Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 403
Старый 17.03.2023, 10:01
#8041
Podpolie
Если бы я вырубал, сделал бы обрамление из ст.уголка 200х8мм))). И так красиво покрасил бы под дерево. Крючки бы для шторки приварил))).
Podpolie вне форума
Старый 17.03.2023, 11:01
#8042
Дмитррр
НЛО
И всё это НЕ восстановит несущую способность пилона. Потому что бетон в месте штроб и отсутствия арматуры уже сжат сильнее, и усилие в сжатых арматурах уже ушло на соседние элементы/пилоны. Восстановление штроб и приварка арматуры поможет лишь от дальнейшего неразрушения и задействуется только в случае появления дополнительных усилий - например, от ветра.
Чтобы полностью восстановить пилон, нужно его разгружать (ага, ага, приподнять 20 этажей сверху...), оголять арматуру и перезаливать участок между перекрытиями, и потом загружать.
С одной стороны могу согласиться. Но это больше справедливо к полному разрушению. Когда вырезали пусть даже половину стержней, но оставили 90% бетона это не так существенно. Если не упало и не разрушилось сразу, то дополнительные деформации будут весьма небольшие. Ну, при желании можно поставить домкраты с динамометрами вплотную к колонне и на широких подставках, но не думаю, что в данном случае это критично.
Похоже, что в современных условиях покупать квартиру на вторичке надо иметь какие-нибудь металлодетекторы или еще чего-нибудь просвечивающее.
На первичке ещё опаснее. Вторичка проверена временем. А в первичке, если продаётся без отделки, пилят сразу все и всё.
Безопасней всего покупать то, где ремонт делал сам подрядчик. Ну... В теории
Дмитррр вне форума
Старый 07.04.2023, 11:15
1 | 1 #8043
Бам
Номинацию "самый жалкий элемент" получает это уголок, выполняющий функции раскрепления сжатого пояса балки(flange bracing). Запроектировать балку с более толстым сжатым поясом или добавить третий болт на узле рапорки - не судьба? Балка пролетом 12м внутри здания. " Не умничай! Всё должно быть по типовым решениям!". Кто не в курсе стальных заморочек: такие уголки расрепляют высокие ригели(иногда и фермы) и длина их, обычно, не менее 1200мм. Пихать их в балки, высотой 300мм - БСК.
ID:	254782  Нажмите на изображение для увеличения
Бам вне форума
Старый 07.04.2023, 22:11
#8044
divanci
а то, что сарай под самыми подкрановыми балками соорудили - это норм?
divanci вне форума
Старый 08.04.2023, 00:04
#8045
Бам
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Балка крана пройдет, а на тележку ограничители поставят.
Бам вне форума
Старый 10.04.2023, 12:44
#8046
Ктара
Министерство труда и магии
окно в швеллере это добило сегодня, песню весь день напеваю, да что нам надо? Да только свет в окошке))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 10.04.2023, 12:55
#8047
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А шо такого? Полки целы, Q - минимальное. Почти по науке...
Axe-d вне форума
Старый 10.04.2023, 13:09
#8048
Ктара
Весело просто)
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 10.04.2023, 13:28
#8049
Дмитррр
НЛО
Q - минимальное
Не факт. Это проход какой-то. И как раз край прохода упирается почти в отверстие.
Дмитррр вне форума
Старый 10.04.2023, 19:39
#8050
crossing
Весело просто)
Просто Вы не владеете предметом.
crossing вне форума
Старый 10.04.2023, 23:17
#8051
Ктара
Вы тоже)))) тоже не владеете
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 11.04.2023, 06:06
#8052
crossing
Вы правы. Когда смотрю на ферму насквозь которую проходят воздуховоды ОВшников - кушать перестаю от нервов. Тоже самое и по балкам с перфорацией - сон пропадает.
crossing вне форума
Старый 11.04.2023, 06:43
#8053
Ктара
не пыхти)) серьезные вещи я вам сюда и не принесу.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Старый 21.04.2023, 14:51
#8054
Vans
Не знаю как добавить в кунсткамеру, просьба оценить очередной видимо самострой
Vans вне форума
Старый 21.04.2023, 14:58
2 | 7 #8055
Старый 21.04.2023, 15:11
#8056
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
1. А повернуть картинку?
2. Бетонные конструкции похоже отрубили. Оставшийся бетон выглядит довольно надёжно.
3. Оставшуюся бетонную консоль, видимо, ещё не успели отрубить.
4. Возможно, п.3. неверен и консоль оставят, как подпорку под козырёк.
5. Что за металлическая штука на крыше тяжело сказать. Козырёк ли. Держится с одной стороны на ж/б консоли, с другой на двутавре. Может, это временное что-то...
6. В любом случае задумка непонятна.
Дмитррр вне форума
Старый 21.04.2023, 18:08
#8057
Vans
Картинка была нормальной, почему так загрузилось не ясно.
Там в целом строение интересное, кладка из газоблоков велась со щелями, утепление ватой из каких то обрезков, для опалубки под монолит что только не использовалось от листов профлист а от забора стройки до мусорное доски.
Находится в СПб, в районе Октябрьской набережной 42, за заправкой Газпромнефть, скорей всего будущий ТЦ или магазин, т. К. Рядом полно жилья (жк Цивилизация)
Vans вне форума
Старый 22.04.2023, 13:11
#8058
jtdesign
Riga
Offtop: Проблема известная, соременный софт сам поворачивает картинку и что с ней что-то не так замечают только тогда когда всталяют куда-то (может быть и что в Ворде на Вашем компьютере будет горизонтально про разные форумы не говоря, там близко к 100%). Сориентируйте картинку правильно на своем компьютере и все будут счастливы.
jtdesign вне форума
Старый 24.04.2023, 06:28
#8059
Offtop: В метаданных нынешних изображений есть параметр говорящий о направлении гравитации на фото, только вот его далеко не все просмотрщики правильно воспринимают
Старый 23.05.2023, 15:18
#8060
Бам
Когда решил сделать крутые, модные, современные угловые окна, а конcтруктор (подлец) на треть закрыл их пилонами! Развести конструктора на угловую колонну квадратного сечения не получилось, видимо.
ID:	256063  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бам, 23.05.2023 в 15:46.
Бам вне форума
