Оценка / критика расчетной схемы - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 23.10.2014, 09:36
#781
Максимус321
Коэ-тик задать не 0,2, а 0,99.
Выставить желаемую величину в графе минимальная Нс.
Считать вторым методом расчета.
Вот это я сделал и установил вместо 5 зон нагрузки значение 30 зон.
Не заметил снача Ваше сообщение про зануление С2, зенулил делаю пересчёт только с С1. Но я думаю что к сожалению это не сильно поможет.
Это осадочный шов я, как Вы и сказали убрал связи с него, на сколько я Вас понял он теперь должен работать
Максимус321 вне форума
Старый 23.10.2014, 09:49
#782
SergeyKonstr
Сообщение от Максимус321 Посмотреть сообщение
По второму методу расчета нет там С2 и занулять ничего не нужно.
SergeyKonstr вне форума
Старый 23.10.2014, 10:00
#783
Максимус321
Вот что у меня с настройками при передачи нагрузок в грунт это правильно?
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 14:05.
Старый 23.10.2014, 10:14
#784
SergeyKonstr
Нет фиксированной минимальной величины Нс.
Да и нагрузки, попробуйте, не объединять.
Старый 23.10.2014, 10:23
#785
Максимус321
Если я снимаю галочку с объединения нагрузок он мне ставит автомам галочку не обновлять нагрузки на грунт. Так и должно быть? Или просто увеличить количество групп нагрузок не снимая галочку?
Старый 23.10.2014, 10:27
#786
SergeyKonstr
Да...
А зачем так сделали?
Я не знаю.
Старый 23.10.2014, 10:41
#787
ander
проектирование
Кемерово
Максимус321, нагрузки на грунт должны обновляться (галка стоит, иначе итерационных пересчетов не будет после приложения отпора Rz), а вот как с объединением/группировкой импортированных нагрузок, я в сапре это пока не смотрел, не знаю, как там реализовано. А про шов я вам говорил, что у вас там АЖТ-связь между левой плитой и правой, чего быть не может при осадочном шве. АЖТ в зоне шва нужно удалить, тогда видите совершенно другую картину.
ander вне форума
Старый 23.10.2014, 11:04
#788
Максимус321
ander, объединение нагрузок снял, нагрузки обновляются, но как исправить усадочный шов к сожалению не знаю
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 11:21.
Старый 23.10.2014, 12:08
#789
ander
проектирование
Кемерово
фонариком тыкаете по узлу, см. № АЖТ, открываете окно задания АЖТ, набираете там номер АЖТ, удаляете. Может, в сапре есть что-то по-удобнее, не знаю. Оптимально, если номера идут подряд, тогда нужно выбрать наименьший номер и жать удаление, пока они не кончатся.
ander вне форума
Старый 23.10.2014, 12:33
#790
Максимус321
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Нашёл спасибо, там кнопка есть которая управляет назначением и удалением АЖТ, удалил все АЖТ с усадочного шва, сейчас покажу что получилось
Старый 23.10.2014, 12:35
#791
ander
проектирование
Кемерово
сколько итераций потребовалось для соблюдения условия Pz=Rz?
ander вне форума
Старый 23.10.2014, 12:44
#792
Максимус321
раза 3 сейчас первое досчитывает, ещё 2-е сделаю и покажу результат, считает приблизительно 8 мин.
Всё ровно первая плита не до армированная
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 16:47.
Старый 23.10.2014, 13:31
#793
SergeyKonstr
Максимус321/
А скольки этажное здание считаем?
Толщина плиты какая?
Глубина сжимаемой тощи грунтов какая?
Старый 23.10.2014, 13:41
#794
Максимус321
Максимус321/
3,5 м глубина сжимаемой толщи, первая плита на ней стоит 6-10 этажное здание, на второй 14-17 этажное стены и перекрытия В25 толщина стен нанужных 400 внутренние 160, перекрытия 220, фундамент 600
Старый 23.10.2014, 13:53
#795
SergeyKonstr
Это уж совсем мало для 17-ти этажного здания.
Осадки то какие получаются на кобнинацию нагружений, при которой высчитываете Нс.
Старый 23.10.2014, 13:58
#796
Максимус321
Смешные 2мм
Старый 23.10.2014, 14:05
#797
ander
проектирование
Кемерово
изополя деформаций покажите, что-то непонятное, и почему связи не убрали?
Я таких хороших суглинков еще не встречал, с такими модулями деформаций (2400) уж и не знаю, что можно выловить.. Только вот глубина сжимаемой толщи не может быть меньше 4м, т.к. в формуле 4+0.1b, где b - ширина фундамента.
А что с водой? В геологии вода не задана. Надо еще раз посмотреть расположение слоев, так не понятно, а цвета у вас неинформативные, неконтрастные.
Последний раз редактировалось ander, 23.10.2014 в 14:10.
ander вне форума
Старый 23.10.2014, 14:07
#798
SergeyKonstr
Смешные 2мм
Ну вот вам информация к размышлению. Могут быть такие осадки или нет.
Старый 23.10.2014, 14:14
#799
Максимус321
Ну так это я понятно что не меньше 10 мм должно быть... нагрузки на фундамент, на первую плиту 5 т/м2 на вторую 8т/м2
Последний раз редактировалось Максимус321, 23.10.2014 в 16:48.
Старый 23.10.2014, 14:23
#800
SergeyKonstr
Offtop: Блин, вот бы мне такие давления для 17-ти этажек...
Грубо, плиты -1,6+14=15,6 т/кв. м без полезной, а вес стен?
Что-то маловато....
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
