн и балок(ребер) гладкая. Диаметры 20-25 мм.
В основном перекрытия балочные, но есть и кессонные. Общая толщина 480 мм. толщина полки 100 мм. шаг балок в основном около 2 м.
Арматура полки квадратная или сплющенная (чечевичное поперечное сечение).
Бетон на удивление прочный - от В20 до В25.
Здание стоит уже 86 лет, а каких то трещин или дефектов, кроме брака при строительстве нет вообще.
ID:	210483  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210484  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210485  Нажмите на изображение для увеличения
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 14:11
| 2 #790
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
умели строить
Непрочитано 31.01.2019, 18:38
#791
ak762
а в те времена арматура гладкая была или это трубы?
ak762 вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 21:00
#792
Лоскутов Илья
не знаю
В те далекие времена арматура была гладкой
Непрочитано 31.01.2019, 21:15
#793
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Здание стоит уже 86 лет, а каких то трещин или дефектов, кроме брака при строительстве нет вообще.
Умели проектировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 07:29
#794
Poreth
Если сейчас пересчитать это здание - какой в нем будет запас?
На фотографии кессон. Так в свежем есть тема, где на такую почти площадь, по кр. мере на глаз, заливают плоскую плиту.
Poreth вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:08
#795
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если сейчас пересчитать это здание - какой в нем будет запас?...
Отличный будет запасец, прекрасный. Еще 100 лет простоит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:11
#796
Дмитррр
НЛО
А сейчас в нормах допускается гладкая арматура?
Переодической даже века ещё нет, насколько я помню.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:21
#797
tankist
В дюймах обозначалась.
tankist вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:30
#798
Poreth
Характеристики есть - в чем проблема посчитать? Про допустимость - не интересовался.
Poreth вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:58
#799
Для новых зданий и сооружений - предпочтительна периодичка. А для уже существующих - как можно запретить гладкую?
СП на ж.б.:
6.2.2 Для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:
горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
6.2.4 Для железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры в качестве устанавливаемой по расчету арматуры следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
Для поперечного и косвенного армирования следует преимущественно применять гладкую арматуру класса А240 из стали марок Ст3сп и Ст3пс (с категориями нормируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535), а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500.
Непрочитано 01.02.2019, 13:14
#800
kruz
Почему же? Например профильная системы Рансома (америка). В Америке стала применятся во всю с 1885 года..
А вот из книжки 1911 года
kruz вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Раздел для видео!!! sheinik Разное 5 18.05.2009 16:57
Хочу записать видео как я проектирую dextron3 Разное 18 10.12.2007 12:42
