ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 01.08.2014, 15:37
#781
Kaha251184
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Грусть печаль(((
Значит у меня либо глюк ASD, либо это я где то глючу, сейчас еще поковыряюсь...
нарисуй многоугольник сечения фундамента. потом выбери его в качестве польз. сечения. потом вставь его через Профиль, параметром длины профиля будет толщина фундамента. все это будет адекватно отображаться на тех. чертежах
Последний раз редактировалось Kaha251184, 01.08.2014 в 15:47.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:58
#782
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Мои действия по порядку.
  • Создал параллелепипед (3-D тело) имитирующий фундамент.
  • Сохранил его в файле.
  • Вставил в чертеж как пользовательскую деталь (блоком) по привязкам туда где он должен быть, масштаб 1, размеры и масса я так понял влияют только на спецификацию.
  • Назначил позицию этому фундаменту.
  • Далее жму на кнопку "Технический чертеж", выбираю свою балку, колонну и фундамент, разбиваю на типы.
  • Потом иду на вкладку позиции и прикрепляю документ.
  • Появляется вид сверху.
  • Делаю разрез, вижу балку колонну, фундамент не вижу((((
В каком месте я туплю? Подскажите пожалуйста, сил уже нет...
G-E-K вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:35
#783
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подскажите пожалуйста, как изменить толщину/цвет/тип линий чертежа группы, у меня данные опции заблокированы, при чем хоть при переопределении, хоть при создании нового стиля
В справке есть информация только по настройке стиля для отдельной детали, а для группы ничего нет.
Выручайте комрады, любые мысли... я уже устал с ним бороться(((
Да, еще одна проблема в кучу, при снятии галки "Штриховка разреза" в окне "Параметры разреза", штриховка не убирается, сечения все равно штрихуются, как бороться?
ЗЫ: ASD лицензия, сервиспак 1.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Вариантов ни у кого нет? Или все уже бросили этот ASD? Или может быть я глупые вопросы задаю?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (124.5 Кб, 685 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 19:50
1 | #784
Kaha251184
3d тела не надо никак сохранять! просто выбрать их в состав чертежа. но они не будут на разрезе. только на плане и без позиций.
Пользоват. сечение (именно сечение, которое будет вставляться через команду профиль с определенной высотой или толщиной) надо создавать из плоского прямоугольника(может понадобиться создать область). вот этот профиль и будет вести себя как стандартный.
Непрочитано 27.08.2014, 19:00
#785
Айнар
Москау
Доброго времени суток уважаемые коллеги. На днях взялся за этот ASD, видеоролики впечатлили, захотелось освоить, однако возникла проблемка при создании спецификации. Пытался настроить таблицу, не нашел нужных опций, хотелось бы чтобы ГОСТ появился в столбике "Обозначение" и избавиться от "(мм)". Возможно ли это?
Последний раз редактировалось Айнар, 27.08.2014 в 19:21.
Айнар вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:17
1 | #786
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь!
Сообщение от Айнар Посмотреть сообщение
Я еще до этого не дошел, но на предыдущих страничках этой темы есть сообщения, что настроить спецификации полностью по ГОСТ низзя, я когда дойду даже пытаться не буду, главное что ASD может выдать эти спецификации, а оформить по ГОСТ уже не так затратно по времени.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:38
#787
Айнар
Москау
Похоже придется взрывать таблицу, получать в результате Мтекст и набор линий(почему то получаются дублированные линии по две штуки, делал оверкилл и пытался специальным Лиспом превращать в таблицу Автокад, не получилось), далее редактировать. Совсем уж пещерный метод
Айнар вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:04
#788
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день, товарищи.
Простите за глупый вопрос.
Никак не могу найти инспектор объектов. Как открыть инспектор объектов?
Все вкладки уже перелазил. В справке про это не написано.
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:25
#789
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Написано, в разделе "Параметры, доступные в меню"
Инспектор объектов - показать/скрыть
Этот параметр используется для включения/выключения диалогового окна "Инспектор объектов", которое обычно находится на левой стороне экрана.
Меню: "Строительные чертежи > Инспектор объектов - показать/скрыть"
Командная строка: RBCTOI
А на ленте есть кнопка, в панеле "Инструменты".
G-E-K вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 18:41
#790
Kaha251184
Если инспектор не появиться, то посмотрите внимательно где-нибудь в углу. первый раз он обычно очень мал и его надо просто растянуть
Непрочитано 13.03.2015, 22:59
#791
fizz78
Добрый вечер, господа-товарищи!
Прошу помощи...пропали все созданные чертежи,точнее не отображаются во вкладке позиции...
может кто подскажет как их вернуть?
fizz78 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 23:36
#792
Kaha251184
Сообщение от fizz78 Посмотреть сообщение
Для начала надо попробовать перезапустить ASD.
Попереключайте закладки Детали-Семейства-Группы и "переключатели" Профили-пластины-группы-... (те что повыше).
Непрочитано 13.03.2015, 23:40
#793
fizz78
пробовал...
это все не помогает((
fizz78 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 23:43
#794
fizz78
вот файл,
DWG 2010
ротонда 10_03_2015 чертежи.dwg (4.56 Мб, 2010 просмотров)
fizz78 вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 00:21
#795
Kaha251184
Сделай, чтобы в названии фильтра (того, что в Инспекторе) стояло Все объекты, а не Текущий выбор. У меня заработало. И , конечно, не забываем пробежаться по закладкам.
Непрочитано 14.03.2015, 00:26
#796
fizz78
Спасибо!
Очень выручил!
fizz78 вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 00:28
#797
Kaha251184
пересохранил
----- добавлено через ~14 ч. -----
и вообще, лучше закрывать ASD с "включенным" фильтром: могут безвозвратно пропасть элементы в модели (хотя в инспекторе они будут отображаться)
DWG 2013
ротонда 10_03_2015 чертежи!!!!.dwg (4.28 Мб, 1919 просмотров)
Непрочитано 29.03.2015, 09:22
#798
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ASD официально умер.
Dear Autodesk Subscriber,
Effective March 19, 2015, Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing software licenses will no longer be available for purchase.
Autodesk is making this change so that we may provide new structural detailing solutions that support a wider range of modeling and documentation needs, improved team collaboration, and user productivity. We believe that these new solutions will meet a greater range of your needs.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 21:12
#799
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
А что предлагают взамен тогда?
erikbond вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 21:46
1 | #800
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Со страницы ASD на сайте Autodesk:
As of April 13, 2015, AutoCAD® Structural Detailing has been discontinued.
o Autodesk has been investing in new structural detailing solutions that support a wider range of modeling and documentation needs, while supporting improved team collaboration and user productivity. Autodesk believes that these new solutions, including Advance Steel and Autodesk Revit, are better suited to meet the range of our global customer needs.
~AlexX~ вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
