Нужна помощь по Advance Steel - Страница 400
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.12.2013, 17:14
#7981
Kirill_k_88
Я только учусь
Проблем с коллизиями. Высвечивает такой объект, который мне крайне не нужен, но удалить его стандартными методами не получается.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (06.12.2013 17-13-30).jpg (269.7 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот (06.12.2013 17-13-16).jpg (82.5 Кб, 408 просмотров)
Kirill_k_88 вне форума
Старый 06.12.2013, 17:23
#7982
Kirill_k_88
Я только учусь
Помогите убрать эту проблему. AS 2013
DWG 2013
Надстройка1.dwg (145.0 Кб, 3121 просмотров)
Старый 06.12.2013, 19:29
#7983
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
посмотрите скрин ....по скрину понятно почему появляются коллизии...и стоить ли заморачиться над этом??
r.s27 вне форума
Старый 06.12.2013, 21:07
#7984
olamot
Третья тайна планеты.
Кто- нибудь теребил Advance-CAD 2014?
Я что-то не нашел никаких материалов для ознакомления.
Только для Advance-CAD 2013.
Рука автодеска?
Только вот отгуглил из краткого описания "что нового":
2D примитивы ( линии, круги , дуги, и т.д.) , большой выбор образцов штриховки , объект привязки, полярного слежения, отслеживания объектной привязки , ссылки сетки и т.д.
Блоки и ссылка: блок исследователь , внешний опорный менеджер (менеджер внешних ссылок ) , менеджер изображений
Размеры и примечания
Просмотр команды : UCS -контроль, визуальные стили, масштабирование и панорамирование , несколько видовые , печать с макета , заговоре с целью DWF / PDF , и т.д.
3D примитивы ( коробка, пирамида, клин, конус, цилиндр , сфера ) и predefi нед формы ( блюдо , купол, тор )
Выдавите / вращаются наборы 2D кривых в сложных поверхностей или твердых веществ . Пересечение / вычесть / объединить любую комбинацию твердых тел
Функции , которые позволяют поверхность ( выдавливания , перемещать, смещение , поворот, конус , цвет, удалять, копировать ) и тело ( отпечаток , отдельный , раковины, очистить, проверить ) редакция
Предварительная CAD обеспечивает полную совместимость с AutoCAD ® , используя те же самые форматы файлов (в том числе DWG ® с версии 2014 обратно до 2,5 ), команды , типов линий , образцов штриховки и стилей текста . Кроме того, можно использовать меню AutoCAD ® фантастические ле и запустить ® программы Autodesk ® AutoLISP
Так же прошу наших официальных представителей Грайтек прокомментировать обстановку.
Последний раз редактировалось olamot, 06.12.2013 в 21:35.
olamot вне форума
Старый 06.12.2013, 21:52
#7985
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Хотите теребить - теребите, мы не против
Продукт продолжает развиваться, документация запаздывает. Если нужна пробная версия - пожалуйста.
~AlexX~ вне форума
Старый 06.12.2013, 22:18
#7986
r.s27
КМ и КМД
можно ли сделать так чтобы пользовательский узел обновлялся автоматически (при изменениях) .......ну или по велению какой нибудь волшебной командой????
r.s27 вне форума
Старый 07.12.2013, 00:47
#7987
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
групповой узел
инженер гарин вне форума
Старый 07.12.2013, 01:00
#7988
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
групповой узел
понял создаю узел...потом копирую с помощью группового узла ...и если удалю и снова создам польз.узел (который поменялся) то другие узлы входящие в группу обновяться ...я правильно понял??
r.s27 вне форума
Старый 07.12.2013, 01:05
#7989
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
эм... копировать с помощью групп узла вряд ли получится...создать узел в группе... или добавить... я так далеко в своих фантазиях не заходил, потому как польз.узел весьма неустойчивая переменная... это хорошо работает с обычными узлами, с польз. иногда не очень...
Старый 07.12.2013, 01:13
#7990
r.s27
КМ и КМД
спасибо за информацию инженер гарин!... пойду я спать ..завтра поэксперементирую.......
r.s27 вне форума
Старый 07.12.2013, 11:46
#7991
r.s27
КМ и КМД
почему одна и та же пластина нумеруется поразному....в одном и том же узле .... при этом колонны одинаковы
ID:	118166  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось r.s27, 07.12.2013 в 12:01.
r.s27 вне форума
Старый 07.12.2013, 11:49
#7992
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
проверяли кнопкой одинаковости?
Старый 07.12.2013, 11:51
#7993
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Левый уголок настроен точно так же,но он без коллизий. Там что то другое. В том же месте есть точно такой же уголок,который почему то не отображается. В файле можно поковыряться, увидеть.
Старый 07.12.2013, 12:12
#7994
r.s27
КМ и КМД
да сперва писал что поз. разные ....и геометрическое положение разная....повторил команду ...пишет что объекты одинаковые хотя поз. разные ...вообще непонятно по каким правилам как AS нумерует присваивает номера(((((((
r.s27 вне форума
#7995
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Kirill_k_88, вот ваш потайной уголок...
Старый 07.12.2013, 12:22
#7996
r.s27
КМ и КМД
как Вы его нашли (самому интересно стало ) ..копался копался ...ничего не нашел )))0
r.s27 вне форума
Старый 07.12.2013, 13:00
#7997
Kirill_k_88
Я только учусь
Теперь его нужно удалить насовсем
Старый 07.12.2013, 15:34
#7998
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Всем привет! Срочно нужен ответ. Как добавить новые сечения пластин для составных профилей. Где-то здесь был ответ, но не помню номер поста! Заранее спасибо!
asd555 вне форума
Старый 07.12.2013, 19:47 Пользовательская спецификация
#7999
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Кто-нибудь создавал свои спецификации, ведомости?
Я вот попробовал, смотря на существующие, но что-то не выходит: на чертеже рамка разрастается до громадных размеров...
Может кто подсказать в чем косяк?
И еще вопрос, можно ли проставить наименования видов над видами отправочного элемента (вид справа/слева/сверху, видовую стрелку), а не только марку отправочного элемента?
DWG 2007
kontrol_table.dwg (94.6 Кб, 2563 просмотров)
Все будет хорошо
Последний раз редактировалось knacken, 07.12.2013 в 20:17. Причина: доп.вопрос
knacken вне форума
Старый 07.12.2013, 21:42
#8000
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
1) полями делать аккуратно
2) нет
