Нужна помощь по Advance Steel - Страница 403
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 13.12.2013, 17:16
#8041
Kirill_k_88
Я только учусь
вау вот это графика)
Kirill_k_88 вне форума
Старый 13.12.2013, 17:51
#8042
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
С заменой прокатных на сварные и у нас, и у многих других проектировщиков большие проблемы... но воз всё ныне там
К сожалению да, положение вещей по этому вопросу не менялось и я полностью согласен - это серьезная недоработка. Этот вопрос мной по крайней мере один раз поднимался перед разработчиками. Вот что я нашел в документах, которые отправлялись:
11. Need possibility to swap ordinary beams to welded beams and conversely in beams dialog box and in Model browser.
Пока подвижек нет, но я буду поднимать этот вопрос вновь, тем более повод для этого есть. Почему нет подвижек, сказать сложно, я полагаю что это действительно очень тяжело технически реализуемо, но как говорится - "было бы желание". Я например, никогда не думал что реализуют параметрические узлы для балок переменного сечения (узлы фактически надо переписывать), но ведь сделали же.
Сообщение от asd555 Посмотреть сообщение
и методом давно минувших дней (времена кульманов), ручками проставлю позиции, сварку на чертежах, и внесу их в спецификацию.
Я бы на вашем месте поступи так. Сделал бы сварную балку профилем пользователя и записал в спецификацию одной позицией. А потом для позиции на отдельном листе сделал бы подсборку с указанием позиций для этой сварной балки и отдельной спецификацией, балку то все равно сначала варят, возможно даже на другом заводе. Хотя, понимаю что везде ситуации разные и возможно с вас так требуют. Но как вариант...
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 13.12.2013, 22:26
#8043
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
УДАЛИЛ ВОПРОС.
Опять успел сам разобраться.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 13.12.2013 в 23:35.
Schtirlitz вне форума
Старый 14.12.2013, 18:09
#8044
Yurij21
Простите что возможно не в 1 раз задаю вопрос. Уже много перечитал но ответа так и не нашел и времени больше нет. Вопрос такой: как сбросить нумерацию марок КМ. Поясняю. У меня в модели 9 типов колонн. Им были присвоены марки КМ К1, К2 ... и т.д. Некоторые колонны я удалил. Как заново перенумеровать чтобы колонна К9 например стала К4, то есть чтобы номера шли попорядку а не так: К1, К2, К3, К9? Кнопка удалить номера не помогает. Ручное перебивание марок КМ недоступно почему то. Что делать?
Yurij21 вне форума
Старый 14.12.2013, 18:12
1 | #8045
alex_koll
переключитесь на марки , и жмите кнопку , снять идентичность
alex_koll вне форума
Старый 14.12.2013, 18:32
#8046
Yurij21
alex_koll Спасибо огромное!!
Yurij21 вне форума
Старый 16.12.2013, 11:00
#8047
Kirill_k_88
Я только учусь
Подскажите,какой узел использовать для соединения диагоналей в ферме, сварка,болт - неважно
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (16.12.2013 10-59-13).jpg (93.8 Кб, 331 просмотров)
Старый 16.12.2013, 11:45
#8048
Yurij21
Коньковый фланцевый лучше всего подходит имхо
Yurij21 вне форума
Старый 16.12.2013, 11:50
#8049
Kirill_k_88
Я только учусь
По-другому, чем соединить верхний пояс со стойкой и диагоналями
Старый 16.12.2013, 12:02
#8050
Yurij21
Стойка из чего сделана? уголки к поясу при помощи узлов для связей (через фасонку) а как еще...
Yurij21 вне форума
Старый 16.12.2013, 12:05
#8051
Kirill_k_88
Я только учусь
косяк в том что верхний пояс состоят из двух частей, то есть вариант фасонка для 3 диагоналей не подходит
Старый 16.12.2013, 12:08
#8052
Yurij21
Нет. Отдельно фасонку для одно диагонали, потом для другой. То есть 2 одинаковых узла. И еще третий понадобится для стойки
Yurij21 вне форума
Старый 17.12.2013, 11:06
#8053
Sanechek
Ребят, скажите, а почему , когда хочу посмотреть заводской элемент(отправочную марку) у меня красным выделяется колонна вместе с примыкающей балкой?
Sanechek вне форума
Старый 17.12.2013, 11:21
1 | #8054
Brain Murder
Инженер
Sanechek, приварили видать по неосторожности
Старый 17.12.2013, 14:22
#8055
olamot
Третья тайна планеты.
Спрошу еще разок.
У меня нигде и никак не прописываются гибкие упоры.
нужны
- позиция на сборочном чертеже.
- соотвестственно в BOM сборочного чертежа.
- в быстрой ведомости.
АС металл не нужен.
Спасибо.
Последний раз редактировалось olamot, 17.12.2013 в 14:30.
olamot вне форума
Старый 17.12.2013, 15:13
#8056
Kirill_k_88
Я только учусь
Помогите сделать чертеж Отправочной марки фермы.Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот (17.12.2013 15-11-33).jpg (89.1 Кб, 315 просмотров)
DWG 2010
Ферма 2010.dwg (648.1 Кб, 2255 просмотров)
Старый 17.12.2013, 15:27 команда разрез
#8057
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
как правильно использовывать команду "разрез" (см. скрин) чтобы получить разрез "нулевой" глубины??
на 1 скрине разрез полученный AS2014 ....на втором скрине автогадом 2014....приходится разрезы делать в автогаде ..потом копировать в AS ....потом удалять ненужные линии в AS ....
Изображения
Последний раз редактировалось r.s27, 17.12.2013 в 15:48.
r.s27 вне форума
Старый 17.12.2013, 15:36
1 | #8058
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Вроде там есть возможность в опциях задать такой разрез. Но у меня ни разу не вышло. В результате я создаю разрез какой ни попадя и потом задаю глубину 0.1мм например.
Vavan Metallist вне форума
Старый 17.12.2013, 15:47
#8059
r.s27
КМ и КМД
да у меня тоже не получается разрез "нулевой глубины".... но Ваш способ в принципе работает нормально))) спасибо))
r.s27 вне форума
Старый 17.12.2013, 16:30
#8060
Brain Murder
Инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Спрошу еще разок.
нужны
АС металл не нужен.
Спасибо.
Думаю можно показать их в BOM on drwngs если добавить такой объект через в спецификацию через меню сортировка. Я подозреваю что этот объект там называется Анкеры. АС метал думаю их никак не понимает.
Я не разумею, что значит добавить объект в спецификацию через меню сортировка?
Анкеры у меня в ведомостях включены. (галочка)
Olamot, ну как не стыдно? Ответил же вам, хоть и ругают меня за это. Поразбираться чуть-чуть же можно. И почитать 9ую главу в Руководстве пользователя к AS14.
